posizionamento e dimensionamento zattera
rob Online
Messaggio: #81
RE: posizionamento e dimensionamento zattera
I britannici dicono "step up into the liferaft", salire nella zattera letteralmente "salendo", il riferimento è al fatto che uno dovrebbe usare l'autogonfiabile solo a barca completamente affondata, rimanerci sopra fin quando non scompare e solo in quel momento passare dall'acqua alla zattera.
Anche ok per il principio, certo si deve amare oltremisura il brivido Smiley4
24-04-2019 18:21
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #82
(24-04-2019 18:21)rob Ha scritto:  I britannici dicono "step up into the liferaft", salire nella zattera letteralmente "salendo", il riferimento è al fatto che uno dovrebbe usare l'autogonfiabile solo a barca completamente affondata, rimanerci sopra fin quando non scompare e solo in quel momento passare dall'acqua alla zattera.
bell idea,non ci avevo mai pensato.
io l ho posizionata sotto il boma quindi non dovrei neanche muoverla.89
24-04-2019 18:51
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #83
(24-04-2019 18:21)rob Ha scritto:  il riferimento è al fatto che uno dovrebbe usare l'autogonfiabile solo a barca completamente affondata, rimanerci sopra fin quando non scompare e solo in quel momento passare dall'acqua alla zattera.
In effetti una barca, anche semiaffondata, è molto più sicura di una zattera
Il fatto è che ci si lascia prendere dal panico e si ritiene che la zattera sia più sicura, volendo scappare dalla barca per paura o per cambiare una situazione che sembra insostenibile; complice la stanchezza, il panico, il freddo e tutte le contingenze di una barca con dentro l'acqua alle ginocchia, si perde la capacità di valutare smettendo di lottare per tenerla su
Raramente le barche vanno giù come mattoni, il più delle volta continuano a galleggiare ben oltre l'immaginabile, prova ne sia che spesso le si ritrova ancora su anche se piene d acqua
Poi ogni situazione è diversa e quello che manca a corsi ed esercitazioni è un buon training di preparazione mentale all'emergenza, il guaio è che il corso o l'esercitazione si fa in un paio di giorni, una preparazione mentale richiede molto più tempo
24-04-2019 22:19
bellatrix Offline
Messaggio: #84
(24-04-2019 18:51)elmer50 Ha scritto:  bell idea,non ci avevo mai pensato.
E finché aspetti, metti un po’ di musica stile Titanic.. 19
24-04-2019 22:20
atnike Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #85
No grazie 19 . Preferisco valutare l'ingresso sulla zattera caso per caso e tagliare la barbetta di collegamento con la barca ancora galleggiante in orizzontale e con un minimo di bordo libero 19
25-04-2019 10:32
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #86
Io ho una valigia morbida per 6, che tengo nel gavone del pozzetto e mi sembra un buon compromesso, perché il piano del gavone è allo stesso livello della panca, pertanto la zattera si estrae facilmente e la si può spingere fino a poppa, senza necessità di sollevarla.
25-04-2019 13:04
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #87
Durante una dimostrazione presso il mio circolo, parlando con il tecnico affermò che a suo giudizio l'uso di una zattera oceanica per noi adriatici è assurda, semmai il problema è.....scansare le navi...., conclusione mi sono convinto che per me una costiera era sufficiente, 4 posti, mobida kg25 forse meno in gavone . Se dovessi rifarla però opterei per quella rigida e non mi dispiacerebbe la posizione a poppa che ho già sperimentato anni fa con l'Aloa 29 anche se la chiamavamo la barca con lo zaino
Nihil operis meminit
29-04-2019 23:53
bellatrix Offline
Messaggio: #88
(29-04-2019 23:53)Giuly Ha scritto:  Durante una dimostrazione presso il mio circolo, parlando con il tecnico affermò che a suo giudizio l'uso di una zattera oceanica per noi adriatici è assurda, semmai il problema è.....scansare le navi...., conclusione mi sono convinto che per me una costiera era sufficiente, 4 posti, mobida kg25 forse meno in gavone . Se dovessi rifarla però opterei per quella rigida e non mi dispiacerebbe la posizione a poppa che ho già sperimentato anni fa con l'Aloa 29 anche se la chiamavamo la barca con lo zaino
É stata la mia scelta.. X due, tre volte che vado in Croazia non aveva senso una zattera oceanica. Mi sono preso una zattera costiera da 6 anche se forse bastava da 4 (tra l'altro misure, prezzo e peso sono similari)..
Pure io ho preferito prenderla con contenitore rigido che si adatta perfettamente alla struttura che ho a poppa..
30-04-2019 03:20
atnike Offline
Messaggio: #89
Giuly e bellatrix, avete bandiera Belga?
Perche se avete bandiera Italiana e navigate oltre le 12 nm la scelta è obbligata
30-04-2019 08:38
bellatrix Offline
Messaggio: #90
(30-04-2019 08:38)atnike Ha scritto:  Giuly e bellatrix, avete bandiera Belga?
Si, io si.. A parte ho la grab bag che ha pure vhf portatile con dsc e caricatore batterie sigillate..
30-04-2019 10:06
Giuly Offline
Messaggio: #91
X Atnike, Beh.....un natante....è già....out ...
X Belatrix, hai una barca che mi piace molto, la mia è piu piccola un 31 e il pulpito temo vada sotto stress (l'Aloa era + robusta) hai una foto da pubblicare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2019 23:15 da Giuly.)
30-04-2019 23:08
rob Online
Messaggio: #92
(16-04-2019 11:35)rob Ha scritto:  personalmente, la mia è davanti all'albero e *non* mi piace sia lì (Parsifal e tutto), ma non ho altri posti disponibili che mi sembrino migliori. Ha una sella in acciaio più delle cinghie, le sto facendo una "rete" di fettuccia per attaccarla alla base albero in caso dovesse essere sradicato tutto.
voilà fatto:
ora resta da sostituire quel sagolino con una bella cima che poi si attacchi all'albero, se bisogno si tira si sfila e si apre tutto
01-05-2019 11:59
bellatrix Offline
Messaggio: #93
(30-04-2019 23:08)Giuly Ha scritto:  X Atnike, Beh.....un natante....è già....out ...
Vai al messaggio 8.. Lì ho postato una foto della zattera..
01-05-2019 14:04
Giuly Offline
Messaggio: #94
(01-05-2019 14:04)bellatrix Ha scritto:  Vai al messaggio 8.. Lì ho postato una foto della zattera..
ok, grazie, ma è un 12 miglia? mi sembra molto grande
03-05-2019 11:02
bellatrix Offline
Messaggio: #95
(03-05-2019 11:02)Giuly Ha scritto:  ok, grazie, ma è un 12 miglia? mi sembra molto grande
Quella in foto è la mia vecchia oltre.. Ora rottamata, presa entro più leggera ovviamente ma le misure sono più o meno quelle..
03-05-2019 22:22
  Zattera entro 12 miglia usata per oltre tandu 13 1.341 14-05-2024 20:52
  Zattera scaduta a bordo CUCUDRIL 13 1.900 13-06-2023 13:39
  Zattera Raimar Vs Eurovinil kavokcinque 11 1.585 29-05-2023 15:52
  Zattera o tender? ghega 56 6.014 11-11-2022 17:59
  Zattera oltre - sigillo di garanzia elan 333 2 992 22-07-2022 07:30
  Zattera plastimar non revisionabile sailingaddict 0 1.004 13-05-2022 17:08
  Zattera Iso 9650-1 inglese valida con bandiera italiana ? cyborg36061 8 1.860 18-03-2022 23:27
  zattera non omologata tommy62 3 1.950 09-07-2021 01:13
  Liquido chiaro e viscoso nella zattera -Dino- 3 1.028 08-05-2021 17:35
  Che succede se la zattera non supera la revisione? corto-armitage 12 3.486 17-06-2020 11:09
