COMAR - IT - Comet 375
freetime Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Mi presento sono Antonio dalla provincia di Como, ho appena terminato una bella e intensa navigazione di 640 miglia con il 375 da Roccella Ionica a Grado, nuova residenza della barca. Ho navigato lungo la Calabria, la Puglia, poi in Croazia da Lastovo fino a Umag e poi Grado.
Avrei bisogno di sapere se qualcuno può fare una fotocopia o una scansione in PDF del libretto di uso e manutenzione del 375 CL in particolare degli schemi elettrici, idraulici, etc. (il mio non c'è più a bordo). Naturalmente il disturbo a mio carico.
Grazie anticipate e ...Buon vento a tutti gli amici con il 375!
26-09-2010 15:30
Ste00 Offline
Ciao Antonio come va'? qui tutto bene e' un po' che non ci si sente ma hai venduto il Lagoon?
Se ti capita di passare vieni a trovarmi anche se sai che sono sempre impestato di lavoro ho piacere di vederti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2010 04:18 da Ste00.)
27-09-2010 04:13
freetime Offline
Ciao Stefano, sono appena tornato da un periodo bello ma incasinato: prima delle ferie una settimana in Calabria (ho amici con il Meteor), poi la Polonia, poi in ferie Croazia in Catamarano e qualche giorno in Carinzia in auto. Ripartito in volo nuovamente per la Calabria sono andato a prendere un Comet 375 a Roccella Ionica (vedi post del 26/9) e poi su fino a Grado in 10 giorni di navigazione.
Appena riesco passo sicuramente!
Un saluto a te, Rosi e un bacione alle bimbe. Smile
29-09-2010 00:27
Ivan61 Offline
Registrato: May 2010 Online
Riapro questo post in quanto neo armatore di un 375 CL del 88 (costruzione n. 55) Big Grin ....purtroppo ancora non ho navigato e quindi vi saprò dire, nel frattempo me ne sono innamorato e ho iniziato una serie di lavori straordinari (era ferma a terra da due anni) nella speranza di rimetterlo in acqua in 2/3 settimane e sperando che nel frattempo arrivi il bel tempo. Questi lavori mi stanno permettendo di mettere a nudo la costruzione e l'impiantistica con pregi e difetti, sto imparando a conoscere la mia barca sull'invaso ancor prima che in acqua e quello che vedo mi piace!!!
Unica cosa che mi preoccupa è l'asse del timone, come faccio a vedere se è uno di quelli usciti giusti o almeno sostituiti???
Poi unico altro neo che ci trovo al momento sono le prese a mare del bagno di prua sotto la cuccetta della cabina di prua, penso che questo porti cattivo odore in cabina e che possa essere problematico o almeno scomodo aprirle chiuderle ogni volta con il risultato che potrei trovarmi con il bagno allagato in bolina, voi che ne dite? Sbaglio? Proverò questa estate, ma penso che sia una modifica di quest'inverno, magari sfruttando quello spazio per mettere un serbatoio acque nere.
Per il resto quello che vedo mi piace molto, interni comodi e molto ben sfruttabili, forse pochi armadi, ma in estate solo costumi e magliette anche per le signore Cool il piano di coperta (Finot) mi sembra razionale e ben fatto con ben 8 Winch e tutti di gran qualità, la carena fa intuire ottime prestazioni, seppur ben stellata come di impostazione classica IOR ha appendici molto moderne, con una lama di deriva dalla forma che fa intuire uno studio approfondito da parte di Paterson (progettista dell'opera viva), un piccolo siluro, la pala del timone dal disegno moderno ecc insomma mi sembra il giusto anello di congiunzione fra il comfort in navigazione dei migliori progetti IOR e le prestazioni dei più moderni IMS/IRC.
Che ne dite voi già armatori da tempo di questo gioiellino della cantieristica italiana? Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2013 18:03 da Ivan61.)
27-05-2013 17:40
Ivan61 Offline
Citazione:Gufoblu ha scritto:
bella barca! C'è anche un gruppo dedicato su FacebookBig Grin
http://it-it.facebook.com/pages/comet-375/77925513009
Non più attivo? Palla 8
27-05-2013 18:04
Ivan61 Offline
Ho trovato questo e lo pubblico per conoscere meglio questa splendida barca
http://www.comet285.it/file_allegati/sch...%20375.pdf
13-06-2013 16:11
Ivan61 Offline
È rinato il gruppo FB relativo al 375
https://www.facebook.com/groups/20434228...d_to_group
21-06-2013 18:48
Lo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
BRAVI!
21-06-2013 23:05
Ivan61 Offline
Citazione:Lo ha scritto:
BRAVI!
Wink .... Ora bisogna fare quello del Genesi 43 Big Grin
22-06-2013 07:14
Lo Offline
FACCIAMO SUBITO...
22-06-2013 13:52
Lo Offline
Fatto!!
https://www.facebook.com/media/set/?id=6...403349671/
22-06-2013 15:18
Ivan61 Offline
Fatto!!
Bravo Lorenzo Big Grin
22-06-2013 21:43
mimita Offline
non vorrei intervenire a sproposito ,ma quando ero a Spezia ho dovuto riparare 2 assi di timone per due diversi Comet 375 appena usciti,uno dei quali era di un mio amico che lo noleggiava.La giunzione di un pieno saldato dentro ad un tubo inox ,finiva inevitabilmente per spaccarsi per via della zona che veniva modificata dalla temperatura di saldatura,e probabilmente da nessun trattamento termico di normalizzazione successivo.Il problema era talmente sistemico che mi ricordo che il mio amico mi disse che il cantiere ne era a conoscenza . Credo e spero abbia cambiato sistema.
23-06-2013 00:23
Ivan61 Offline
Ovviamente si!!!
Il problema si presentò solo sui primi ed il cantiere si preoccupò di sostituirli in garanzia e nel contempo cambiò il pezzo in uno unico
23-06-2013 03:15
Ivan61 Offline
Messaggio: #35
RE: COMAR - IT - Comet 375
Sperando di non infrangere alcuna regola mi sembra giusto segnalare che è nato un User Group destinato a questo prestigioso modello del 375 e denominato appunto Comet 375 User Group
È ancora giovane, quindi destinato a crescere per questo visitatelo ed iscrivetevi sia semplici appassionati o curiosi del modello e a maggior ragione gli armatori che potranno avere una pagina dedicata alla loro barca da gestirsi in proprio .....non dimenticate di tornare periodicamente per veder crescere questa iniziativa che nel tempo si arricchirà di contenuti ed informazioni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2015 02:34 da Ivan61.)
08-03-2015 02:23
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #36
Ho dei bellissimi ricordi legati al Comet 375, mi sembra nel 1989 ho pure vinto un campionato invernale del Tigullio in terza classe IOR, la barca era una delle prime, CL con albero normale e bulbo in ghisa, si chiamava Dicatrentratre. Velocissima, molto facile da timonare, maneggevolissima anche a motore, una grande barca. Per chi fosse interessato, uno dei massimi esperti dei Comet dell'epoca è Giorgio Venturini, negli anni 80 e 90 era il responsabile commerciale del cantiere, oggi possiede un 375 ed è il proprietario del negozio i40ruggenti di Milano, dove lo si trova sempre (spero di non violare regole citando il nome di un negozio, se così fosse mi scuso). Credo che Giorgio possa aiutare a risolvere qualsiasi problema sui 375, una delle poche memorie storiche rimaste.
15-04-2015 23:13
Sermax Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Messaggio: #37
Salve sto’ vagliando l’acquisto di un 375 del 92 con poppa spiaggetta a poppa, la barca mi piace molto, ma alcuni mi sconsigliano i modelli costruiti dopo il 90 per problemi costruttivi legati alle difficoltà del cantiere in quel Perieodo, sapreste darmi qualche info.
Plinius Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #38
(28-11-2019 12:25)Sermax Ha scritto:  Salve sto’ vagliando l’acquisto di un 375 del 92 con poppa spiaggetta a poppa, la barca mi piace molto, ma alcuni mi sconsigliano i modelli costruiti dopo il 90 per problemi costruttivi legati alle difficoltà del cantiere in quel Perieodo, sapreste darmi qualche info.
Ciao, sembra quasi strano a dirsi, ma meglio i modelli costruiti negli anni 1988 e 1989. Allora il cantiere viveva momenti d'oro e la produzione era maggiormente curata. I modelli prodotti negli ultimi anni (dal 90 in poi) hanno subito modifiche importanti anche al mobilio interno e gli ultimissimi esemplari prodotti sono stati realizzati in fretta e con materiali di scarsa qualità proprio perchè il cantiere aveva problemi economici (infatti poi è anche fallito). Se vuoi maggiori informazioni mi puoi contattare, sono il Presidente del gruppo Comet 375 che trovi su facebook
05-12-2019 12:38
Messaggio: #39
Ivan gli IOR a prua sono piatti e sbattono sull'onda. L'unica soluzione è farli in sandwich leggeri a prua come fece starchel su un I° classe IOR denominato Antiope concentrando i pesi sul baglio massimo, così mi disse il proggettista.
Il comet 375 soffre un pò fino ai 6/7 nodi di reale poi va molto bene.
Le barche sono un'opppppinione.-
07-12-2019 11:37
  COMAR - IT - Comet 1050 sparklyclaudi 70 36.440 12-04-2024 15:14
  COMAR - IT - Comet 910 analcolica 94 55.288 28-01-2024 19:31
  COMAR - IT - COMET 383 mlipizer 4 5.815 26-03-2023 20:38
  COMAR - IT - Comet 111 Massimo vr 29 6.975 15-01-2023 22:53
  COMAR - IT - Comet 1000 Stefano58 10 7.547 06-10-2022 19:35
  COMAR - IT - COMET 1000 Bali 8 4.389 04-09-2022 09:22
  Comar - IT - Comet 460 aries 3 16 5.825 20-01-2022 16:50
  COMAR - IT - Comet 15 panakeia 22 4.465 11-01-2022 20:24
  COMAR - IT - COMET 28 RACE Holiday11 11 14.186 24-09-2020 12:45
  COMAR - IT - Comet 1000 Bali 36 11.347 16-07-2018 09:15
