Costruire barra timone in legno
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #101
RE: Costruire barra timone in legno
(17-09-2015 12:42)stout Ha scritto:  ... incollare i listelli tra di loro e poi fare la piega....
Attenzione che devi fare il contrario.
Prima pieghi i singoli listelli e poi li incolli tra loro (ovviamente nella sequenza giusta).
Per la sagoma sarebbe poi meglio usare qualcosa di più rigido (es. legno o metallo) del polistirene usato in questa discussione. Altrimenti l’elasticità del supporto ti modificherà raggio e angolo di curvatura
18-09-2015 09:58
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #102
No, io non li piego prima, sto facendo le due sagome in legno che poi le tirerò con i morsetti tutto in un colpo.
Prima farò una prova senza incollarli per capire di quanta forza ho bisogno.
18-09-2015 11:17
ugo Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #103
(18-09-2015 11:17)stout Ha scritto:  No, io non li piego prima, sto facendo le due sagome in legno che poi le tirerò con i morsetti tutto in un colpo.
piccolo suggerimento, ci sono passato da poco
Smiley4
Provando a "secco" i listelli, anche tutti insieme a pacchetto, si piegano con relativa facilità.
Quando metti la colla, che è viscosa e fa attrito, le cose cambiano e di parecchio!
Io avevo avuto la tua stessa pensata, quindi metto tutto in sagoma a secco, tiro, e si piega tutto a meraviglia.
Tutto contento preparo la colla, comincio ad incollare tipo catena di montaggio (con il caldo la resina catalizza rapidamente quindi per non rischiare di buttare via tutto avevo fretta di ficcare tutto sotto vuoto), ed al terzo listello mi rendo conto che avrei avuto rogne Smiley7
i listelli non scorrono, non si piegano, qualcuno si spacca quando provo a serrare per infilare tutto nel sacco.
In qualche modo ho finito l'opera ma con enorme fatica e usando anche i listelli in più "di scorta" che avevo preparato.
Morale: a meno che la curva non sia veramente minima, se dovessi rifare il lavoro incollerei non più di tre-quattro listelli per volta (in base allo spessore), quindi farei il lavoro in un paio di riprese.
Poi se hai una barra dritta o poco curva non c'è problema, chiaro.
Ugo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2015 17:22 da ugo.)
18-09-2015 17:19
stout Offline
Messaggio: #104
Grazie dei consigli sempre preziosi.
Si immagino che aumenti la difficoltà con la colla e per questo voglio vedere con la curvatura che devo fare quanto è la fatica senza colla, e se si rompono.. poi in base alla fatica che faccio a tirare.. penso alla soluzione.
Avevo chiesto anche ad un amico falegname che lo fa (faceva) per mestiere, ed è stato lui a dirmi di tirare tutto su un colpo (lui consigliava di usare la colla rossa al posto dell'epossidica), ma come ti dicevo non avendolo fatto mai voglio provare a secco per capire di che forze si parla.
18-09-2015 17:46
jonny63 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Messaggio: #105
Messaggio per vento forza10
ho apprezzato veramente tanto il lavoro e come ci sei arrivato dopo aver esaminato le varie possibilità.
Sarei curioso di spulciare su quali forum di modellismo ti sei documentato per la curvatura del legno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2015 19:59 da jonny63.)
02-11-2015 19:57
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #106
@ Stout la colla rossa viene usata molto di più per gli incollaggi e non ha niente da invidiare alla epoxy a meno che non hai bisogno di additivare (es. spessire) l'incollaggio Smiley2
Bob
07-11-2015 19:55
stout Offline
Messaggio: #107
Alla fine userò l'epossidica.
Un lavoro che farò a breve perché ho preparato tutto. 19
09-11-2015 10:33
koik Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #108
Perchè nò da un tavolone più spesso tagliando la sagoma voluta.Io l' ho fatta così, in legno di castagno ed è durata una vita.
15-12-2015 18:30
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #109
Tongue RE: Costruire barra timone in legno
https://youtu.be/AzdCDA6xVL4
04-01-2016 22:32
stout Offline
Messaggio: #110
Io l'ho quasi finita ed è bella, robusta e leggera. 19
04-01-2016 23:41
ndalcanto Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #111
Cosa succederebbe se invece di incollare più strati di compensato di mogano e piegarli si taglierebbe direttamente una barra della stessa forma ma tutta di massello (pezzo unico senza colla ma rivestito con resina epox)?
15-01-2016 14:23
stout Offline
Messaggio: #112
Non so ma allora la farei in teak, così non occorre nemmeno verniciarla.
Io prima ne avevo una dritta in teak, due pezzi sovrapposti e incollati.
15-01-2016 15:25
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #113
In caso di barra tagliata "piegata" avresti l'interruzione delle fibre, quindi molto meno resistente su tutti gli assi e con una discreta tendenza a spaccarsi.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
15-01-2016 16:24
Roberto Adrianopoli Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #114
Ecco come ho fatto la nuova barra del timone del mio Arpege:
-3 strati di compensato marino okumè spessore 15 mm tot 45mm
-incollati in falegnameria con pressatura di 24 ore
-taglio in falegnameria secondo la sagoma
-smussatura e rifinitura con carta abrasiva di vario spessore
-colore a acqua asciugatura 48 ore
-6 mani di poliuretanica con carteggiatura dopo ogni mano
-ultima mano con finitura lacca trasparente da violini
La finitura viene fatta da un caro amico liutaio ( che ringrazio pubblicamente )
ecco le foto a metà opera, seguiranno altre a lavoro finito.
Allegati
.jpg  20160205_114912.jpg (Dimensione: 94,96 KB / Download: 60)
.jpg  20160205_115607.jpg (Dimensione: 81,83 KB / Download: 58)
05-02-2016 21:58
cv-rossodisera Offline
Messaggio: #115
Un lavoro da liutai!
Spero non ti costi come un violino
Complimenti per il bel lavoro
06-02-2016 07:50
Messaggio: #116
(06-02-2016 07:50)cv-rossodisera Ha scritto:  Un lavoro da liutai!
Il liutaio è un amico quindi lavora "agratiss"
-Costo compensato 60€ Leroy Merlin
-Incollaggio e taglio falegnameria 40€
-Vernici 18€
NB dal compensato ne sono usciti due, uno di rispetto!
06-02-2016 09:40
shein Offline
Messaggio: #117
Vedo bene? La venatura é verticale?
06-02-2016 11:49
albert Offline
Messaggio: #118
(06-02-2016 11:49)shein Ha scritto:  Vedo bene? La venatura é verticale?
Se non ho capito male è stato ritagliato da un foglio di multistrato in verticale ... stutturalmente parlando una ciofeca ... però all'ormeggio farà la sua porca figura perchè sarà dipinto benissimo dal liutaio ...
06-02-2016 18:06
Messaggio: #119
Hai visto bene, è tagliato in verticale ma con i 4 fogli da 15mm incrociati. perché pensi sia una ciofeca? Grazie per un'opinione un po più tecnica.
PS: all'ormeggio sarà coperto da un bel sacchetto anti UV quindi eviterò la porca figura:-)
PPS. se non ricordo male i cantieri Costaguta ci costruirono la Stella Polare di Straulino in compensato marino a strati incrociati ( lungi da me ogni comparazione )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2016 19:31 da Roberto Adrianopoli.)
06-02-2016 19:28
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #120
Il problema non è tanto la venatura verticale ma il fatto di avere usato del multistrato. Comunque la metà ( circa, perchè gli strati sono dispari) delle venature avrà direzione sbagliata oltre a non seguire la forma della barra. E' come se avesse usato la metà dello spessore che ha in mano con l'altra metà che non serve a nulla e pesa soltanto. Poi c'è il discorso estetico delle vene del legno verticali che fa a pugni con l'abitudine di vedere oggetti corretti strutturalmente che hanno la venatura parallela al lato lungo che lavora a flessione..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2016 19:35 da Mario Falci.)
06-02-2016 19:34
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 2 237 03-05-2024 22:28
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 3 360 19-04-2024 22:18
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 15 927 02-04-2024 12:11
  Manualistica per legno Rockdamned 11 1.606 20-09-2023 15:56
  funzionamento barra collegamento colonna asse timone vonkapp 14 1.730 12-06-2023 23:24
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 8.912 26-02-2023 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 7.860 08-10-2022 15:38
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 3.460 11-09-2022 22:53
Question ciclo di verniciatura barra in mogano lamellare ugo 35 19.880 25-06-2022 01:37
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 878 29-01-2022 21:26
