Antivegetativa Elica e asse
RE: Antivegetativa Elica e asse
(01-03-2015 07:42)FIL Ha scritto:  Ho provato la Marlin su elica ed asse lo scorso anno , funziona bene , ... ma ho un elica Gori a pale abbattibili , negli ingranaggi posso metterci solo grasso nautico , che dopo poco svanisce , ed e' proprio li che si annida la vegetazione . Ci sono soluzioni ??
Gli ingranaggi delle eliche tipo gori, flexofold, ecc sono esposti all'acqua perche è previsto che sia l'acqua a lubrificarli. Se la barca esce spesso non ci sono problemi di sorta perché la vegetazione si rimuove da sola dal movimento delle pale, se viceversa esce poco si possono avere problemi. Magari puoi ovviare con qualche smotorata all'ormeggio
01-03-2015 07:51
Michele18 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
La mia esperienza predilige primer per leghe leggere e AV trilux33 per piedi/eliche. Tutto a spruzzo 3/4 mani ognuna. Ho il piede e elica di alluminio standard volvo
01-03-2015 11:29
Gaspare51 Offline
Quest'anno ho fatto lucidare, ho cambiato elica ed asse, ho fatto lucidare a specchio il tutto che è venuto veramente bene, quindi ho messo del grasso blu con un additivo di mia invenzione... (in realtà non è proprio una mia invenzione ho offerto da bere ad un vecchio pescatore). E' lì da dicembre con pochissime uscite (due forse tre)... Vi farò sapere risultati e se questi sono buoni la formula.
02-03-2015 15:41
JARIFE Offline
Alata ieri,le acque a sud della foce del Po non sono facili,comunque dopo un anno l'elica è questa e pure la carena non è male,solo un po' di limo Smiley2
Per l'elica: Velox -Marlin
Carena: International UNI-PRO
Allegati
.jpg  image1[1].JPG (Dimensione: 112,57 KB / Download: 120)
.jpg  image2[1].JPG (Dimensione: 112,58 KB / Download: 71)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2015 21:32 da JARIFE.)
10-03-2015 21:29
FrancoMatro Offline
Registrato: Nov 2020 Online
Buon vento a tutti,
provo ad inserire in questa discussione già aperta, il mio quesito.
Ho da poco preso una barca a vela e mi sto cimentando nei lavori di carenaggio.
Approfittando di avere la barca alata, sto provvedendo a sostituire gli zinchi del sail drive e dare l'antivegetativa allo stesso e all'elica con due pale abattibili.
Ho provveduto a "grattare" le pale dell'elica con trapano e spazzola in ottone facendo attenzione a regolare al minimo i giri del trapano.
Il risultato ottenuto è quello in foto.
Può essere sufficiente? o devo insistere a fondo affinchè vada via completamente la vecchia antivegetativa?
Posso procedere allo stesso modo anche per il sail drive?
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che sapranno e vorranno consigliarmi.
12-05-2022 21:53
Per l'elica tutta la vernice e le superfici devone essere ruvide perchè così il primer aggrappa meglio alla fine a mano dagli una passata di carta grossa.
SD non sono un esperto, ma in origine era verniciato a polvere ed è in alluminio quindi pulirei con attenzione con spugna abrasiva piuttosto, ma aspetta qualche risposta da chi c'è l'ha.
12-05-2022 22:14
aldoraffaelepalma Offline
Registrato: Sep 2022 Online
(11-12-2014 22:22)maurotss Ha scritto:  Prova la Velox plus grigia è migliore.
Come mai consigli proprio il colore grigio? Mi sono informato presso la Marlin e mi hanno scritto che il principio attivo è il medesimo per tutte le colorazioni.
04-03-2023 15:49
maurotss Offline
(04-03-2023 15:49)aldoraffaelepalma Ha scritto:  Come mai consigli proprio il colore grigio? Mi sono informato presso la Marlin e mi hanno scritto che il principio attivo è il medesimo per tutte le colorazioni.
Dipende da dove tieni la barca .Dopo 18 mesi in acqua ecco come si presentava l'elica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2023 23:58 da maurotss.)
04-03-2023 23:54
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 64 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 250 09-05-2024 15:47
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.528 12-04-2024 15:43
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.389 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 253 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 465 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 348 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.282 30-12-2023 12:00
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 599 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 4.990 01-11-2023 18:54
