Strallo in dyneema
bullo Offline
RE: Strallo in dyneema
Non bisogna confondersi, sullo stralletto non sio può armare nulla perchè troppo basso.
Si arma sullo stralo di trinchetto che va messo in forza con le volanti, col paterazzo si mette in forza lo strallo. Lo strallo di trinchetto non pesa nulla è tenuto su in alto dall'albero se volante, si deve solo attaccarlo sulla mura dietro allo strallo.-
14-05-2024 13:30
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Come dice bullo lo stralletto spesso presente su barche con quache anno in più è basso e non serve per armarci una vela.
Gli stralli di trinchetta gli ho visti uscire un poco più sotto dello strallo genova senza volanti ( a vela più piccola ma nn esageratamente ) oppure un pezzo più sotto con volanti.
Nel secondo caso, la trichetta uscendo poco sopra le crocette, tira in avanti l'albero ed per questo che quest'ultimo ha bisogno di volanti.
Comunque sia mentre lo stralletto è tutto sommato accetabile per il genova e da stabilità all'albero, la trichetta una volta armata crea problemi nel virare.
Fatta la prova a traverso con anche la trinchetta armata, si viaggiava a quasi 1 nodo in più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2024 11:19 da lord.)
18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.633 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 841 09-02-2024 10:36
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 13.131 02-02-2024 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 902 29-01-2024 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 800 22-01-2024 16:37
  Si è svitato lo strallo minicone 11 922 29-11-2023 11:37
  Ricalzare dyneema gommo 16 5.973 28-11-2023 12:13
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.794 05-11-2023 11:03
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.221 16-10-2023 14:05
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.458 13-09-2023 11:35
