Vele Bianche-Tangone ora è stazzabile
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Citazione:Vince_VR ha scritto:
... sinceramente mi piacerebbe sapere quanto pensate che ci guadagni una barca tangonando un genova ... bho?
A me piacerebbe capire perchè uno non debba usare lo spi in regata Big Grin.
Già è una palla regatare a tempo compensato, a vele bianche poi ...
Se l'equipaggio non è esperto, quale migliore occasione di fare esperienza che un campionato invernale?
27-10-2010 14:51
bullo Online
Con poco vento si orza e si guadagna in velocità. con vento non conviene più scostarsi dalla rotta, la barca raggiunge la sua velocità critica, il percorso più breve diventa anche il più veloce. Mai visto polari di velocità con genoa a farfalla e con possibilità di orzare. La vela è un'opppppinione.-
27-10-2010 14:54
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Citazione:mania2 ha scritto:
intervengo solo sulla questione dell'andatura per confermare quanto già espresso da Vince e cioè che l'andatura in fil di ruota è perdente anche con il genoa tangonato perchè la velocità della barca decade troppo e l'accorciamento del tragitto non è sufficiente a compensare il calo di velocità. Qualsiasi polare di velocità conferma questo concetto.
Hai mai provato a tangonare ed andare in fil di ruota? Se si allora hai fatto qualcosa di sbagliato, se no allora dovresti provare poi ragioniamo.
In numerose occasioni (e ci ho fatte anche delle regate vincendole) io ad esempio piuttosto che una strambata, ed anche con il gennaker preferisco un tratto a farfalla per rimettermi in rotta poi ripassare la randa su mure opposte e continuare verso la boa, è assai conveniente. Ovvio tutto dipende dalla situazione, vento, corrente ecc.
L'andatura di poppa è un andatura aerodinamicamente (sopra) ed idrodinamicamente (sotto) basata sulla resistenza (sopra tanta, in acqua il meno possibile), e non sulla portanza delle vele, quello che conta quindi ed avere la maggiore superficie esposta al vento in maniera ortogonale e basata molto sulla stabilità di rotta.
Il tangone al genoa ti permette di ottenere le due cose maggiore 'impronta' della vela e migliore stabilità.
Comunque come dice giustamente Bullo prima di affermare che l'andatura a farfalla non paga (soprattutto tangonando il genoa) bisognerebbe portare un po di razionale tecnico (polari ecc.)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2010 15:56 da kermit.)
27-10-2010 15:50
sventola Offline
Scusatemi ma stiamo andando fuori 3d.Riguardo alla sua convenienza, visto che ho posto il problema (io vorrei usarlo) sono sicuro che conviene, avendo avuto dei sicuri riscontri (meno strada e possibilità i tenere un angolo migliore a farfalla). Il quesito del 3d è se NEL CAMPIONATO VELE BIANCHE sia possibile stazzare il tangone, posto che sul modulo della richiesta del certificato irc, non è previsto il tangone per le vele inferite ma solo per quelle portanti. grazie max
27-10-2010 18:19
bullo Online
Vincenzo non riesco a spiegarmi. Io non mi riferivo ai bastoni ma solo ad andare per mare a vela. IO le velocità di punta più alte le ho fatte a farfalla, con lo spi il rollio è più forte ed è più facile andare distesi sull'acqua. L'avevo scritto sopra che non si può andare in fil di ruota col genoa tangonato ma bisogna orzare. Vedi alla fine dici che i genoa tangonati si usano solo in oceano dove si stramba dopo tre giorni. Che ne dici se strambo solo dopo 24 ore? La convenienza dipende dall'intensità del vento. Diciamo che fino ai 25 nodi tengo lo spi con l'aumentare tangono il genoa o il fiocco e corro in sicurezza. La vela non è un bastoooooooone.-
27-10-2010 19:17
sventola Offline
Scusa, Sventola, ma cosa intendi con l'espressione 'stazzare il tangone'?
Se quindi il C.O. vuole escludere l'uso del tangone, lo deve scrivere esplicitamente sulle IdR.
Il comitato di regata, al fine di dirimere la questione sorta sull'uso del tangone a vele bianche, ha stabilito che lo possano usare (senza specificare se bordato o murato) solo se è stazzato sul certificato. Io,ke per il 2011, vorrei stazzarlo, ho scoperto che non è prevista nel modulo per la richiesta di certificato la possibilità di stazzare il tangone per le vele inferite ma solo indicarlo per le vele portanti, che avrà un altro tcc (quello con spy).
Ergo, visto la direttiva stabilita dal comitato di regata (che vale al pari delle I.d.r.), nessuno potrà utilizzare il tangone visto che non è possibile stazzarlo per le vele inferite? O meglio ki l'ha stazzato potrà utilizzarlo ma solo in classe regata (se vuole anche senza spy) ma non in quella per vele inferite?Questo è il mio effettivo quesito a cui mi piacerebbe avere una tua risposta. Ciao e grazie max
27-10-2010 19:45
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Io sono il piu' inesperto di voi, ma io anche quando vado a farfalla standard ( senza tangone ), non vado mai a 180, ma sempre una decina di gradi al lasco. La randa non rischia di spazzarmi via qualche testa ed il genoa rimane comunque bello gonfio. Se mettessi anche il tangone probabilmente riuscire ad orzare un pelo in piu' sempre con il genoa non coperto dalla randa.
27-10-2010 19:53
sventola Offline
Il C.O. ha detto una cosa priva di senso (capita spesso ...)
Innanzitutto ti assicuro di una cosa: se tu stazzi IRC una barca senza spinnaker e poi la ristazzi con lo spinnaker e quindi col relativo tangone, la tua stazza IRC 'senza spi' non cambia.
Il tangone infatti non rientra nei dati utilizzati per calcolare quella stazza.
Grazie è proprio come pensavo. Cercherò di farli ragionare. ciao e grazie max
27-10-2010 21:46
albert Offline
Non capisco allora di che cosa parla la regola IRC 21.3.4.....
Come la spieghi ??
27-10-2010 23:21
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
visto che c'è gia confusione aggiungiamola !!!!
se mi iscrivo ad una regata vele bianche con una STAR degli anni 70 (per non essere cattivo)
visto che la star ha il tangone sul fiocco (non ha lo spi per chi non sapesse) per la poppa , che si fa ? hihihihi
29-10-2010 22:52
sventola Offline
Citazione:albert ha scritto:
L'IRC addirittura cancella e deroga la RRS 50.3 c, quindi se la regata è IRC vale la seguente regola (headsail = fiocco o genoa), salvo che il bando non sia più restrittivo:
21.3.4 RRS 50.3© is deleted and replaced by:
A headsail may be sheeted or attached at its clew or tack to a spinnaker pole or whisker pole, provided:
(a) that a spinnaker is not set,
(b) that the HSA and LLmax dimensions do not exceed the rated values,
© [b]that for a boat rated with no spinnakers that a whisker pole is declared,
(d) that the pole length measured as spinnaker tack length (STL) does not exceed the rated STL.
(e) that for a boat rated under Rule 21.3.6(a) with no spinnaker pole, the whisker pole (measured as STL) shall not exceed the rated STL.[/b]
Dunque il genoa potrebbe avere anche la mura o la scotta sul tangone o sul buttafuori, se il buttafuori è stato dichiarato per la barca attrezzata senza spi e se la misura rientra in quella di STL.Se non è stato dichiarato il buttafuori, dunque non si può usare.
Il tutto non mi sembra così intuitivo come mi vorreste far credereWinkWink....Big Grin
L'uvai mi ha confermato questa versione, quindi tangone si ma dichiarato e risultante sul certificato. ciao max
08-11-2010 15:08
sventola Offline
hO INIZIATO ad usarlo con enormi vantaggi: una maggiore vmg a farfalla che posso fare più stretta (con maggiore vento apparente) . Tangoncino autocostruito da 50mm con doppia varea: lo consiglio anche in crociera soprattutto per queli pigri come me che difficilmente usano il gennaker seppur con la calza. ciao max
30-12-2010 16:07
studiodip Offline
Quesiti:
Rispetto alle dimensioni del Genoa, in particolare la base, come hai calcolato la lunghezza del tangone?
Per angolo più stretto del fil di ruota intendi con la randa in false mure o un pò orzati?
Nel primo caso: ce la fai anche con le crocette acquartierate?
Nel secondo: il genoa non cerca di passare sulle altre mure?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2010 19:51 da studiodip.)
30-12-2010 19:50
bullo Online
Il problema è descrivere a parole come si porta un genoa, fiocco, tangonato. Provate a farlo è semplicissimo. Dopo capirete quanto dovrà essere lungo il tangane, quanto si può orzare, come deve essere armato correttamente. La vela è un'oppppinione.-
30-12-2010 21:08
sventola Offline
Messaggio: #35
Quesiti:
1) siccome và stazzato (e con lo standart non è cosa facile-leggi l'inizio del 3d) l'ho fatto lungo esattamente come la mia stl (albero-strallo) e così lavora egregiamente.
2)per più orzati intendo rispetto alla randa: il genoa sopravvento ha il punto di mura leggermente più cazzato verso il basso con la balumina più stesa. Posso stringere (rispetto alla randa) di 10° 15° di più e il genoa rimane stabilmente portante. La superficie esposta è maggiore s come anche il vento apparente.
3) Le crocette non rappresentano alcun problema.
L'incremento di prestazioni è certo: prima di me ha iniziato ad usarlo un s.o.35 che in poppa (vele bianche) recuperava su tutti vsto una migliore vmg. Io l'ho usato solo nelle ultime 3 regate e soprattutto nella terza i risultati sono stato fantastici.
Considera che in irc lo paghi 2 o 3 secondi.
Eccoti una foto, anche se ero da solo e avevo regolato male la scotta genoa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2010 21:23 da sventola.)
30-12-2010 21:20
clavy Offline
Messaggio: #36
Interessante, quindi porti il fiocco sulle false mura e la balumina diventa il bordo di entrata?
Lo faccio con il beccacino che, come la Star non ha lo spi.
04-01-2011 17:02
sventola Offline
Messaggio: #37
Esatto: ultima regata (peraltro vinta ed in classe unica contro barche che usavano lo spy) scendevo con ottime vmg e un nodo di più rispetto a quelle senza tangone. ciao max
04-01-2011 23:37
tiger86 Offline
Messaggio: #38
Premesso che dipende da vento e da mare, in base alla mia esperienza personale devo dire:
che non ho mai visto polari riferite all'andatura a farfalla,
che l'andatura a farfalla generalmente genera una vmg migliore di una andatura al gran lasco col genoa, anche se la velocità SOG è minore,
che sono parecchi i casi in cui ho visto capioni concludere regate proseguendo a farfalla dopo essere rimasti senza spi ( mi viene in mente di recente il girovela 2009, tappa Ts-Ravenna, quando Riva ha rotto il gennaker e Rufo Bressani si è fatto i percorso notturno a farfalla col genoa vincendo la tappa).
Se non ho uno spi o un genny, procedo a farfalla, anche se sempre dipende. Ad esempio la corrente potrebbe farti optare per il gran lasco. Invece il gennaker a farfalla solitamente non paga.
Poi si tratta di sole esperienze personali.
Le regate si fanno con lo spi non con le vele bianche.Big Grin
Per questo anche gli esperti di questo forum possono sembrare un po' disorientati nelle loro analisi.Wink
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2011 01:21 da tiger86.)
05-01-2011 01:18
studiodip Offline
Messaggio: #39
Mi pare che in quell'andatura l'aria sulle vele sia turbolenta.
Se si divesse innescare un flusso laminare si dovrebbero vedere i mostravento del genoa distesi al contrario(verso lo strallo).
Magari è fattibile con la balumina tesata da un caricabasso e base tesata dal tangone.
05-01-2011 01:44
clavy Offline
Messaggio: #40
Esatto segna vento che si girano al contrario (su quello che è diventato il bordo di uscita), si orza un po' dal fil di ruota e lavorando un po' con le regolazioni ci si arriva.
@ Tiger, Star e Snipe regatano solo così Big Grin, il modo è bello perchè è vario.
05-01-2011 17:23
  Briglie del tangone CkDre 12 567 24-04-2024 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 1.909 13-04-2024 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 1.039 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.733 03-04-2023 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.496 29-10-2022 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 5.552 08-06-2022 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.398 17-12-2021 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 2.866 23-06-2021 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 2.870 08-12-2020 13:47
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 1.798 15-04-2020 14:55
