Bozzelli per scotte gennaker
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Devo attrezzare il mio Limit (ben 5 mt di lunghezza!) per utilizzare il gennaker.
A meta' pozzetto ho solo due strozzascotte a ganascia.
Le scotte del gennaker vanno passate tutte a poppa per poi arrivare allo strozzascotte?
Puo' bastare un bozzelli piano o mi serve altro?
Il gennaker e' poco meno di 20 m2.
Grazie. Smile
25-06-2011 02:49
jaco Offline
Registrato: Nov 2006 Online
il circuito in termini di posizionamento è simile a quello dello spi.....quindi bozzelli a estrema poppa o su di lì....il bozzello piano non va bene non tanto per il carico (che devi comunque valutare nella scelta dei bozzelli) ma per l'angolo di tiro.....ottimo sarebbe disporre di bozzelli con arricavo: su quest'ultimo posizioni un elastico legato ad una draglia così eviti che il bozzello in assenza di carico della scotta 'PRECIPITI' in coperta....
25-06-2011 22:40
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
col modo descritto da jaco.. mettici due anelli di acciaio o se voi fa il raffinato due anelli di alluminio sinterizzato, risparmi un bel po di quattrini e funzionano pure meglio!
26-06-2011 04:18
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
ZK,
tanto per capirci
stai suggerendo anelli invece del classico bozzello in considerazione del carico in gioco date le dimensioni della barca ?
Grazie e B.V.
26-06-2011 13:22
ZK Offline
Citazione:BornFree ha scritto:
ZK,
tanto per capirci
Grazie e B.V.
funzionano benissimo pure su barche un po piu grandi!
finche gli sforzi in gioco sono maneggievoli l' anello si comporta parecchio bene, non toglie sensibilita alla scotta e coi quattrini risparmiati magari ci scappa una bella scotta rigida e con la calza piacevole da tenere in mano!
26-06-2011 14:09
TeoV Offline
Se volessi evitare di forare la coperta per attaccare degli anelli come suggerisce Marco, posso attaccare i due bozzelli direttamente in basso sull'attacco del paterazzo?
Un bozzello tipo questo puo' andare?
http://www.oltrevela.com/-p-4337.html
Grazie. Smile
27-06-2011 02:25
lucalore Offline
Registrato: May 2008 Online
Personalmente monterei bozzelli su sfere...
28-06-2011 06:33
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.405 07-05-2024 07:05
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 981 13-03-2024 10:24
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.914 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 776 17-01-2024 19:50
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 591 09-01-2024 10:52
  Scotte genoa cmv88 23 2.008 19-12-2023 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 3.105 02-11-2022 13:34
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 1.642 21-10-2022 13:37
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.657 16-10-2022 12:58
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.217 29-06-2022 23:47
