Olio Invertitore
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Olio Invertitore
Dopo aver provato in giro nel forum ed essere più confuso di prima, chiedo lumi.
Dopo varie vicessitudini ho sostituito l'invertitore SOM con un ZF hbv 150 rigenerato.
Nonostante sulla targhetta sia scritto di usare olio ATF l'officina che lo ha rigenerato mi consiglia di mettere un olio motore tipo 10/30, dicendo che ci sono circolari della casa madre in tal senso, giustificate dalla qualità dei nuovi dischi. Qualche anima pia riuscirebbe a confortarmi?Smiley29
08-04-2023 20:46
RE: Olio Invertitore
Non riesco ad incollarti il pdf ma l'ho trovato subito elwnco olii aggiornato al 2023, per il tuo modello paelano solo di ATF, anche sul mio TMC il meccanico mi aveva detto che se la trasmissione era rumorosa di passare all'olio motore, di certo è più viscodo agli ingranaggi e cuscinetti male non fà alla frizione forse scivola un attimo di più.
08-04-2023 21:47
(08-04-2023 21:47)Wally Ha scritto:  Non riesco ad incollarti il pdf ma l'ho trovato subito elwnco olii aggiornato al 2023, per il tuo modello paelano solo di ATF, anche sul mio TMC il meccanico mi aveva detto che se la trasmissione era rumorosa di passare all'olio motore, di certo è più viscodo agli ingranaggi e cuscinetti male non fà alla frizione forse scivola un attimo di più.
Grazie, credo che alla fine metterò ATF. ora vediamo quale. Per ora la barca è in cantiere.
09-04-2023 08:15
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Nel sd volvo inizialmente olio rosso poi dopo infiniti problemi la stessa volvo cambiò indicazioni dicendo di mettere olio motore. Uso un 15-40 che è ancora più denso del 30 e non ho più avuto problemi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2023 07:32 da Giogiogio.)
10-04-2023 07:29
(10-04-2023 07:29)Giogiogio Ha scritto:  Nel sd volvo inizialmente olio rosso poi dopo infiniti problemi la stessa volvo cambiò indicazioni dicendo di mettere olio motore. Uso un 15-40 che è ancora più denso del 30 e non ho più avuto problemi
Infatti il meccanico mi parlava di una circolare della volvo, nel vecchio mettevo olio idraulico, tipo Eni Arnica 46
11-04-2023 20:03
maumariani Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Se non hai il sd Volvo Penta 120S E.
La circolare stava ingannando me ma soprattutto il meccanico che mi ha sostituito la guarnizione a scafo. Per fortuna me ne sono accorto per tempo...
14-04-2023 12:51
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
ho chiesto al tecnico volvo , del concessionario vio di Marghera mi ha confermato l'olio motore
14-04-2023 18:02
Alla fine mi sono fidato del meccanico che ha rigenerato l'investitore e ho messo 10/40 SAE
30-04-2023 01:31
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Qui la copia della nota tecnica:
https://i.postimg.cc/5NSD1VQm/Olio-x-S130-dal2010.jpg
Mi era successo che durante navigazione a motore, il motore era andato su di giri e la barca si fermava, ho continuato a basso regime, poi scoperto la nota sull'olio.
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.319 17-04-2024 11:22
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.024 22-10-2023 10:34
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 823 22-03-2023 23:31
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 1.882 19-03-2023 09:21
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 957 19-05-2022 08:43
  Olio salpa ancora taraseddu 19 16.542 01-10-2021 22:01
  Sostituzione olio invertitore hermes 17 2.096 12-08-2021 21:56
  Scambiatore olio yanmar 4jH3 Kortello 3 1.072 15-07-2021 23:50
  Olio attuatore autopilota ggalizia 5 1.639 27-01-2021 15:40
  Problemi di Raffreddamento; l'invertitore - Oceanis 381 necknecks 4 1.549 26-10-2020 15:44
