tenditore per strallo amovibile.
kavokcinque Offline
Messaggio: #21
RE: tenditore per strallo amovibile.
(12-09-2023 15:32)Sciol Ha scritto:  che ne dite di utilizzare come tenditore dello strallo amovibile in dynema della tormentina un paranco con Bozzello Girevole a Violino con Arricavo e Strozzascotta?
Dopo aver valutato questa soluzione e ascoltato vari pareri, ho preferito cazzare lo strallo mobile in Dyneema Ultra Wire con un tenditore Wichard ( e contrapposte volanti in Dyneems su winch.)
12-09-2023 16:14
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #22
Violino (4 vie ?) con strozzascotte, dunque da cazzare a mano: è inadeguato.
A mano normalmente si arriva a cazzare una 40na di kg. che per 4 vie sono circa 160 kg. di tensione sullo strallo di trinchetta.
I migliori strozzascotte hanno un carico di lavoro di 150 kg, perciò oltre i 600 kg di carico sullo strallo di trinchetta mollano.
Per avere un paragone, un cavo 1X19 da 6 mm ha un carico di lavoro di 1750 kg e di rottura di 3500 kg.
Serve aggiungere altro ?
12-09-2023 16:39
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #23
A parte lo strozzascotte ci devono essere in giro dei Sansoni, al DVV uno ha levato i vericelli di un IV° delle volanti strutturali, armo 7/8, sostituendoli con solo un un paranco a mano, Albert semo veci Smiley44Smiley44Smiley44Smiley44
12-09-2023 17:41
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #24
(12-09-2023 17:41)bullo Ha scritto:  A parte lo strozzascotte ci devono essere in giro dei Sansoni, al DVV uno ha levato i vericelli di un IV° delle volanti strutturali, armo 7/8, sostituendoli con solo un un paranco a mano, Albert semo veci Smiley44Smiley44Smiley44Smiley44
..si ma credo stia li a lamentarsi perchè il fiocco gli fa troppa catenaria Smiley36Smiley36
12-09-2023 17:57
albert Offline
Messaggio: #25
(12-09-2023 17:41)bullo Ha scritto:  Albert semo veci Smiley44Smiley44Smiley44Smiley44
Sì, e se con la tua esperienza cinquantennale fai notare ai neoarmatori che qualcosa non va e si romperà o darà loro dei problemi, quando succede dicono che porti sfiga Smiley36
Allora adesso a domanda rispondo, altrimenti lascio correre 32
13-09-2023 11:35
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.266 ieri 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.448 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 775 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 849 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.048 05-11-2023 11:03
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 961 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.470 02-08-2023 09:04
  Tenditore Barbarossa Help skipperfelice 9 2.828 21-03-2023 09:28
  Istallazione strallo di trinchetta amovibile gutta 72 8.032 09-12-2022 11:00
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.116 19-05-2022 19:29
