Spartite e infiltrazioni dall'albero
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Buonasera a tutti,
dopo aver bloccato il mio albero passante nella mastra usando la Spartite, continuo ad avere il problema delle infiltrazioni d'acqua...
In particolare, sebbene io abbia sigillato con il silicone quel filo di luce tra l'albero e il collare in Spartite, la barca rimane asciutta solo per qualche settimana dopo il lavoro, dopodiché ricomincia a fare acqua.
Questa cosa l'ho sperimentata diverse volte e ormai mi sono convinto del fatto che il silicone si scolli in seguito ali movimenti dell'albero sotto vela e dunque il problema si ripropone. C'è forse bisogno di un sigillante più elastico che sopporti quel poco di movimento senza scollarsi? Qualcuno ha affrontato il problema?
PS: sono certo che l'acqua si infili tra albero e collare quindi scartate tutte le altre ipotesi.
26-11-2014 17:09
lfabio Offline
RE: Spartite e infiltrazioni dall'albero
Qui si usano molto dei nastri alti, bianchi, che fanno una specie di soffietto tra albero e coperta. Funzionano.
26-11-2014 17:16
in rete girava anni fa un filmatino di come costruirsi un "grembiule" per riparare la giunzione albero coperta
con una camera d'aria da auto e una fascetta.
ma credo che l'acqua entri dalle varie feritoie lungo l'albero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2014 17:27 da andros.)
26-11-2014 17:21
m4ur0 Offline
entra dalla mastra l'ho vista con gli occhi miei...
26-11-2014 18:01
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
A me il seguente è durato 6 anni. Lo devo rifare ora.
in UK
26-11-2014 18:44
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Come dice Andros, camera d'aria: ma se ne trovano ancora?
Ai tempi sul mio Stag ne avevo infilato un pezzo sano di circa
30 cm, fissato con una fascetta o due e rovesciato verso il
collare (intelligente) che sporgeva dalla coperta.
Ciò consentiva ampio margine di movimento a quella "canna da pesca"
con doppie volanti.Smiley64
Però all'interno avevo inserito un bel tappo siliconato per
fare scolare in coperta l'acqua che inevitabilmente si
ficcava da ogni buco: passaggi drizze, ecc. lavoro che
ricordo non proprio facile pur con l'albero a terra.91
BV!
26-11-2014 18:52
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
che io sappia devi imparare a conviverci.
piuttosto che il silicone prova a pulire bene tutto e riempire lo spazio tra albero e mastra col lo stucco grigio che usano gli idraulici.
Smiley2Smiley2Smiley2
si ammolla con le sollecitazioni e si riindurisce a riposo quasi fosse tixotropico
26-11-2014 18:55
traballi carlo Online
Registrato: Oct 2014 Online
Nei negozi di forniture per idraulici , vendono un rotolo di un materiale auto adesivo , gomma butilica , credo , di varie altezze . Dopo numerose sofferenze e tentativi , anche con il nastro bianco , ho l'albero sigillato finalmente ... sulla mastra .
Per altri pertugi , passaggio drizze e testa d'albero , no . L'acqua che entra è comunque diminuita . Gioie e dolori dell'albero passante .
26-11-2014 18:59
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
la classica camera d'aria e due fascette, una attorno all'albero ed una attorno all'apposito profilo sulla coperta. La camera d'aria va rigirata sulla fascetta superiore (come se tu facessi un risvolto ai calzettoni ...) e tra risvolto e albero ci va un filo di sigillante tipo silicone o sicaflex ...
A questo punto l'acqua non entra ma il lavoro è esteticamente brutto. Allora si prende uno scampolo di tessuto impermiabile bispalmato, lo si sagoma adeguatamente e si cuce una cuffia a chiudere con velcro. E' tutto più facile ritagliando un modello su carta o, ancora meglio, su un foglio di plastica trasparente (segnare col pennarello). Risulterà una forma tipo un settore di corona circolare perchè il diametro superiore è più piccolo del diametro inferiore
26-11-2014 20:11
lfabio Offline
...esattamente quello che dice Matteo. La soluzione Sonmi' e' piu lussuosa.
26-11-2014 20:29
nedo Offline
(26-11-2014 17:09)m4ur0 Ha scritto:  Buonasera a tutti,
Proverei con un filo di butile inserito a forza aiutandomi con un piccolo cacciavite per scostare la guarnizione dall'albero....il butile sopporta molto bene flessioni e movimenti anche di una certa entità...Smiley2
26-11-2014 22:56
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Il sistema che considero migliore e che mi è stato insegnato da un amico rigger di Fiumicino utilizza il nastro autoagglomerante. Occorre procurarsi quello largo, direi almeno 10 centimetri ma più è largo meglio è, e non è sempre semplice trovarlo. Si fanno vari giri attorno all'albero tirando bene e inglobando il bordo rialzato della mastra; il mio è li da una decina d'anni e ancora sigilla bene.
Prima di quello facevo un tubo attorno all'albero incollando un foglio di gomma neoprene (quello delle mute) e lo fissavo ripiegandolo su se stesso sopra e sotto con due fascette stringitubo superlunghe. Il tutto veniva ricoperto e protetto da un grembiulino di stoffa come è stato già scritto ma durava pochi anni.
Daniele
26-11-2014 23:13
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(26-11-2014 18:55)mckewoy Ha scritto:  che io sappia devi imparare a conviverci.
Quoto mckewoy, con quelle sollecitazioni il silicone dura un'ora, usando lo stucco grigio di cui non ricordo il nome, dura anche a vita, tra l'altro lo si usa come sigillante tra bulbo e scafo
27-11-2014 08:23
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Mia modesta esperienza
Metti il collare in legno o i cunei.
Sigilli bene con sikaflex.
Prendi un bel pezzo di neoprene da 5mm (è meglio della camera d aria che crepa prima) e lo blocchi con due fascette
Poi risvolti la parte alta e sigilli con sikaflex
Poi sigilli sempre con sikaflex anche la giunzione dei due lati del neoprene
Poi riempi di sikaflex anche tutti i buchi dove escono eventuali cavi elettrici
Poi segno della croce e tanta speranza
E infine se trovi mezzo dito di acqua in sentina ogni tanto ricordati che se non volevi vedere una goccia d acqua allira era meglio un appartamento in montagna con camino sempre acceso :-)
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
28-11-2014 00:36
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Io ho fattocome Avel, ma con lastra da 2-3mm, 5 anni fa e funziona tutt'ora bene.
Non ho usato sika ma legato strettamente con alcuni giri di cimetta direttamente su albero e collare e con una sovrapposizione del neoprene di mezzo giro.
Buon vento! by Mario
28-11-2014 12:04
velistipercaso Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Sad RE: Spartite e infiltrazioni dall'albero
1)Bisogna fare un foro da mm 10 appena sotto coperta.
2)Inserire un palloncino tenendo fuori la valvolina.
3)Gonfiare e sigillare.
4)Forellino do scolo sopra coperta.
FINE delle infiltrazioni dall'albero[/b]
19-09-2017 12:25
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 404 23-04-2024 22:56
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 463 16-05-2023 17:18
Star Bav 44 - Infiltrazioni giunta scafo/coperta, ecco come ho risolto orteip 15 3.089 07-12-2021 15:16
  infiltrazioni dalla falchetta frengo73 15 2.462 04-12-2021 00:20
  Cercasi discussioni su acqua dall’albero robertobaffigo 31 4.225 18-12-2019 20:32
  Infiltrazioni acqua di mare. Beppe222 19 6.778 28-11-2019 05:31
  Infiltrazioni oblò fissi gioxino 23 4.595 30-10-2019 17:43
  Forte vibrazione dall'autopilota autohelm st1000 mvoltolina 12 1.764 10-09-2019 13:17
  Danni causati dall'imbarcazione ormeggiata a fianco Eugenio_Fen 12 2.470 21-06-2019 11:32
  Ossido dall'estruso del rollafiocco mvoltolina 10 1.829 14-05-2019 22:21
