Alaggio dopo C.Coat: dubbi, commenti e consigli
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
RE: Alaggio dopo C.Coat: dubbi, commenti e consigli
Ah! saperlo, saperlo!
Era previsto, ma a guardare la superficie da vicino sembrerebbe proprio di no.
Nella mia ultima visita al cantiere ho visto che stavano raschiando lo scafo per togliere le ultime chiazze di AV, c'era anche una rotorbitale sul ponteggio.
Altro non ti saprei dire.
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
18-01-2015 19:26
Registrato: Sep 2013 Online
E allora interpella il cantiere e basta, mostrati molto scontento e incavolato
18-01-2015 19:47
N/A Offline
Io ho fatto cc 2 volte. La prima fu applicata aspettando poco tempo tra una mano e l'altra per cui la superficie uscì molto irregolare ed anche se poi carteggiando è uscita liscia, non risultava ben distribuito il rame (e secondo me è lo stesso tuo ptoblema).
Ho alato, carteggiato bene e poi ridate altre 3 mani e ricarteggiato molto prima di mettere in acqua al fine di creare una superficie Liscia. Questo perché avevo notato che nei punti precedenti dove era uscita per caso più liscia non si attaccava nulla.
Secondo me il cc deve essere fatto il più liscio possibile. ...ecco perché a spruzzo è il top, come ha detto kermit (l'avessi saputo prima.....a me lo avevano sconsigliato proprio i vecchi venditori italiani).
18-01-2015 20:22
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
A leggere tutti i post sulla cc sembra che la riuscita sia una lotteria...
18-01-2015 21:06
È che spesso ci si improvvisa. Se si seguono le istruzioni non si sbaglia, tutti i lavori eseguiti male hanno portato a risultati pessimi
18-01-2015 21:20
N/A Offline
Si se non la sanno dare
18-01-2015 21:20
Flab Offline
il problema è che i cantieri non ti fanno mettere mani...
18-01-2015 21:24
Flab Offline
da quanto sto capendo un punto fondamentale per la riuscita è portare bene a zero la carena.
18-01-2015 21:26
Al cantiere che non voleva farmi assistere ho detto "ok, vado da un'altra parte"
18-01-2015 21:29
bradipo Offline
Da quanto ho potuto capire si.
La preparazione della carena è un punto fondamentale per poi avere una stesa omogenea, senza rughe come le mie, e una presa salda, che non salti via.
La richiesta dell'epossidica sulla deriva credo nasca dalla necessità di isolare i due metalli.
18-01-2015 21:30
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao, dare la cc e' un ivestimento, se non erro, quindi visti il risultati il cantiere deve intervenire a gratis! A mio parere.
Bv
18-01-2015 22:29
(18-01-2015 21:30)bradipo Ha scritto:  Da quanto ho potuto capire si.
Si, ma quale epossidica hanno usato? Lo sai (o meglio, il cantiere si era informato?) che sulla deriva basta il primer anticorrosivo senza solventi consigliato da coppercoat o addirittura niente se non porti completamente a zero e togli solo la vecchia av, lasciando il trattamento originale del bulbo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2015 22:35 da utente non piu' attivo.)
18-01-2015 22:34
Quando si da la cc è quasi più importante chi mescola che chi la da. Io su kermit la feci a rullo preparata e data dal sottoscritto, mia moglie partecipava attivamente alle operazioni e quando iniziammo a dare la cc lei partì da una lato io dall'altro, dopo un po di rullate mi sono affacciato dalla sua parte e vedendo il disastro che stava combinando (ma che per un cantiere sarebbe un lavoro sopraffino ...) ho deciso che si tornava ai ruoli millenari.... Lei mescolava la vernice (è come fare la polenta) io rullavo.
Nella cc avere il rame perfettamente amalgamato all'epossidica è tutto il segreto, devi mescolare continuamente, se ti fermi il rame (pesante) si separa e va a fondo e tu dai solo epossidica oppure ci va poco rame
18-01-2015 23:04
S8S8 Offline
(18-01-2015 21:06)Flab Ha scritto:  A leggere tutti i post sulla cc sembra che la riuscita sia una lotteria...
...il fatto è che " Il Cantiere " ha tutti gli interessi ha dimostrare che non funziona
19-01-2015 01:07
S8S8 Offline
(18-01-2015 17:07)kermit Ha scritto:  ...Avendo avuto due barche con cc direi che la soluzione a spruzzo è imbattibile
...questo perché avendo una superfice liscia si riesce a scoprire il rame in maniera uniforme ,cosa che magari dandola a rullo qualche craterino potrebbe non essere scoperto o soprattutto perché si riesce a distribuire e dosare meglio e in maniera uniforme la quantità di rame su superfice?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2015 01:19 da S8S8.)
19-01-2015 01:18
S8S8 Offline
(18-01-2015 17:07)kermit Ha scritto:  ....i cantieri sono quasi tutti ignoranti vanno seguiti....
...confermo anche se credo che molti remano contro favorendo la non riuscita proprio in prospettiva di una eventuale grossa perdita economica
19-01-2015 01:26
Forse è così ma non posso darti certezza, so solo che quando spruzzavamo io mescolavo continuamente e quando abbiamo carteggiato il rame luccicava uniformemente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2015 01:28 da kermit.)
19-01-2015 01:27
No penso che ci capiscano proprio poco, la nautica purtroppo è un settore di ignoranti salvo rare eccezioni
19-01-2015 01:30
kitegorico Offline
Sicuramente il problema è dato da una cattiva miscelazione del rame prima della stesura.
Credo sia una delle cosè più rognose, specie se il lavoro si fa d'estate ed al caldo.
In quelle condizioni il CC si indurisce rapidamente e bisogna prepararne poco alla volta, per cui si stà in continuazione a versare e miscelare, versare e miscelare .... se non si è in due non la si fà. Se non si controlla poi personalmente il lavoro che ti fanno in cantiere al 90% iniziano bene poi dopo un pò si "rompono" e incominciano a lavorare con superficialità (specie se è la prima volta che lo fanno).
Circa invece i distacchi che taluno ogni tanto lamenta, son dovuti credo ad una superficie non perfettamente asciutta prima della stesura.
Io quest'anno voglio tirar su il mio 411 dopo 4 anni e dare un rinforzo al CC. Stò valutando la soluzione a spruzzo. Devo però andare a rileggere il Post (se non ricordo male di Kermit) sull'argomento, stamparlo e farlo leggere a chi mi farà il lavoro ...Smiley4Smiley4Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2015 08:48 da kitegorico.)
19-01-2015 08:43
djego Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #40
@kermit: Come facevate a mescolare di continuo dandola a spruzzo? Mettendo un po' di cc alla volta nella pistola? E se sì, più o meno che quantitativo? Grazie!
19-01-2015 11:07
  dubbi amletici da cantiere in solitario Nico Ivory 10 987 07-09-2023 21:59
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.433 22-07-2023 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.206 22-05-2023 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.250 14-04-2023 05:09
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 1.332 09-04-2022 12:46
  puntini di ruggine su gel coat elmer50 9 1.425 03-03-2022 21:25
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 2.812 10-07-2021 18:54
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 32.361 16-05-2021 21:30
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 1.787 12-04-2021 00:30
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 1.264 13-03-2021 18:49
