Code 0 senza frullone
ottavio56 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Da inesperto chiedo, su un 35 piedi è gestibile un code 0 senza montare un frullone?
La domanda nasce dal fatto che non vorrei montare un bompresso o delfiniera.
l'imbarcazione è un oceanis 35.1
Abbiate pietà di me se ho scritto una cavolata Smiley9
20-10-2022 15:35
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Code 0 senza frullone
Il bompresso o la delfiniera non sono funzionali all'avvolgitore, ma alla vela.
Il 35.1 ha un musone dell'ancora "infinito" perciò basterebbe strutturare quello per murarci un code 0.
La vela di per se funzionerebbe anche senza avvolgitore.
Il problema è issarla ed ammainarla aperta con più di 2 nodi di vento, ed anche cambiare di mure, se del caso.
Sconsigliato.
20-10-2022 15:42
Registrato: Apr 2007 Online
why not.. lo issi e lo ammaini come se fosse un gennaker (quindi ben poggiato, riparato dalla randa e, magari, pure dal fiocco), non ci vedo controindicazioni.
Certo, "il suo" sarebbe con frullone almeno lo issi/apri/chiudi in ogni andatura, compresa la bolina ed, allo stesso tempo, ti permette di fare pure le virate senza doverlo ammainare, ma per l'uso che penso tu voglia farne, ovvero croceristico magari armato con una sola scotta ..va bene pure senza frullone!
Lo dico per logica, ma non l'ho mai provato eh.. quello che forse può dar fastidio è la pesantezza del tessuto (più pesante di un gennaker), quindi forse viene meglio senza il fiocco issato. L'issata deve essere veramente lampo, ben protetta dalla randa e con poco vento.
L'ammainata la farei sempre al lasco con randa bella lasca, e così a senso direi pure con scotta ben cazzata, in modo che se siete rapidi il Code cade a bordo per gravità, uno a prua che lo recupera velocemente prendendolo per la balumina per tenerlo nella sagoma del ponte ed il gioco è fatto. Ma ripeto.. non l'ho mai fatto, prova con poco vento prima!
Sai però quale è la cosa che forse potrebbe dar fastidio? l'Oceania 35.1 ha 1 solo punto dove puoi armarlo ed è la landa dello strallo, solo che avresti la campana del rollafiocco a dare fastidio, c'è da vedere se la vela una volta ben cazzata a ferro (come si conviene per questo tipo di vela, soprattutto quanto vuoi risalire il vento) magari interferisce con il tamburo del rollafiocco e può sciuparsi. Allora prevedi uno stroppo tessile tenace di 20cm per passarci sopra ..ma dipende se poi il Code ti arriva in testa senza poterlo cazzare bene, insomma dovrai fare un pò di test e tentativi!
20-10-2022 15:53
ottavio56 Offline
Grazie delle risposte, in effetti non mi rimane che sfruttare il musone dell'ancora, la Beneteau per il code Zero raddoppia il passa ancora e aggiunge una briglia ma nella mia c'è solo un passa ancora.
Dalle parti della Spezia a chi potrei chiedere una modifica del musone ?
in effetti lo userei solo in crociera ma sono solo con mia moglie e non siamo più ragazzini pertanto devo attrezzarlo con avvolgitore a questo punto
20-10-2022 16:10
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
nessuno vieta di realizzarla in nylon, e di infilarla in una calza.
se non hai anche un genny per scendere il vento forse varrebbe la pena di ragionarne.
20-10-2022 18:35
kavokcinque Offline
(20-10-2022 15:35)ottavio56 Ha scritto:  Da inesperto chiedo, su un 35 piedi è gestibile un code 0 senza montare un frullone?
Secondo me: spendi quello che ci vuole, monti una delfiniera ben controventata, verifichi di avere l'uscita della drizza spi in posizione adatta, ti fai fare un cruising code (un code 0 non ti serve) su avvolgitore.
Eventualmente lo fai fare cableless e con un bel sacco da ponte.
Il tutto non costa poco.
Però non farei esperimenti di dubbia riuscita che poi complicano anche le manovre necessarie.
20-10-2022 21:48
ottavio56 Offline
Non amando esteticamente le delfiniere sono tentato di recuperare dalla benetau il kit che raddoppia il passa catena, come nelle foto.
e poi o avvolgitore (più comodo ma più ingombrante) o calza (meno comoda ma meno ingombrante)
kavokcinque Offline
Un passacatena a sbalzo come questo é fatto per il tiro dell ancora verso il basso, non penso che sia salutare applicargli un forte carico di drizza di un code .
Eventualmente chiedi al Cantiere se avallano questo tipo di utilizzo.
Non per niente le delfiniere hanno un puntone che tira verso il basso.
21-10-2022 18:34
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Ha un piatto d'acciaio alla cui estremità superiore si incoccia la vela, saldato al perno che unisce i 2 passacatena e che va a fissarsi sul dritto di prua, lo si vede bene nelle 2 prime foto.
22-10-2022 10:23
albert Offline
(22-10-2022 10:23)marbr Ha scritto:  Ha un piatto d'acciaio alla cui estremità superiore si incoccia la vela, saldato al perno che unisce i 2 passacatena e che va a fissarsi sul dritto di prua, lo si vede bene nelle 2 prime foto.
Sì, ben fatto e a prova di code 0.
22-10-2022 11:04
kavokcinque Offline
Si vede poco.
22-10-2022 14:20
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ho la tua stessa barca ma con il doppio musone e l'attacco per l'avvolgitore, lo uso sia con il code 0 che col gennaker, è fatto apposta.
Senti Settemari a Porto Lotti, a loro puoi anche solo ordinare i ricambi originali.
Comodissimo il frullone, lo armi e gestisci benissimo anche da solo, su un 10 metri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2022 18:06 da rico.)
22-10-2022 18:02
rico Offline
Si tratta di fare quattro buchi, lavoro da fare a terra in occasione di un carenaggio.
22-10-2022 18:30
kavokcinque Offline
Bello, alla fine questa struttura è fatta come una piccola delfiniera con un bel puntone di rinforzo.
22-10-2022 21:35
rico Offline
il primo della lista
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2022 11:35 da rico.)
23-10-2022 11:30
ottavio56 Offline
Grazie a tutti, sempre carichi di ottimi consigli !! Altro che forum moscio.
Sentirò sicuramente Settemari a Porto Lotti
Grazie ancora
24-10-2022 10:15
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.150 17-04-2024 08:56
  drizza randa senza winch? robboflea 5 730 05-12-2023 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.064 21-09-2023 11:14
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 852 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 18.245 08-04-2023 14:11
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 5.879 01-04-2023 13:07
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 12.394 25-01-2023 13:09
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 7.955 24-10-2022 18:30
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 3.768 19-07-2022 10:17
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 2.582 30-12-2021 13:18
