Luce di via motore “telecomandata”
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
In una virata il Genoa mi ha sradicato la luce di via motore.
Ora devo sostituirla e un vicino di banchina mi ha suggerito di metterne una a pile, telecomandata.
Non so se mi convince la soluzione, ma non ho trovato nulla in rete al riguardo. Voi le avete mai viste/utilizzate?
Poi, vorrei metterne una un po’ più robusta,consigli?
Bv
Stefano
29-08-2022 14:05
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
RE: Luce di via motore “telecomandata”
Qual è il senso, se hai il cavo già tirato e cablato? Hella Marine e Aquasignal hanno cose bellissime.
29-08-2022 15:15
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Avendo un genoa steccato in una virata con vento ho spaccato la gabbia di Inox che protegge la luce motore ed il faro di ponte, ho fatto saldare la gabbia rotta ed ho comprato il ricambio dell'Aqua Signal che si era rotto. Capita !!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2022 15:50 da Najapico.)
29-08-2022 15:47
I cavi sono cascati all’interno dell’albero, dovrò tirarne di nuovi. Era solo per avere un’idea di quali fossero le alternative al farò standard.
Bv
29-08-2022 19:30
Beh, forse è una cavolata, ma nel mio caso mancando fisicamente i collegamenti in barca l'wx armatrice scollegava le prese a base albero ed alimentava ciò che serviva all'albero, certo le batterie durano quel che durano però potrebbe essere una soluzione, magari uno o due pannellini da attaccare all'albero in verticale aiuta.
29-08-2022 20:29
crafter Offline
(29-08-2022 19:30)Horatio Nelson Ha scritto:  Era solo per avere un’idea di quali fossero le alternative al farò standard.
Bv
Non sono a pile ma:
una "combination anchor-steaming light" da mettere in testa d'albero cosi' il fiocco non la porta piu' via.
Del tipo:
https://www.wholesalemarine.com/perko-co...ion-light/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2022 21:14 da crafter.)
29-08-2022 21:01
ok bella ma hai sempre necessità di due interruttori?
29-08-2022 21:35
skippy2 Offline
Registrato: May 2006 Online
(29-08-2022 21:35)Wally Ha scritto:  ok bella ma hai sempre necessità di due interruttori?
Leggermente O.T.:
Si potrebbe farne a meno con un semplice circuitino elettronico da pochi euro che si trova facilmente su ebay o amazon.
In pratica questo circuito fa attivare il carico se l'alimentazione all'ingresso supera una certa soglia.
Basta impostare la soglia al valore tipico di tensione che le batterie raggiungono a motore acceso (in genere >13V)
Quindi si potrà arrivare sotto l'albero con un filo unico per le luci di via e da qui mettere il circuito solo verso la luce di via motore.
crafter Offline
Non ho approfondito perche' non ce lo ho. Mi sembra interessante, non sono un esperto e non ci ho mai pensato anche perche' la mia predilezione personale per comandi elettrici e' analogica e manuale. Se potessi avrei gli interruttori con le sicure che usavano sui B-52 per assicurarsi di chiudere solo i circuiti desiderati - a mano! Smiley36
Immagino con un solo interruttore che se ci si dimentica di chiuderlo e si spegne il motore la luce mostra la "fonda", anche se si va' avanti. Poi se uno ha la luce di fonda all' ancora quando accende il motore per caricare le batterie la fonda si spegne e la luce di via a motore si accende. Ma forse no.
29-08-2022 22:29
(29-08-2022 21:01)crafter Ha scritto:  Non sono a pile ma:
Del tipo:
Grazie Marco,ciao
31-08-2022 00:13
  Luce Vano Motore Jonah11 10 388 12-05-2024 21:22
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 742 28-03-2024 11:50
  Luce testa albero Giuly 10 2.037 07-12-2023 21:55
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 3.459 23-11-2023 18:28
  Luce in testa alessio.pi 18 1.961 03-08-2022 12:50
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 1.362 24-06-2021 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.173 15-03-2021 14:58
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 4.894 18-11-2019 18:46
  Cavetto luce metà albero riser 4 1.272 27-10-2019 12:13
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 2.671 16-10-2019 22:59
