Cavo di connessione radio SSB/computer
redburn Offline
Registrato: Jul 2008 Online
La mia radiolina SSB è in arrivo dalla Cina (Degen DE).
SeaTTY è già installato sul laptop.
Come immaginate ho intenzione di sperimentare la ricezione dei famigerati messaggi di Amburgo Radio.
Vorrei portarmi avanti e preparare il cavetto di collegamento, visto che a quel che so non è compreso nel package.
Domanda (sicuramente banale, scusatemi).
L'ingresso al PC vuole un jack stereo mentre l'uscita della radio è mono, giusto?
Pensavo di adattare un vecchio auricolare, che ne dite?
Intendo dire che potrei connettere insieme i due cavetti auricolari in un jack mono.
Qualcuno ha la Degen e sa dirmi se il jack è grande o piccolo?
Sempre che non sia più comodo comprarlo, ammesso che si trovi ...
Vi ringrazio in anticipo per qualunque info.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2011 19:16 da redburn.)
05-01-2011 19:13
NoLe Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Sulla mia (Sangean ATS 909) uso un comunissimo cavetto audio cosi' collegato:
presa cuffie radio > ingresso Mic PC
Metti anche un jack (senza cavo) sulla presa cuffie del PC altrimenti il rumore e' fastidioso.
05-01-2011 19:25
Edolo Offline
jack piccolo ambo i lati stereo. Non utilizzare quello delle cuffie, ma fatteli nuovi che spendi 2 euro ed il cavo sarà senz'altro più resistente.
Jack piccolo mono va sull'antenna, ma quella filare è già in dotazione.
Birbante di un Frap!!!
05-01-2011 19:25
redburn Offline
Leggendo qua e la' mi sembrava che il cavo dovesse essere mono lato radio e stereo lato PC.
A questo punto devo solo cercarlo: in casa ce l'ho di sicuro.
Grazie a tutti per la vostra consueta cortesia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2011 20:47 da redburn.)
05-01-2011 20:45
redburn Offline
Trovato. E sembra pure di buona qualità Big Grin
Meno male che non butto via mai niente ...
05-01-2011 21:18
ppierluigi Offline
Registrato: Aug 2008 Online
mettici un isolatore/disaccoppiatore in mezzo o compralo, lo vendono come 'soppressore disturbi' per autoradio
parti mono da un lato e stereo dall'altro ma basta che attacchi un canale solo, tanto uno ne userai,
ho pure io una degen (e un 817nd ;-) ) dovresti procurarti un antenna piu' decente di quella che ti mandano,
gia una loop amplificata (sempre degen) potrebbe andare io uso una 0-30 solo ricevente (Mini-Whip di PA0RDT)
e palina in vetroresina, dalla verde brianza arriva un po' di tutto....
just my 2c
pp
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
14-01-2011 00:05
stout Offline
Salve, il software che usate è seatty?
Non ho capito, il collegamento se il cavetto ha i jack stereo+stereo va bene lo stesso?
Mi sto addentrando in questo mondo perchè mi hanno regalato una radio ssb (ricevente), e sono abbastanza ignorante in materia.
Vi chiederò poi anche su che frequenze ascoltare..
Ringrazio anticipatamente Smile.
14-01-2011 01:20
ppierluigi Offline
vai tranquillo, il fatto che usi solo un canale, cioe' non riceverai stereo in ssb, non ti impedisce di
usare cavetti stereo.... se hai troppi disturbi quando attacchi il pc... discorso come sopra, disaccoppia
la massa.
just my 2c
pp
14-01-2011 06:45
stout Offline
Ho fatto il collegamento,
mi potete dare una frequenza certa, dove trasmettono meteo fax o rtty, giusto per fare delle prove, perchè ho provato su alcune frequenze che mi ero segnato ma mi vengono furoi caratteri senza senso o fax neri.
17-01-2011 16:58
jacques Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Buon giorno
Per i fax ,hai northwood :utiliso 4610khz,8040 khz ,ii086,5khz hai hamburg 3855,7880,13882,5 khz tutti in USB E NON DIMENTICA DI RIBASSARE 1900KHZ sull'ogni frequenza ; per i messaggi rtty utiliso hambourg solo su 10100,8 meno 1900 sia 10099 khz sempre USB
Ho un sangean e a martigues ricevo tutto con la sola antenna del sangean .Anche i messaggi navtex da toulon
amicizieSmile
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
17-01-2011 17:19
jacques Offline
Scusa mi
per una frequenza di northwwod è 11086,5khz USB
Utiliso anche Seatty è molto simpliceTongue
17-01-2011 17:25
stout Offline
Grazie mille, me li segno. Ma cosa vuol dire ribassare 1900Khz?
17-01-2011 17:53
jacques Offline
Voglio dire (ma sicuramente il mio italiano è....) che tu devi togliere 1900 khz dalle frequenze indicate ( di più su seatty te lo dice )
amicizieTongue
17-01-2011 17:58
ciaparàtt Offline
Ciao,
vedo che non sono l'unica vittima delle vostre discussioni, anch'io ho un Dengen in arrivo dalla Cina. Ora è bloccata in dogana, che sfiga, per accertamenti sul valore effettivo della merce.
Ringrazio tutti per i consigli
Massimo
17-01-2011 18:10
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 753 15-03-2024 11:09
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 399 14-03-2024 19:20
  AIS connessione con MDF R. E80 almajsun 10 577 08-03-2024 20:27
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 777 19-12-2023 19:53
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 836 30-10-2023 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 592 17-10-2023 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 546 26-09-2023 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 608 26-09-2023 09:48
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.669 31-07-2023 09:55
  vhf, intervento su cavo microfono giampiero 7 627 19-07-2023 07:42
