Elica di prua Max Power VIP 150: manutenzione
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Ho l’imbarcazione a terra e volevo fare la prevista manutenzione anche all’elica di prua, che sicuramente non ho mai fatto (tranne una generale pulizia e ingrassaggio ) negli ultimi 3 anni.
Si tratta della VIP 150 12v della Max Power
Il manuale prevede anche :
d) Every two years change column seal, part number 52 on parts list.
Qualcuno ha le istruzioni o sa come procedere? Il mio manuale infatti spiega come montare la intera unità e come fare i collegamenti elettrici, ma non trovo nulla su come disassemblare l’intera unità per liberare il particolare ( di fatto sembrerebbe un o’ring che assicura la tenuta ermetica dello stantuffo che si abbassa e contiene l’albero motore ...)Smiley30
Questo il link al manuale ed in particolare al diagramma:
http://www.manualsdir.com/manuals/286596...page23.png
01-04-2019 09:07
IanSolo Offline
RE: Elica di prua Max Power VIP 150: manutenzione
Mi pare un lavoro da fare con l'aiuto di un buon meccanico poiche' liberando l'asse il gruppo scende (e pesa non poco).
01-04-2019 11:32
Nick Offline
Grazie intanto. Il peso dell’intero sistema è significativo, e considerato che da me si trova in un recesso che fa amche da testata del letto di prua, spero di poter intervenire senza rimuovere il tutto.
Peraltro anche la chiusura del vano predisposto, concettualmente semplice, diventerebbe sicuramente macchinosa per gli spazi disponibili.
Il peso della sola unità mobile mi preoccupa meno perché pensavo di bloccare da sotto con due fasce, mentre ipotizzo di rimuovere il “thruster motor” (part.2 nel manuale) e il suo supporto ( part.8 .. ovvero 46 negli schemi disponibili...sembra vincolato alla colonna solo con due viti visibili nello spaccto di destra... o mi sbaglio?...) . Dovrebbe poi essere semplice sfilare lungo la colonna la ritenuta 51 e il seal 52.
Ma volevo appunto certezza che questa sia l’operazione giusta ... che non scopra di aver ignorato qualcosa...
...o forse una volta tolto il seal è opportuno sfilare dal basso (... con attenzione per il peso...) per ispezionare/rimuovere eventuali depositi non visibili?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2019 13:38 da Nick.)
01-04-2019 13:35
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 92 oggi 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 227 15-05-2024 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.696 12-03-2024 00:58
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 367 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.304 14-02-2024 11:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.126 10-02-2024 14:12
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 197 29-01-2024 22:50
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.197 09-11-2023 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 609 17-10-2023 19:24
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.523 26-08-2023 11:22
