Grillo tessile senza impiombatura
Matteo in barca Offline
Registrato: Apr 2023 Online
Super semplici da fare. Cosa ne pensate? Tenuta?
https://www.youtube.com/watch?v=hXG17Q__6aY
Nimbo Offline
Non mi piace, preferisco non rischiare che si possa aprire in caso non sia in tensione.
Matteo
14-04-2024 21:21
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Grillo tessile senza impiombatura
la semplicità è un gran pregio, specie in momenti critici, la formazione è rapida e la tenuta sembra buona.
Ogni nodo incide sulla robustezza del cavo, è questo il punto da valutare se è previsto un uso sotto forte carico.
(Porfirio)
14-04-2024 22:01
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Non mi sembra che i grilli in dyneema scalzato siano poi così difficili. Ne ho fatti parecchi anche con la treccia da 3 mm. Forse la cosa più difficile è imparare a fare in nodo turbante o diamante come dir si voglia, ma una volta presa la mano diventa facile anche questo. Per fronteggiare momenti critici basta farsene una piccola scorta di diametri e lunghezze differenti in qualche lavoretto serale invece di guardare la televisione
15-04-2024 07:17
Nimbo Offline
(15-04-2024 07:17)opinionista velico Ha scritto:  Non mi sembra che i grilli in dyneema scalzato siano poi così difficili. Ne ho fatti parecchi anche con la treccia da 3 mm. Forse la cosa più difficile è imparare a fare in nodo turbante o diamante come dir si voglia, ma una volta presa la mano diventa facile anche questo. Per fronteggiare momenti critici basta farsene una piccola scorta di diametri e lunghezze differenti in qualche lavoretto serale invece di guardare la televisione
+1
Matteo
15-04-2024 07:37
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
se fai una bella gassa é lo stesso, é un nodo ad anello che si apre facilmente
15-04-2024 08:49
rob Offline
(14-04-2024 21:17)Matteo in barca Ha scritto:  Tenuta?
Per due trecce dyneema attaccate da un nodo semplice tendente allo zero, una volta ho provato e neanche il tempo di darci con il winch si era disfatto.
Qui ne hanno addirittura messi tre uno di seguito all'altro.
15-04-2024 09:18
(15-04-2024 09:18)rob Ha scritto:  Per due trecce dyneema attaccate da un nodo semplice tendente allo zero, una volta ho provato e neanche il tempo di darci con il winch si era disfatto.
Mi sembrano cose diverse. Nel video c’è un nodo semplice che scorre tirando i due capi della cima in senso opposto. Nel grillo tessile è il nodo (che non è un modo semplice) che viene tirato nel senso dei due capi che lo compongono, e più viene tirato e più si serra.
E poi la cimetta che usano è davvero micro. Hai mai fatto una gassa su una lenza da pesca? Io si… bye bye rapala! 43
15-04-2024 19:11
rob Offline
(15-04-2024 19:11)Matteo in barca Ha scritto:  Mi sembrano cose diverse. Nel video c’è un nodo semplice che scorre tirando i due capi della cima in senso opposto. Nel grillo tessile è il nodo (che non è un modo semplice) che viene tirato nel senso dei due capi che lo compongono, e più viene tirato e più si serra.
Hai chiesto cosa si pensi di quel tipo di gambetto tessile ho detto la mia, usali pure sulla tua barca, come sempre ognuno liberissimo di fare come gli pare. Blank
15-04-2024 19:38
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Io lo uso da un paio di anni .
Il genoa però è piccolino (23m2) e quindi non ho problemi di carico eccessivo nonostante i nodi.
Il neo principale è che da sganciare mi sembra un pochino più macchinoso dello shackle in dyneema.
15-04-2024 20:17
(15-04-2024 19:38)rob Ha scritto:  Hai chiesto cosa si pensi di quel tipo di gambetto tessile ho detto la mia, usali pure sulla tua barca, come sempre ognuno liberissimo di fare come gli pare. Blank
Ciao, ci mancherebbe ho chiesto io il parere. Solo che la tua risposta mi sembra su un’altra cosa. Se il nodo semplice non tiene, non mi pare che dica qualcosa circa la tenuta di questo tipo di grilli tessili. È proprio una cosa differente. Tutto qua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2024 23:16 da Matteo in barca.)
15-04-2024 23:08
Sulla tenuta di quel nodo di arresto io non avrei particolari dubbi. Anche sulla bocca di lupo non avrei particolari timori sul fatto che, senza tensione, possa allargarsi fino a permettere il passaggio del nodo di arresto. Comunque, nel dubbio, nella bocca di lupo si potrebbe ripiegare su se stesso l’anello che stringe la cima in modo da creare un doppio avvolgimento (praticamente quadruplo visto che la cima lavora doppia).
Sono però abbastanza convinto che il grillo fatto con quel tipo di cima abbia una resistenza inferiore rispetto al tradizionale grillo fatto con il dyneema scalzato di eguale diametro, oltre ad essere decisamente più brutto (ma questa ultima è una considerazione estetica del tutto personale).
Se poi, in situazioni di emergenza, non si ha niente di meglio a bordo, allora va bene anche il grillo fatto in quel modo Smile
16-04-2024 08:42
(16-04-2024 08:42)opinionista velico Ha scritto:  Sulla tenuta di quel nodo di arresto io non avrei particolari dubbi. Anche sulla bocca di lupo non avrei particolari timori sul fatto che, senza tensione, possa allargarsi fino a permettere il passaggio del nodo di arresto. Comunque, nel dubbio, nella bocca di lupo si potrebbe ripiegare su se stesso l’anello che stringe la cima in modo da creare un doppio avvolgimento (praticamente quadruplo visto che la cima lavora doppia).
Si, bruttino è bruttino! ^_^
17-04-2024 08:56
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.284 07-05-2024 07:05
  drizza randa senza winch? robboflea 5 749 05-12-2023 10:50
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 6.797 04-10-2023 23:00
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.143 21-09-2023 11:14
  archetto tessile su meteor Federico82 4 2.212 13-07-2023 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 7.180 10-06-2023 10:26
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 5.892 01-04-2023 13:07
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 2.328 24-10-2022 10:15
  Help per smontaggio Grillo wichard con sbarretta Mizar I 8 1.223 18-04-2022 14:24
  Gambetto tessile alta resistenza rob 30 3.391 10-04-2022 12:39
