Montare bozzelli per issare la randa su un 470
dallisotto Offline
Registrato: Oct 2023 Online
Salve a tutti,
io e il mio socio volevamo un consiglio da qualche esperto o possessore di 470, visto che noi siamo alle primissime armi.
La drizza della randa (in dynema) esce al piede dell'albero, direttamente, passando da una carrucoletta per poi andare a uno strozzatore
Secondo voi è possibile e conveniente montare dei bozzelli per facilitare l'issata?
Come potrebbe essere uno schema e che bozzelli potrebbero servire?
Potrei aver chiesto anche qualcosa di abominevole, non rabbrividite.
Grazie a tutti per l'aiuto.
23-12-2023 01:01
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Montare bozzelli per issare la randa su un 470
(23-12-2023 01:01)dallisotto Ha scritto:  Salve a tutti,
La drizza randa non è regolabile ma fissa. Non va in barca di stazza. Esce dalla carrucola e di fissa sull'apposito fermo sull'albero che cambia a seconda della sua marca. Non è regolabile. La mia è in spirale d'acciaio però.
Fredi Spencer
23-12-2023 10:18
dallisotto Offline
Forse non ho saputo spiegarmi al meglio.
Noi vorremmo facilitare l'issata della randa con dei bozzelli che demoltiplichino lo sforzo.
So che la randa in un 470 non e' regolabile, o e' su o e' giu': ma e' proprio tirarla su all'inizio che vorremmo facilitare.
Non e' questione di vita o di morte, ce la facciamo lo stesso, ma se si potesse agevolare...
26-12-2023 13:25
BornFree Offline
L unico modo è armare la drizza 2:1 con un bozzello sulla penna
ma è roba da barconi di almeno 60 piedi. Temo che avete un problema di scorrevolezza da qualche parte che fa taaaaanto attrito
26-12-2023 15:12
Beh, tieni presente che sarai fuori stazza e se vorrai regatare dovrai ripristinare secondo regolamento.
Se fai un circuito 2:1 dimezzi lo sforzo ma raddoppi la stazza quindi la dovrai cambiare devi montare un golfare in T.A dove legherai un capo della drizza, poi in un bozzellino passi la drizza e le fai fare il percorso abituale, quando armi la randa la tavoletta di penna la colleghi tramite un grillo al bozzello cosí ottieni il paranco .
Se vi sembra dura controllerei se non già fatto la scorrevolezza di pulegge ed incroci di drizze nell'albero e canalina e gratile, e ci metterei un pò di sapone da vela per migliorare la scorrevolezza.
26-12-2023 15:17
dallisotto Offline
Siete stati chiarissimi.
O quasi.
Noi in futuro vorremmo regatare quindi non possiamo fare la modifica.
Ma cosa significa aumentare la stazza?
Cioe', due bozzelli aumentano la stazza?
Sono proprio all' abc del glossario marinaresco...
26-12-2023 22:40
No, in modo semplice le derive ed i monotipi, in regata si devono confrontare ad armi pari, pertanto c'é un regolamento ben preciso da rispettare, l'omino che controlla e certifica sono chiamati stazzatori che sono Ufficiali di regata nominati dal Consiglio Federale, al termine di un iter formativo articolato su corsi ed esami
27-12-2023 15:59
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
allora:
la drizza 2:1 in 470 è in stazza ed è cosa piuttosto comune. il modo più semplice, una volta che ti sei procurato i circa 22 metri di cima da 4mm necessari, è di fare una piomba ad una delle estremità e fissarla sul pernetto della puleggia in testa, sostituendo il pernetto con uno più lungo. in pratica oggi avrai il perno che esce dalla guancia e avrà subito la copiglia. metti un perno più lungo e fai perno-rondella-piomba della drizza-rondella-copiglia.
si fa non tanto per ridurre la fatica in issata (con albero pulito e randa normale non dovresti fare chissà che fatica) ma per evitare eccessivi allungamenti o slittamenti nello strozzatore.
02-01-2024 09:57
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Se fate fatica a tirarla su in diretta avete un problema sulla puleggina in testa d'albero o/e su quella del piede; normalmente la randa sale con poco sforzo e i vari sistemi di drizza sono pensati esclusivamente per ridurre al massimo la possibilità che la tavoletta si muova e costringa a verificare in continuazione la regolazione del cunningam. Quindi oltre a verificare, pulire e lubrificare le puleggine controllate anche che non ci siano avvolgimenti strani dentro l'albero tra drizza, ghinda fiocco e amantiglio tangone .
02-01-2024 17:58
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 2.725 09-08-2023 15:58
  Bozzelli Lewmar Fortunato 5 761 10-01-2023 14:51
  Bozzelli d’antan osef 3 610 19-11-2022 23:49
  Bozzelli rollafiocco vesna 10 4.149 12-07-2022 15:28
  Manutenzione bozzelli autostrozzanti eiasu 9 1.187 08-05-2022 08:04
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 8.588 06-03-2021 23:06
  Bozzelli Lewmar bloccati lelez86 16 1.747 03-02-2021 16:12
  montare torretta girevole su 420 CoolestBanana88 5 1.699 27-05-2020 18:15
  webasto come montare in barca DASOLO 1 1.990 06-11-2019 18:57
  Come montare un tagliacime per SDrive? alexs 8 1.715 12-03-2019 14:06
