Come tagliare le cime senza sfilacciarle?
VelistaDiLago Offline
Ciao amici, ho cercato un po' nel forum ma non ho trovato info... anche se presumo che la tematica sia stata ampiamente dibattuta.
Qual è il vostro metodo per tagliare le cime ed evitare che si sfilaccino? Sulle cime con piccolo diametro basta un giro di scotch, taglio netto e una "fiammata" di accendino. Ma sulle cime d'ormeggio di grosso diametro come fate?
Il mestiere più bello l'ho visto fare con il tagliacime termico: prima tutta la superficie esterna della cima era stata pressata e fusa per una lunghezza di 5 cm e solo dopo è stata tagliata, sempre a caldo. Ma se devo fare lo stesso lavoro in banchina e senza tagliacime (costa 80 euro)? le guaine termorestringenti da elettricisti possono aiutare? o il metodo è sempre scotch (quale?) e fiamma?
20-09-2021 11:43
rob Online
RE: Come tagliare le cime senza sfilacciarle?
Nel mio caso dipende un po' dalla voglia del momento Big Grin Nelle cime grosse tipo d'ormeggio prima faccio la legatura (ora tendo a sostituirla con una similfascetta in filo inox fatta in casa, più rapida e nessun rischio che il cordino se ne vada e i legnoli partano ognuno per i fatti propri), taglio la cima lasciando un po' d'eccesso, poi accendino quelli stile fiamma ossidrica, sagomatura finale con il piatto della lama, per non scottarsi. Oppure bagnetto in materie gommose che danno un risultato simile alla guaina termorestringente.
Nelle cime più piccole o solo accendino o legatura e accendino, bagnandosi un po' le dita si riesce a sagomare bene prima che si ri-solidifichi.
Nelle cime tipo treccia dyneema o vectran se c'è bisogno ri-impiombo l'estremità dentro se stessa.
20-09-2021 11:56
Sempre usato nastro da elettricista e taglierina poi fiamma, a seguire a seconda dei gusti legatura col filo da velaio grosso o piomba.
20-09-2021 12:07
Quindi il passaggio fondamentale che mi manca è la legatura... avete consigli su come eseguirla e con quale attrezzatura? c'è qualche video buono in rete?
Thanks!
20-09-2021 12:36
sarox Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Nastro di carta, taglierino e fiamma.
É importante usare il nastro di carta che mantiene la fiamma viva. Quando la fiamma di spegne, la cima é ben saldata
Piú grossa é la cima, piú giri del nastro di carta.
Inviato dal mio SM-A515F utilizzando Tapatalk
20-09-2021 13:46
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Da alcuni anni uso il saldatore a gas butano della Dremel. In rete lo trovi a poco più di 40 euro e ha una punta che funziona esattamente come il tagliacime elettrico. Oltre, ovviamente, ad essere utile in barca come saldatore.
Ecco qui il link al sito della Dremel:
https://www.dremel.com/it/it/p/dremel-ve...000-6-v330
Oppure
https://www.amazon.it/Versatip-Saldatore...69686&th=1
Buon Vento,
20-09-2021 15:34
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Anche un semplice saldatore a pistola elettrico da pochi euro. Io ho limato l'archetto finale per renderlo più tagliente.
20-09-2021 15:39
UMdB Offline
Registrato: Sep 2020 Online
Curiosità, che filo usate per fare la legatura? Sicuramente un normale spago da cucito non va bene...
Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
20-09-2021 20:31
rob Online
(20-09-2021 20:31)UMdB Ha scritto:  Curiosità, che filo usate per fare la legatura? Sicuramente un normale spago da cucito non va bene...
no solo perdita di tempo, fra UV e tutto tocca rifare di continuo; più che altro ocn le cime a legnoli, quando se ne va uno fà un nodo per bloccare lo sfilacciamento, o un pezzo di duck tape, poi magari non è che ci si metta immediatamente a rifare la legatura...
Sennò, filo poliestere trecciato cerato diametro 0.5/.75; 1mm per le grosse cime. Ce ne sono anche colorati se dovesse servire per segnare le drizze, o distinguere le cime, il colore un po' dura...
20-09-2021 21:10
cptgood Offline
(20-09-2021 15:34)Magellan Ha scritto:  Da alcuni anni uso il saldatore a gas butano della Dremel. In rete lo trovi a poco più di 40 euro e ha una punta che funziona esattamente come il tagliacime elettrico. Oltre, ovviamente, ad essere utile in barca come saldatore.
Oppure
Buon Vento,
Anche io..TOP! Thumbsupsmileyanim
21-09-2021 11:10
bellatrix Offline
Io faccio così: nastro da elettricista stretto un paio di giri. Taglio a metà del nastro con un coltello affilato, poi con un accendino fondo la parte finale. Tolgo il nastro e faccio l’impalmatura..
Ps: ho pure io il saldatore, ma tutto sommato va bene anche come ti ho descritto
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Qui tanto per esempio, sembra uno da mscafo... ma ne trovi a bizzeffe, scegli tu.
https://www.youtube.com/watch?v=SRKfS9-X0QI
Astuto il sistema con il nastro di carta, devo provarlo32
(Porfirio)
21-09-2021 12:27
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Io ho sempre in barca il tagliacime elettrico per tutte le necessità che si presentano, se non sono collegato in banchina lo uso con un inverter da 300 W che utilizzo anche per il saldatore a stagno o per alimentare il computer.
898989
21-09-2021 12:44
meolo Offline
(21-09-2021 11:10)cptgood Ha scritto:  Anche io..TOP! Thumbsupsmileyanim
Provato funziona!
Cogitationis poenam nemo patitur.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2021 17:26 da meolo.)
21-09-2021 17:25
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve
sicuramente sarò riempito di epiteti ma le cime non si tagliano con il tagliacime elettrico o meglio lo fa il venditore ma poi si rimedia rifacendo l'impalmatura con una legatura piana, cucitura a ghirlanda oppure una impiombatura back quella a butano è una bu......ta. Di solito per tagliare una cima uso il mio coltello (lama al Cr e Co) dopo aver fatto due legature (nodo di sacco o constrictor) ai lati della zona da tagliare, va molto bene anche uno scalpello da falegname con relativo mazzuolo.
21-09-2021 18:29
GARIBALDI Offline
(20-09-2021 11:56)rob Ha scritto:  Nel mio caso dipende un po' dalla voglia del momento Big Grin Nelle cime grosse tipo d'ormeggio prima faccio la legatura (ora tendo a sostituirla con una similfascetta in filo inox fatta in casa, più rapida e nessun rischio che il cordino se ne vada e i legnoli partano ognuno per i fatti propri), taglio la cima lasciando un po' d'eccesso, poi accendino quelli stile fiamma ossidrica, sagomatura finale con il piatto della lama, per non scottarsi. Oppure bagnetto in materie gommose che danno un risultato simile alla guaina termorestringente.
Condivido il tuo modo di fare...infatti anche per me dipende dalla voglia del momento-
(21-09-2021 12:44)RMV2605D Ha scritto:  Io ho sempre in barca il tagliacime elettrico per tutte le necessità che si presentano, se non sono collegato in banchina lo uso con un inverter da 300 W che utilizzo anche per il saldatore a stagno o per alimentare il computer.
898989
Anche se il nS..amico adv RMV2605D è sempre il numero UNO. Con LUI c'è sempre
da imparare,almeno per quel che mi riguarda.Thumbsupsmileyanim15359898
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2021 15:23 da GARIBALDI.)
22-09-2021 15:19
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(21-09-2021 12:12)bellatrix Ha scritto:  Io faccio così: nastro da elettricista stretto un paio di giri. Taglio a metà del nastro con un coltello affilato, poi con un accendino fondo la parte finale. Tolgo il nastro e faccio l’impalmatura..
Pari pari, l'impalmatura finale risolve (quasi) definitivamente, almeno fino a quando non si rompe il sagolino, ma se di qualità dura innumerevoli anni, spesso più della cima stessa.
24-09-2021 15:34
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 578 12-04-2024 15:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 6.204 24-02-2024 09:58
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 5.784 12-05-2023 20:08
  Pulizia carena generica senza entrare in acqua zarzero3 6 1.153 01-09-2022 13:16
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 2.606 26-08-2022 17:24
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 5.880 09-07-2022 11:44
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 943 24-05-2022 13:39
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 825 01-04-2022 18:49
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 1.189 20-09-2021 09:09
  Cime d'ormeggio Hakuna Matata 14 2.390 21-04-2021 17:44
