Batterie
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #781
RE: Batterie
La batterie di cui stiamo parlando sono tutte al piombo.
Le TAB da 130 euro sono normalissime ed economiche batterie con elettrolita libero (ci sono i tappini per il rabbocco); esistono poi le "senza manutenzione" che in teoria non vanno rabboccate, ma ci sono comunque i tappini; poi le AGM, completamente sigillate e senza tappini, in cui l'elettrolita è confinato in materassini di fibra di vetro; infine le gel, sigillate, in cui l'elettrolita è gelificato.
Le prime sono dedicate all'avviamento e mal sopportano le scariche profonde, le ultime per l'uso ciclico e adatte ai servizi.
AGM vanno molto bene per l'avviamento, discrete per uso ciclico.
24-04-2024 12:29
kavokcinque Offline
Messaggio: #782
RE: Batterie
Io uso le acido libero al piombo a piastra positiva tubolare.( per il banco servizi)
Secondo me avere i tappini per rabboccare il liquido, per le batterie servizi, è molto utile. Le sigillate dagli sfiato cmq liberano elettrolito nel tempo che non si può rabboccare.
24-04-2024 13:39
matteo Offline
Messaggio: #783
RE: Batterie
Anche io ho due NBA a piastra tubolare in parallelo ma, come dicevo, ho fatto con soddisfazione 6+6 anni con due + due agm 100 ah start and stop exide
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2024 17:03 da matteo.)
24-04-2024 17:01
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #784
RE: Batterie
Io invece dopo una vita di batterie ad acido, sono appena passato a due batterie al litio con bms interno da 100ah ciascuna, con accessori di ricarica rinnovati adatti alle litio. Apparte dover abituarsi ad una concezione di ricarica ed uso completamente diversa mi pare davvero un miglioramento sostanziale. Non me ne vogliano gli estimatori delle acido tubolari o agm, ma mi sono fatto la convinzione che ormai questa tecnologia è matura, costa un po' di più, ma alla lunga è un investimento, è sicura, ha tempi di ricarica nettamente più brevi, ha la tensione costante per l'80% della sua capacità sui 13,2/13,3 volt che fa funzionare tutto meglio, e le batterie sono molto più leggere. Credo che il futuro prossimo sia sulle litio LiFePO4.
24-04-2024 23:50
bellatrix Offline
Messaggio: #785
RE: Batterie
Salve a tutti,
qualcuno conosce questa marca di batterie? chiedo perché il prezzo mi pare davvero
conveniente
https://www.puntoenergiashop.it/it/set-b...54EALw_wcB
01-05-2024 09:23
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #786
RE: Batterie
Non le conosco, il prezzo è sicuramente allettante, la cosa strana è che non dichiarano il peso che è un elemento rilevante per valutare la quantita di piombo utilizzata per le piastre...
01-05-2024 10:11
giodag Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #787
RE: Batterie
28.5 kg, c'è un link x scheda tecnica. Da un convertito al litio
01-05-2024 11:07
matteo Offline
Messaggio: #788
RE: Batterie
Il peso è buono per una 100 ah, il prezzo molto basso
01-05-2024 11:23
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #789
RE: Batterie
,adesso in china
Ti fidi?
magic.
01-05-2024 22:23
matteo Offline
Messaggio: #790
RE: Batterie
Approfondito un attimo sul sito. Spedite e con Iva giusta vengono 315 euro; che è ancora un buon prezzo, ma con 340 euro compro due Fiamm AGM e non ho sorprese
02-05-2024 12:50
gladio76 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #791
RE: Batterie
Devo sostituire le tre batterie servizi da 120 agm zenith che avevo precedentemente e che per qualche incomprensibile motivo sono durate meno di due anni.
Magari ho avuto sfortuna e ne ho trovata una che ha danneggiato le altre 2 in parallelo.
Visto che solo 2 anni fa ho speso € 720 per tre batterie, mi sta girando nella testa di comprare le meno care.
Ho visto queste: https://www.puntoenergiashop.it/it/batte...amper.html
Cosa ne pensate? 122 a batteria con l'iva al 22%
07-05-2024 01:01
Nanshan Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #792
RE: Batterie
anch'io devo cambiare le 2 batterie servizi che come a gladio76 sono durate 2 anni giusti giusti, mentre le precedenti erano ancora accettabili dopo 5 anni...
sto valutando se "normali" o AGM.
ma le AGM possono essere sostituite tranquillamente senza dover modificare alcun parametro del caricabatterie (per avviamento ho una batteria acido libero)?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2024 08:51 da Nanshan.)
07-05-2024 08:44
matteo Offline
Messaggio: #793
RE: Batterie
Le AGM sono da ricaricare simili a quelle ad acido libero. Controllo comunque le specifiche del produttore e scegli sul caricabatterie la specifica che più gli si avvicina).
Le gel sono più delicate e devi scegliere il giusto ciclo di ricarica (che, col mio Sterling, risulta molto più lungo)
07-05-2024 09:38
Nanshan Offline
Messaggio: #794
RE: Batterie
il dubbio è come regolare il caricabatterie avendo la batteria avviamento ad acido libero... ed eventualmente il banco servizi AGM.
dovrei quindi cambiare anche la avviamento in AGM?
non penso che il caricabatterie (un Cristec del 2016) si possa settare su due modalità?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2024 09:44 da Nanshan.)
07-05-2024 09:44
gladio76 Offline
Messaggio: #795
RE: Batterie
(07-05-2024 09:44)Nanshan Ha scritto:  il dubbio è come regolare il caricabatterie avendo la batteria avviamento ad acido libero... ed eventualmente il banco servizi AGM.
Io avevo un caricabatterie della tua marca e funzionava anche con le agm, variando il voltaggio.
Invece nessuno mi sa dire se può valere la pena comprare le batterie che ho indicato?
Ne ho 3 e visto il prezzo potrei prenderne una 4a ed arrivare a 400ah...
07-05-2024 13:24
matteo Offline
Messaggio: #796
RE: Batterie
Il caricabatterie lo si regola sulle esigenze della batteria più "delicata".
Le acido libero le puoi ricaricare a 14.8V, le AGM (controlla le tue specifiche) intorno ai 14.4/14.6.
Setta il caricabatterie su queste ultime; le acido libero non si lamenteranno
09-05-2024 08:59
Gabriele Online
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #797
RE: Batterie
Anche se hai più uscite, la curva di carica è sempre una.
Ma ti serve? Stiamo parlando del caricabatterie da banchina, che su molte barche è collegato solo al banco servizi.
09-05-2024 11:25
Nanshan Offline
Messaggio: #798
RE: Batterie
sulla mia il caricabatterie ricarica "tutto", avviamento, servizi, elica prua, generatore... che ad oggi sono tutte acido libero
cmq credo che starò sull'acido libero anche per le prossime servizi.
grazie cmq per i chiarimenti
09-05-2024 13:58
Pino56 Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Messaggio: #799
RE: Batterie
Gentilissimi amici della vela, in tema di batterie, vorrei sottoporvi un quesito. MI scuso fin d'ora se magare questo argomento è stato già trattato. Esiste un qualche strumento che possa ripartire intelligentemente gli ampere provenienti da un unico pannello solare sia alla batteria dei servizi che alla batteria del motore. In altri termini , intendo dire uno strumento che, posto a valle del regolatore di carica, una volta caricata in maniera ottimale la batteria dei servizi, possa deviare autonomamente l'energia proveniente da pannello solare verso la ricarica della batteria motore.
10-05-2024 10:57
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #800
RE: Batterie
(10-05-2024 10:57)Pino56 Ha scritto:  Gentilissimi amici della vela, in tema di batterie, vorrei sottoporvi un quesito. MI scuso fin d'ora se magare questo argomento è stato già trattato. Esiste un qualche strumento che possa ripartire intelligentemente gli ampere provenienti da un unico pannello solare sia alla batteria dei servizi che alla batteria del motore. In altri termini , intendo dire uno strumento che, posto a valle del regolatore di carica, una volta caricata in maniera ottimale la batteria dei servizi, possa deviare autonomamente l'energia proveniente da pannello solare verso la ricarica della batteria motore.
Sto pensando anch'io alla stessa cosa, progettando di mettere un ripartitore di carica mosfet. Sono incerto....
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2024 11:48 da Pellicano.)
10-05-2024 11:47
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 314 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.028 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.493 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 215 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 454 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 855 03-12-2023 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 386 19-11-2023 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 689 29-10-2023 15:40
  batterie OPTIMA BLUETOP Frangi 49 15.419 01-10-2023 18:21
  Batterie per dullia 30 Gengis khan 4 475 20-09-2023 15:27
