termostato suona fisso
maurotss Offline
RE: termostato suona fisso
/hide][/hide]
(01-10-2014 16:37)Edolo Ha scritto:  Mauro... spiegaci...
Allora i trasmettitori temperatura/spia ci sono di vari tipi, Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .,
questi sono trasmettitori
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .invece questi sono termostati che lasciano passare l'acqua in minore/maggiore quantità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2014 22:34 da maurotss.)
01-10-2014 22:21
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
(01-10-2014 17:18)sergiolino Ha scritto:  ... scusa mauro, il termostato per la circolazione dell'acqua non ha contatti elettrici e con il calore sposta una chiusura e lascia passare acqua.
Ed infatti il termine corretto è valvola termostatica e non termostato.
http://it.wikipedia.org/wiki/Valvola_termostatica
Mandi
Barbezuan
01-10-2014 22:44
maurotss Offline
Mandi
Barbezuan
Non andiamo a cercare il pelo nell'uovo,all'inizio della discussione parlano di TERMOSTATO e dalla foto si vede bene che è un trasmettitore.
Buonanotte.
01-10-2014 22:54
barbezuan Offline
Trasmettere cosa? La partita?
Scusa l'ironia.
E' un termostato. Termocoppia che comuta un contatto elettrico.
Mandi
Barbezuan
PS: Fatto stà che siamo OT, i test che sono stati proposti sono corretti e questo è quello che conta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2014 23:07 da barbezuan.)
01-10-2014 23:02
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
http://it.wikipedia.org/wiki/Termostato
Termostato
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Un termostato è un componente costituito da un interruttore la cui azione on-off (chiuso-aperto) è comandata da una variazione di una temperatura di un elemento sensibile che è parte del componente stesso.
La funzione del termostato può essere quella di:
- Regolare un flusso, ovvero agire su un componente fisico per modificarne la gestione.
- Interruttore elettrico, per il comando di un dispositivo elettrico, il quale a sua volta comanderà in modo più o meno vario gli organi che influiscono sulla temperatura scandagliata.
può essere a dilatazione di fluido o a lamina bimetallica.
La valvola termostatica nei motori è un termostato che apre il flusso dell'acqua di raffreddamento all'aumentare della temperatura della testata. In questo caso l'elemento sensibile è una cera e la temperatura di apertura è fra 70 e 90 °C
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2014 23:30 da sergiolino.)
01-10-2014 23:28
Edolo Offline
Kpotassio... per non sbagliare cambia il trasmettitore, la valvola termostatica, il termoswitch e tutto quello che inizia con t ed avrai risolto il problema. .. che qui si fa lunga!
02-10-2014 00:18
Edolo Offline
Mandi
Barbezuan
Buonanotte.
Vedi che il pelo nell'uovo l'hai cercato tu perché altrimenti nel frattempo il povero k avrebbe già risolto. Di fatto per la risoluzione hai portato solo confusione e zero info.
Alegar
02-10-2014 00:21
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Eccomi qua ragazzi, dunque il "coso" 70 non funziona... Smiley26
Ho fatto la prova con il tester, come mi avete spiegato... e ho rilevato che il "coso" è un pezzo di ferro da buttare.
Ringrazio tutti, anche per avermi dato modo di approfondire la terminologia tecnica.
Come diceva Moretti in un vecchio film "le parole sono importanti", specialmente quando si parla di cose tecniche. Smiley2
E mi pare chiaro che il "coso" possa chiamarsi termostato. 100
Con buonapace di tutti... 18
02-10-2014 16:28
KA6 Offline
(02-10-2014 16:28)kpotassio Ha scritto:  Eccomi qua ragazzi, dunque il "coso" 70 non funziona... Smiley26
In friulano si chiama cjosul! Smiley34
02-10-2014 16:48
  termostato digitale ghega 27 3.194 28-12-2021 22:03
  HELP TERMOSTATO VDO SU FARYMANN K30 stcomet770 9 1.410 19-08-2021 23:07
  Vp MD 11c foro sotto il termostato accatagliato 1 912 26-08-2020 22:36
  Md2020 Problemi termostato+ riser Luciano Speedy 25 4.360 14-08-2019 20:55
  Termostato per Volvo Penta 2002 a raffreddamento diretto Magellan 2 1.614 15-01-2019 12:03
  Termostato VolvoPenta MD2030D JimSim 6 1.948 01-11-2017 20:52
  Pulizia termostato Zafferano 15 6.516 28-09-2016 22:26
  smontaggio termostato yanmar 3gm30f Alfonso69 4 2.088 20-08-2016 19:29
  termostato e pulizia condotti acqua robertomo 49 18.503 10-05-2016 13:47
  Termostato volvo md2030c consigli smontaggio sebastiano baschieri 13 3.043 07-02-2013 04:36
