Posizionamento frigo...
Marcox Offline
RE: Posizionamento frigo...
(18-02-2015 18:38)andros Ha scritto:  [
adesso questa me la spieghi.
Volentieri ma siccome hai usato l'imperativo...Smiley2
prima cancella tutte le tue "opinioni" dispensate sull'argomento sparse
tra gli oltre 10000 messggi....Smiley4
18-02-2015 18:54
basta sostituire il -me- con -ce- e il gioco è fatto :-)))))
18-02-2015 19:25
dapnia Offline
Beh, lo crediate o no, questa è la macchina per fare la punta ai chiodi.
Smiley4
18-02-2015 19:51
Marcox Offline
(18-02-2015 19:25)andros Ha scritto:  basta sostituire il -me- con -ce- e il gioco è fatto :-)))))
e "per favore" Smiley4 perche' a ripetere sempre le stesse cose viene a noia 19
usare la funziona "cerca" dovrebbe valere anche per te ...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=89371
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=104160
comunque la risposta te la sei data da solo quando scrivi non si fanno nozze con le noci.
La tua opinione sul dimensionamento dell'evaporatore a prescidere dal volume della cella
e della capacita del compressore e' tecnicamente errata.
Frigo piccolo = meno capacita frigorifera necessaria.
Meno capacita' frigorifera = meno giri del compressore (o compressore piu' piccolo)
La capacita' dell'evaporatore (le sue misure) deve essere IN RELAZIONE alla capacita' del compressore.
Anche le capacita (potenza) frigorifera dei compressori e degli EVAPORATORI si misura in Watt
Quindi frigo piccolo = pochi giri / minor assorbimento (evaporatore piccolo)
frigo grande= piu' giri /maggior assorbimento (evaporatore grande)
Mi perdoni chi conosce l'argomento per la stentata semplificazione ma qui' ti danno del saccente
(in senso dispregiativo) in un baleno19
L'unita' di misura "birra fredda" o ghiacciata NON esiste79
P.S.
Ho dovuto generalizzare molto ma preciso che quanto sopra e' riferito al piu' diffuso sistema
nella barche,per utiliizzi particolari,come ad esempio le "piastre ad accumulo", il discorso pratico puo' essere differente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2015 23:21 da Marcox.)
18-02-2015 20:28
(a parte la punta ai chiodi)io la vedo così:
avevo un frigo con una piastra piccola su di una parete.
la "roba" vicina alla piastra era fredda,dall'altra parte no,e il motore girava..girava..
poi è morto assieme alla piastra.
tutto nuovo:isolamento,piastra più grande a formare un C su metà perimetro delle pareti.
la "roba" è fredda in tutto il frigo.
il motore gira 6' ogni 30' e vivo felice e contento.
poi nella mia testa di persona poco "studiata" penso che per raffreddare una piastra di 1500cmq il compressore ci mette il doppio di tempo ripetto ad una di 750cmq
tempo o watt o ampere poco conta.
con una piastra da 750cmq ci mette x a raffreddare 50lt
con una da 1500 ci mette 1\2 di x
e via così, spannometricamenteggiando8989
sbaglio qualcosa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2015 21:03 da andros.)
18-02-2015 21:02
dapnia Offline
@Marcox, per sapermi regolare, a parità di aperture dello sportello e nelle stesse condizioni climatiche, una volta raffreddato in temperatura, consuma di più un frigorifero pieno di roba o un frigorifero vuoto?
18-02-2015 23:28
Marcox Offline
La domanda,posta in un forum di vela,appare come una domanda d'esame ma stasera faccio finta di essere ingenuo Smiley2
Un frigo pieno permette meno circolazione d'aria al suo interno e quindi meno perdite per convenzione termica.
Aumentano pero' le perdite per conduzione termica tra il contenuto e le pareti.
non potendo sapere come e con cosa riempi il frigo non ho i dati sufficenti
a dare una risposta
Pero' non faccio il frigorista,vendo fiori. qualcosa puo' sfuggirmi Smiley4 Smiley4
E poi,,, " a parita' di aperture" quando e' vuoto che c...xxo lo apri a fa'
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2015 00:32 da Marcox.)
19-02-2015 00:13
dapnia Offline
a dare una risposta
Pronti!
-2 litri di latte;
-3 buste di prosciutto;
-quattro o sei pezzi di frutta (arance o mele: fa differenza?);
-un panetto di burro (diventa presto mezzo);
-due cespi d'insalata, lavata e in contenitore di vetro (Frigoverre Bormioli, per la precisione del calcolo del volano termico specifico);
-2 salamini tipo cacciatore (Vismara o Citterio, caso mai avessero un K diverso);
-500 grammi di Parmareggio (dop, non so se fa differenza);
-1 mozzarella (rigorosamente di bufala campana) incartata e senza liquido di governo;
-due bottiglie di vino bianco (ribolla gialla);
-quattro bottiglie di birra da 33 (Nastro Azzurro: siamo in barca);
-due confezioni di tortellini (al prosciutto, Rana, da 250 gr);
-due tavolette di cioccolata (Lindt al latte).
Quindi?21
797979
19-02-2015 01:05
Marcox Offline
E i farmaci? Non li tieni in frigo? Smiley4
19-02-2015 02:08
la domanda che mi faccio spesso è:
ma nel frigo (ipoteticamente ermaticamente chiuso)è il freddo che esce
o il caldo che entra?9191919191
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2015 09:30 da andros.)
19-02-2015 09:29
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(19-02-2015 09:29)andros Ha scritto:  la domanda che mi faccio spesso è:
Il calore è energia, dove c'è freddo c'è meno energia, quindi è l'energia che cerca di andare dove ce n'è di meno per equilibrare.
19-02-2015 09:37
avevo avuto il sospetto osservando il frigo di casa andare sottovuoto...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2015 09:51 da andros.)
19-02-2015 09:50
dapnia Offline
Quello è perché magni continuamente: e dai e dai, si svuota.
Smiley4
19-02-2015 10:04
dapnia Offline
(19-02-2015 02:08)Marcox Ha scritto:  E i farmaci? Non li tieni in frigo? Smiley4
Non ne uso: sono un vecchietto inox-idabile.
Smiley4
19-02-2015 10:06
Sasuke Offline
Io ho la piastra di raffreddamento fuori dallo scafo ma ho sempre nutrito grandi perplessità sulla sua reale efficacia.
19-02-2015 12:53
(19-02-2015 12:53)Sasuke Ha scritto:  Io ho la piastra di raffreddamento fuori dallo scafo ma ho sempre nutrito grandi perplessità sulla sua reale efficacia.
è la migliore in assoluto.
certo se stazioni in un porto con l'acqua a 30° non funziona un granchè.
19-02-2015 12:55
Sasuke Offline
Boh allora devo trovare il modo di disattivare la centralina e mettere un banalissimo termostato manuale.
19-02-2015 18:25
perchè disattivare la centralina?
metti semplicenìmente il temostato .tra l'altro ci dovrebbero i contatti appositi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2015 18:36 da andros.)
19-02-2015 18:35
Giusto ! e se non ti riuscisse di trovare dove collegarti alla centralina ti comperi un termostato come questo http://www.ebay.it/itm/TERMOSTATO-UNIVER...0972341734 (un esempio, ce ne sono tanti) che abbia contatti capaci di sopportare una corrente di almeno 15A e lo colleghi banalmente in serie (come se fosse l'interruttore di accensione) alla linea di alimentazione.
La sonda la puoi posizionare a piacimento sia nell'ambiente del frigorifero e regoli il termostato per una temperatura sopra lo zero a tuo piacimento o, come comunemente si fa, contro la piastra di evaporazione e regoli il termostato per una temperatura un poco sotto lo zero. La seconda modalita' (universalmente usata) garantisce che la piastra non scongeli mai evitando di avere condensa che cola sul fondo del frigorifero ma richiede che il contatto fra piastra e sonda sia buono (forniscono mollette metalliche apposite per garantirlo). Sasuke, a questo proposito, visto il problema segnalato, prova a verificare se la sonda attuale e' bene appoggiata alla piastra di evaporazione perche' se cio' non avvenisse e' evidente che il termostato continuerebbe a mantenere in funzione il motore nel (vano) tentativo di raggiungere la temperatura impostata che non puo' sentire mancando il contatto fisico.
19-02-2015 21:06
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.753 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 622 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 907 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.729 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.145 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.150 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 38.378 03-06-2023 18:25
  Posizionamento CIN su Kiriè Feeling 32 isaac 2 527 14-05-2023 09:33
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.658 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 817 08-03-2023 17:35
