Gennaker quali bozzelli?
corto-armitage Offline
Registrato: May 2015 Online
Salve, ho un Lady Laura da 10,6 m e 7 tonnellate di dislocamento. Il gennaker finora l'ho messo alla carlona, murato a prua al musone con uno stroppo con le scotte che vanno direttamente ai winch a poppavia del pozzetto. Volevo aggiungere due bozzelli a poppa, ma non ho la minima idea di cosa comprare. Suggerimenti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2019 15:28 da corto-armitage.)
16-01-2019 15:28
Nimbo Offline
Bozzelli montati con loop a poppa su golfari e poi ai winch. Basta che ci passi la scotta del gennaker, per i carichi dipende dalla dimensione della vela
Matteo
16-01-2019 16:04
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Gennaker quali bozzelli?
(16-01-2019 16:04)Nimbo Ha scritto:  Bozzelli montati con loop a poppa su golfari e poi ai winch. Basta che ci passi la scotta del gennaker, per i carichi dipende dalla dimensione della vela
Tu hai provato gli anelli ?
16-01-2019 16:14
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
anello no buono per manovre a scorrimento continuo. Buono per i paranchi che regoli e poi lasci lì, che ne so vang o paterazzo, se ci metti una scotta in tiro è tutto uno strappa strappa quando cazzi e quando laschi.
a mio modestissimo avviso ovviamente
16-01-2019 16:23
Nimbo Offline
Ho fatto dei test ma con carihi elevati non mi sono piaciuti. Li uso per la regolazione 3D del genoa, ma per il gennacher un bozzello Antal va benissimo.
Matteo
16-01-2019 16:39
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Devi essere un mostro ( Mostro = una cosa al di fuori del normale).
La scotta al vericello deve arrivare da un punto più basso altrimenti le volte si accavallano.
A poppa ci vogliono due bozzelli girevoli, a centro barca due Barber, che possono essere due anelli, con rinvio sulla falchetta, altri due bozzellini girevoli.
A prua altro bozzelo girevole dove attaccare la sagola dell'angolo di mura ( che in Inglese chiamano Tack ), anche quella va regolata a seconda dell'andatura più cazzata quando stringi più lasca quando poggi quasi in poppa.
Chissà se sono stato pesante nella risposta?
La vela è un'oppppppinione.-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2019 16:43 da bullo.)
16-01-2019 16:42
lord Offline
Chiedo perchè mi è rimasto un dubbio leggendo un 3d proprio. Mi dicono funzionare anche per le scotte gennaker, ma non ho avuto ancora modo di fare un test in prima persona
16-01-2019 16:44
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
io una volta ho usato le galloccie di poppa, andavano benissimo, ma con poco o senza vento...
dipende da quello che ci vuoi fare e quanto vuoi spendere. é chiaro che assieme al bozzello, il golfare o la falchetta devono poter reggere il carico
bastano dei bozzelli con testa girevole da 56 mm
se pensi di portare al limite la vela e la barca ci vogliono dei bozzelli ad alto carico di marca, magari da 76, su sfere, altrimenti per crociera te la cavi anche con i viadana, non necessariamente su sfere, cifre dai cinquanta ai 250 euro, carichi di lavoro dai trecento agli ottocento kg
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2019 17:39 da marcofailla.)
16-01-2019 17:20
Grazie. Allora bozzelli da 56 viadana attaccati alla falchetta. Il gennaker lo uso con poco vento, in crociera Anche perché con l'alzarsi del vento la barca con il fiocco si avvicina abbastanza rapidamente alla velocità critica
Inviato dal mio G8231 utilizzando Tapatalk
16-01-2019 18:13
Questi?
Bozzello Ø 57mm girevole in materiale composito
Questi bozzelli a sfere sono estremamente leggeri e resistenti.
Adatti per: scotta randa, spinnaker, fiocco, genoa, cunningham su catamarani e piccoli - medi cabinati a vela.
Puleggia e sfere in delrin.
Guance in composito, rivetti in acciaio inox (AISI 316).
Tutti i bozzelli con grillo hanno la testa universale a tre posizioni.
Scotta massimo Ø 12mm, puleggia Ø 57mm
16-01-2019 18:41
marcofailla Offline
si quelli la
per poco più prendi quelli harken
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=...2290849376
poco più... praticamente il doppio, a me viadana sta simpatica, però harken sono molto più durevoli di solito
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2019 18:54 da marcofailla.)
16-01-2019 18:48
Andrei di viadana se possibile perchè è una idea mia che deve essere approvata dagli altri 3 soci. Per i viadana citati mi dà come specifiche: carico di rottura 1080kg, carico di lavoro 320kg. Il gennaker dovrei misurarlo per avere una idea del carico, proverò a farlo quando rivado al porto. Altro dubbio, serve che ci sia uno strozzascotte in modo da poter liberare il winch se serve?
(16-01-2019 18:48)marcofailla Ha scritto:  si quelli la
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2019 11:10 da corto-armitage.)
14-02-2019 11:03
Altro dubbio per marcofailla: fammi capire, nella tua foto di profilo, hai appena usato la tavola come trampolino e ti stai per schiantare sulla sabbia? fichissimo, fa male?
14-02-2019 11:06
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Questa serie "plasticosa" di bozzelli Harken è stata realizzata per contrastare sul mercato i bozzelli tipo Viadana ... lo vedi anche dal carico di lavoro, poco più di 350 kg per un 57 ...
Secondo me non valgono il doppio di quelli Viadana ... però c'è chi ritiene che il marchietto valga quanto il bozzello e dunque per lui il prezzo è giustificato, e chi invece no Smiley2
@ corto: sul bozzello non ci va lo strozzascotte, a meno che tu non voglia far dei danni quando si strozza la scotta per sbaglio. Se senti l'esigenza di avere un "aiuto" per liberare il winch, prendi dei bozzelli Hexaratchet o a cricco sganciabile ... però preparati ad una bella spesuccia ...
14-02-2019 11:18
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
https://www.oltrevela.com/attrezzatura-d...an-rf51100
Vedi i carichi sopportati da questi.
Lo winch da usare non è necessariamente quello in linea,
si tratta di organizzare al meglio la manovra.
14-02-2019 12:49
Grazie, allora niente strozzascotte. Da quello che vedo dai cataloghi, a parità di prezzo / dimensioni i bozzelli su sfere hanno carichi molto minori di quelli semplici, per cui propenderei per questi.
Una cosa che non mi è chiara è che questo ronstan con puleggia da 50 mm me lo dà per scotte fino a 12mm, mentre un Lewmar con puleggia da 60mm sullo stesso sito me lo dà per scotte fino a 10 (lo vorrei fino a 12), altrimenti tocca passare al 72mm che costa parecchio di piu'.
(14-02-2019 12:49)soravia Ha scritto:  https://www.oltrevela.com/attrezzatura-d...an-rf51100
14-02-2019 13:00
Aspetta, mi rispondo da solo, il diametro della puleggia è... il diametro della puleggia, quindi non c'entra con la grandezza dell'alloggiamento della scotta da cui immagino dipenda quella della scotta
14-02-2019 13:03
marcofailla Offline
(14-02-2019 11:06)corto-armitage Ha scritto:  Altro dubbio per marcofailla: fammi capire, nella tua foto di profilo, hai appena usato la tavola come trampolino e ti stai per schiantare sulla sabbia? fichissimo, fa male?
magari, quello li é mio figlio, un gatto, detto anche il tigre, a lui non fa male pe gniente!
14-02-2019 15:34
Presi Rostan 57 semplici (a sfere avevano carichi la metà) 2 x 70 con spedizione
18-03-2019 11:32
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 805 13-03-2024 10:24
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 550 09-01-2024 10:52
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 1.549 21-10-2022 13:37
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.091 29-06-2022 23:47
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 5.763 28-01-2022 14:11
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 1.740 04-08-2021 19:42
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 6.003 26-04-2021 13:01
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 2.558 16-04-2021 09:32
  Bozzelli con ruota rossa ventodiprua 10 1.990 13-03-2021 14:46
  Bozzelli datati ma ancora scorrevoli. Manutenzione carloborsani 8 2.268 09-03-2021 22:49
