Antivegetativa trasduttore log
kavokcinque Offline
Solitamente lo tratto con la medesima Marlin Velox Plus che adopero sull'elica. Mi sto chiedendo se quella specifica per trasduttori è realmente migliore e chiedo a chi di voi le ha provate entrambe, un parere. Comunque solitamente il trasduttore log lo estraggo e rinnovo l'antivegetativa due volte all'anno. Cmq lo estraggo quasi sempre se la barca sta ferma per piu' di una settimana.
03-04-2024 16:56
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Antivegetativa traduttore log
Ho il trasduttore doppio eco e log assieme, non metto niente, prima di immergerlo lo spruzzo con spray al teflon, ogni due/ tre mesi estraggo pulisco e riposiziono.
03-04-2024 18:04
rob2612 Offline
Registrato: Apr 2017 Online
L'antivegetativa migliore in assoluto, attualmente è la "Prospeed Foulfree" la uso da 2 anni e fa il suo lavoro a dovere. Però costa tanto, è un tubetto da 15ml, ma se dopo l'uso richiudi e sigilli bene il tubetto, riesci ad usarla per 3 anni. Totalmente inutile la ECO Marlin.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2024 18:34 da rob2612.)
03-04-2024 18:33
Jonah11 Offline
Registrato: Feb 2021 Online
@Najapico Sono sempre tentato di estrarre e pulire con la barca in acqua... ma alla fine non trovo mai il coraggio di farlo. 26 Tu lo fai?
03-04-2024 19:09
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Io il trasduttore lo sfilo sempre salvo quando utilizzo intensamente la barca ed ho anche la possibilità di pulire l'elichetta con un tuffo veloce; ho la ECO Marlin da provare ormai da 4 anni, ma non mi viene mai la voglia di spennellarla. Da quello che dice rob2612 mi passa ulteriormente la voglia...
03-04-2024 21:26
kavokcinque Offline
Ok, risparmio e continuo ad usare quella per l'elica che avanza sempre.
@Najapico Ma lo spray non e' che se ne va nella prima mezz'ora? Come fa a rimanere attaccato? Cmq poi conta molto dove sta ormeggiata la barca e quanto la si muove. La tua di miglia ne fa.Smiley5
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2024 22:49 da kavokcinque.)
03-04-2024 22:46
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Antivegetativa trasduttore log
Tolgo l'elichetta e metto il tappo ogniqualvolta lascio la barca ferma qualche giorno. Spruzzata di teflon e rimetto quando mi serve avere il log ed il reale. Temo che l'antivegetativa, a parte che funzioni o meno, rallenti l'elichetta, che deve essere libera e fluida.
04-04-2024 09:14
kavokcinque Offline
La smonto e la vernicio a parte rispetto al corpo del sensore per cui gira libera. Ogni tanto va cmq ritarato lo strumento.
04-04-2024 09:26
Najapico Offline
@Jonah11 Non c'è nessun problema, col nuovo passascafo Raymarine munito di linguetta entreranno al massimo 1/2 litri di acqua, ma anche quando avevo il passascafo senza linguetta al massimo raccoglievo 3/4 litri di acqua. Bisogna cominciare a provare, senza stress, le prime volte entrerà un po' più di acqua, ma non c'è nessun rischio !!!
@kavokcinque Hai ragione le miglia contano, forse lo spray non è determinante, ma io butto giù il log ai primi di maggio e lo estraggo a fine luglio (abbastanza pulito), poi lo rimetto a fine agosto e lo estraggo a metà ottobre (sempre pulito), d'inverno per le uscite giornaliere non uso log/eco. Comunque non sento la necessità di un'antivegetativa sulla sonda.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2024 09:53 da Najapico.)
04-04-2024 09:48
Carestia Offline
Registrato: Sep 2022 Online
anche io ho provato ad approfondire l'argomento e quasi tutti mi hanno consigliano di non mettere nulla...metti e togli, ed ogni tanto dai una pulitina. Inoltre ho scoperto che tantissimi non usano più il log, vanno solo di sog e via. Regatisti a parte ovviamente.
04-04-2024 10:30
kavokcinque Offline
Se hai un po di strumenti recenti interfacciati con il pilota( es Raymarine Axiom con pilota Evo 200 e 400), in funzione wind secondo me è bene avere tutti i trasduttori funzionanti e ben tarati. Almeno io mi trovi bene.
04-04-2024 11:02
bellatrix Offline
Qualche tempo fa mi ero informato su il tipo di trasduttore ad ultrasuoni. L’idea mi piaceva, meno il costo..È ot ma mi dici come fai a tarare il trasduttore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2024 13:27 da bellatrix.)
04-04-2024 13:25
kavokcinque Offline
Vedi pagine 35 e 36 manuale ST60+Tridata Raymarine. Questo nel mio caso.
04-04-2024 13:28
Nimbo Offline
Tutti i sensori e' bene tararli una volta all'anno, almeno, piu' spesso se fai regate. In tutti i manuali ci sono dei capitoli apposta sia per il log, per il vento e per la bussola. Non e' particolarmente complesso, ma va fatto bene.
Matteo
05-04-2024 08:04
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Confermo la cattiva esperienza con la eco Marlin. Sempre usato con buoni risultati - data con un pennellino - la stessa antivegetativa della carena (Stoppani Sybelius Active autopulente). Dura un anno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2024 10:20 da matteo.)
05-04-2024 10:20
rob2612 Offline
Come dicevo prima la Prospeed la uso da 2 anni, la barca in acqua la tengo per circa 8/9 mesi l'anno, la tiro fuori con trasduttore super pulito, ma sono sicuro che anche se la barca starebbe in acqua oltre i 12 mesi, sarebbe la stessa cosa. Ho notato che toccando il trasduttore con barca in secca, ha sempre una platina dove non attacca nessun tipo di nastro carta o adesivi vari. E' anche l'antivegetativa per trasduttori raccomandata da Airmar, il principale produttore di trasduttori.
05-04-2024 11:34
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Eco marlin funziona per un intera stagione
magic.
05-04-2024 20:37
Najapico Offline
La Prospeed è fantastica io la uso per l'elica e dopo un anno non c'è un'incrostazione nè un dente di cane, unica !!!
06-04-2024 08:32
kavokcinque Offline
Interessante il riscontro per la Prospeed sull'elica.
06-04-2024 10:21
rob Offline
Sull'elichetta non metto niente, tempo qualche giorno/settimana ci si impigliano le alghette galleggianti e tocca comunque togliere il trasduttore per pulire, allora tanto vale..
06-04-2024 12:48
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 56 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 232 09-05-2024 15:47
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 247 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 444 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 336 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.254 30-12-2023 12:00
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.603 17-11-2023 10:32
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.663 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.419 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.242 05-07-2023 22:56
