St60 e ST60+ Plus sono compatibili?
megalodon Offline
sulla mia imbarcazione ho strumenti della serie ST60 quella squadrata a spigolo vivo, mi si è guastato l'ST60 wind, qualcuno ci ha messo un piede sopra rompendo il case, ho trovato usato un ST60 wind + plus, sono compatibili?
grazie a chi saprà rispondermi
bv
10-10-2022 15:18
tandu Offline
RE: St60 e ST60+ Plus sono compatibili?
Io ho sostituito qualche ST60 con dei ST60+, funzionano perfettamente. Per quello che ne so, sono perfettamente uguali a parte le cover che non si incastrano bene.
10-10-2022 15:40
bludiprua Offline
Secondo me il sensore vento del ST60 è quello vecchio del ST50 (lo strumento nero per capirci) che è diverso dal ST60+ che è invece quello nuovo più moderno e quindi non dovrebbe essere compatibile.
10-10-2022 17:29
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
@bludiprua
Non è così, le ultime serie degli ST60 uscivano già con il sensore nuovo, quello con le palette dell’anemometro rotonde. La differenza tra i 2 sensori risiede nei cuscinetti, con sfere vetrificate in quello nuovo e quindi molto più durature, e nella maggior efficienza (+25%) dell’anemometro.
È possibile regolare in fase di calibrazione la velocità del vento, ma solo nelle ultime serie di ST60; per i plus ovviamente nessun problema.
Elettricamente e meccanicamente i sensori Wind sono perfettamente compatibili.
@megalodon
Si
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2022 18:15 da pepe1395.)
10-10-2022 18:11
bludiprua Offline
(10-10-2022 18:11)pepe1395 Ha scritto:  @bludiprua
Ok, meglio così.
Io ho collegato un wind ST60 all sensore vecchio del 50 e funziona e avevo capito con il 60+ questo gioco non era più possibile...
10-10-2022 18:23
megalodon Offline
Grazie Pepe, sempre preziosissimo
11-10-2022 00:04
AndreaB72 Offline
I due trasduttori sono "quasi" compatibili.
Quello vecchio (cilindrico) gira ad una velocità angolare circa il 30% più bassa rispetto a quello nuovo (fatto a uovo).
Se si usano strumenti nuovi con il trasduttore vecchio si deve cambiare la taratura di conseguenza per avere letture realistiche.
Se l'st60+ nasce per trasduttore a uovo ma usa con quello cilindrico, leggerà un vento meno intenso e deve essere compensato.
Ho avuto quel problema quando ho montato gli i70s al posto dei vecchi st60. Poi il trasduttore è volato in mare durante una grecalata (non esattamente divertente) quindi problema risolto.
11-10-2022 13:24
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 9 374 13-05-2024 12:41
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 197 06-05-2024 10:33
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 652 05-01-2024 16:26
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.244 25-11-2023 19:57
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 404 25-09-2023 17:00
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.476 11-07-2023 11:13
  Cornice Raymarine ST60 masa66 5 2.169 10-07-2023 12:38
  Raymarine ST60+ Maxiview frnz65 2 980 28-04-2023 05:39
  Diffrenza st60 st70 st80 acquafredda 1 550 06-04-2023 07:18
  Autopilota ST60 non va a vela Salvatorecorradi 4 878 23-05-2022 11:38
