rimontare la falchetta
NIXITOP Offline
Registrato: Feb 2017 Online
ciao a tutti devo rimontare la falchetta in alluminio di un CBS Harmony
Lunga 8 m pezzo unico, qualcuno sa se esiste una tecnica di montaggio efficace? Visto che va posizionata dopo aver sigillato l’attacco coperta, vorrei evitare di pasticciare se qualcuno ha un buon suggerimento di metodo di lavoro
08-09-2019 11:29
RE: rimontare la falchetta
Sul Mousse c'è stucco butilico da 40 anni.
O trovi un sigillante lento o devi essere 2- 3 persone tutte ben armate e veloci altrimenti rischi che si asciughi già quando lo stendi.
Buon Vento
08-09-2019 15:03
NIXITOP Offline
se non capisco male occorreranno più operatori per puntare inizialmente la falchetta su più puntifissi di sforzo e poi una volta in posizione si posa il sika 291 si abbassa il resto della falchetta e si vita sperando che i fori coincidano.... mi sono immaginato questo
08-09-2019 15:37
Se usi sika usa il nero con primer altrimenti trovane un altro per allineamento degli astri ho usato sika bianco 291i con il primer per le prese a mare, e purtroppo solo dopo ho scoperto prodotti migliori.
BuonVento
08-09-2019 17:27
NIXITOP Offline
se non sbaglio esiste il tre emme 4200, ma mi dicono che sia identico al sica 291, quindi non saprei su quale altro prodotto orientarmi, tenuto conto che sarebbe meglio qualcosa che non catalizzi troppo velocemente mi sembra di capire, comunque grazie per le info
08-09-2019 17:32
spippola50 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Importante: si comincia da poppa e si procede verso prua.
08-09-2019 18:20
NIXITOP Offline
ok, immagino il motivo sia dovuto all’aume di curvatura andando da pppa a pria
08-09-2019 18:26
NIXITOP Offline
comunque resta il problema di come bloccare la falchetta in posizione corretta prima della posa col sigillante pronto per essere pressato dalle viti
08-09-2019 18:29
SoulSurfer Online
(08-09-2019 18:29)NIXITOP Ha scritto:  comunque resta il problema di come bloccare la falchetta in posizione corretta prima della posa col sigillante pronto per essere pressato dalle viti
inserisci qualche vite per centraggio, tienila sollevata (con zeppe di legno), applica butile o qualsiasi altro sigillante tu decida di usare, rimuovi le zeppe e avvita le viti presenti e poi aggiungi le altre, pulisci eventuali sbordature.
easy
15-09-2019 11:17
kavokcinque Offline
(08-09-2019 17:32)NIXITOP Ha scritto:  se non sbaglio esiste il tre emme 4200, ma mi dicono che sia identico al sica 291, quindi non saprei su quale altro prodotto orientarmi, tenuto conto che sarebbe meglio qualcosa che non catalizzi troppo velocemente mi sembra di capire, comunque grazie per le info
Perché dovrebbe essere identico? Sono due produttori diversi, penso sia una considerazione non oggettiva.
Il 3M 4200 ci dovrebbe essere in versione FC ( FAST CURE che polimerizza in 24 ore) e in versione standard che polimerizza in un tempo maggiore , mi sembra di aver letto 2/3 giorni. C'è anche il 5200 che dovrebbe avere forza doppia del 4200
15-09-2019 20:08
NIXITOP Offline
Grazie per le preziose informazioni, ci proverò
15-09-2019 20:15
  Restauro Evergreen. Due suggerimenti: falchetta e trattamento opera viva mlipizer 10 7.941 05-04-2015 12:16
