Quanto svergolamento?
Klaus Offline
Citazione:eulero ha scritto:
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:Quindi, visto che io faccio il randista da una decina d'anni... Sadsmiley
che stai a fà lì seduto, Sor Cinghia? Pussa via a murata, zitto e schiaccia !!Big GrinBig GrinBig Grin
Scherzi a parte, dico solo che il randista e' un bel ruolo.
Godi di piu' delle decisioni del pozzetto e partecipi attivamente alle scelte. A prua ti senti un emarginato cavoli!Sad
tutto ciò finchè non ci sono dai venti ai trenta nodi.... con scotta parancata, dopo tre ore di cazza e lasca, all'inizio della terza prova, le braccia ti dicono addio e viene da piangere perche devi cazzare lo stesso
Infatti in un mio vecchio post consigliavo a Easy di fare ginnastica specifica per addominali, gambe, braccia e spalle, nell'ordine, per gestire la 'randina' del bottiglione da crociera di Aleufo.
Se non hai addominali forti e non usi anche le gambe per cazzare, la schiena la butti dopo un invernale...Sadsmiley
E dò ragione a Cinghia, fecendo il randista sei al centro del gioco. Il problema di questo 'vantaggio' è che presto butteresti il timoniere a mare, persino prima del tattico Wink, visto che ti rompe le Palla 8Palla 8 sin da quando si lascia l'ormeggio col mantra 'cazzalascacarrellascarrella'...Sad
Ognuno ha la sua croce...Big GrinBig GrinBig Grin
Henry Ford
16-04-2010 18:30
Quanta forza serve per scarellare e riprendere la randa una o due volte la settimana per il tempo di un'ora. In un'ora sarà un ventina di volte quando la barca straorza e il timoniere non c'è la fa a tenerla, causa raffica e onda. Ragazzi meno pippe e più allenamento fisico, o devo dare ragione ai Veneziani quando dicono sei della Compagnia della Vela, per dire che sei Gay. Detto, derivante dal fatto, che un gruppo di Gay molti anni fa, velisti, di detto Circolo, erano appassionati anche della vela. La vela è un'opppppinione.-
16-04-2010 19:53
easy221 Offline
Klaus....sono stato ri-declassato al fiocco e gennaker....SadsmileySadsmiley
L'allenamento fisico è importante tanto quanto la tecnica per minimizzare gli sforzi...Smile
16-04-2010 19:57
Klaus Offline
Ettepareva che Bullo nun c'avesse da ridì...Big GrinBig GrinBig Grin
Henry Ford
16-04-2010 20:24
Klaus Offline
ed i traumi, appunto dico di usare le gambe e non fare strane rotazioni sotto sforzo. Seppure minimo - come sostiene Bullo - non è solo il carico a causare problemi.
Ma diciamo ovvietà, la tecnica e l'esperienza aiutano in qualsiasi attività, ve le ricordate le sudate a guidare l'auto appena presa la patente ? Big GrinBig Grin
Henry Ford
16-04-2010 20:39
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
ehhh...magari n'attimo prima che straorzi se non vuoi che il timoniere ti morsichi l'orecchio. Big GrinBig Grin
Cmq ha ragione Bullo. Per andare in barca serve un po' di preparazione fisica se non vuoi arrivare a sera in ginocchio.42
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
17-04-2010 00:09
Klaus Offline
Bullo ?! 42 Già, con Easy si ciacolava dei colori della nuova collezione di bandane di Versace... 4242
Henry Ford
21-04-2010 20:35
  Svergolamento Pasticciamusica 75 8.167 09-12-2018 17:23
  Peso in sentina quanto migliora il rating Orc ? Chiodoni 18 7.246 02-02-2016 21:19
  il tattico quanto conta? o è posteriore? N/A 5 2.977 26-08-2015 19:19
  Quanto costa rifinire una vela? Il Dandi 8 3.644 08-06-2015 20:25
  quanto ''tira'' uno strallo? yukasdog 36 9.014 23-12-2014 19:50
  Quanto può costare un albero... Madinina II 10 12.064 03-01-2014 06:42
  Quanto poggiare dopo la virata osef 26 6.345 14-01-2013 07:35
  Quanto accorciare le nuove sartie Stranizza 22 7.162 21-12-2012 01:18
  Vele ad alta prestaizone taffettate-dove e quanto? skybet 35 9.265 28-09-2012 01:39
  quanto incidono le vele sui plasticoni ? N/A 114 14.955 13-09-2012 20:02
