Spi asimmetrico tangonato
avintani Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Come si arma uno spi asimmetrico con tangone (tangonato)? e sopratutto come si stramba?
se avete foto o sequenze aiutano molto!! Smile
06-08-2010 21:33
PaoloB3 Offline
Tangone: come quello di uno spi (campana, non a bilancino).
In teoria, puoi agganciare il caricabasso allo spi e non al tangone, cosi' liberi il tangone in strambata.
Spi: come un gennaker.
In pratica: unisci gli svantaggi delle due vele.
Big Grin
O sono io che non ho capito nulla?
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2010 00:54 da PaoloB3.)
07-08-2010 00:51
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
con due bracci e una scotta...
strambi come con il gen,dentro o fuori a tua scelta,uno dei bracci lo usi come scotta del punto di mura...
io personalmente mai provato,che dite è fattibile?
Smile
07-08-2010 00:57
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Ne abbiamo parlato in diverse occasioni, fate una ricerca.
Comunque è il sistema che usano in AC.
Due bracci e il caricabbasso sulla mura, due scotte sull'angolo di scotta (normale per un gennaker).
Per strambare (in breve): si toglie il tangone e si tiene la vela sul penzolo di mura (caricabbasso): si fa una strambata di gennaker, generalmente esterna, poichè si presume non ci sia il bompresso, quando la vela è sulle altre mura si riarma il tangone sulle nuove mura col nuovo braccio incocciato in varea e si quadra.
Forse più semplice che con lo spi, per chi ha poca dimestichezza con tangoni e strambate.....
07-08-2010 01:37
mikael Offline
et voilà!
grazie Alb!
Smile
07-08-2010 01:58
tiger86 Offline
Paolo, perchè dici così? Unisci i vantaggi dei due sistemi: hai una vela con un arisultante di spinta più adatta a venti medio-leggeri e puoi quadrare la mura come faresti con uno spi (come avere un bompresso orientabile).
Bisogna anche dire che, se non si pagasse il bompresso orientabile come un tangone che va dall'albero alla varea del bompresso, nessuno userebbe il tangone col genny.
Leandro
07-08-2010 20:27
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Una cosa non mi è chiara:
Un asimmetrico tagliato per essere murato a piano di coperta ( con o senza bompresso ), quindi con determinati valori di j,LL,LP ecc., può essere usato anche con un tangone, senza perdere in performance, o ce ne vuole uno con taglio specifico?
07-08-2010 23:58
PaoloB3 Offline
Citazione:tiger86 ha scritto:
Paolo, perchè dici così? Unisci i vantaggi ...
Dici a me?
Saro' stato un po' drastico, ma l' impressione quando facemmo delle prove (equipaggio di amici, dilettanti) e' stata che prodieri e pozzetto si incasinavano con una manovra non conosciuta bene.
Per cui, la mia idea in proposito e' sempre stata che e' meglio una manovra conservativa, ma ben conosciuta ...
A dire il vero, ci sono alcune manovre che non sono mai riuscito a fare bene .... per esempio, il peeling: hai presente tirar giu' due spi avvinghiati allo strallo di prua?
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2010 01:41 da PaoloB3.)
08-08-2010 01:39
mikael Offline
Dici a me?
altrochè!
prodiere con pratico seghetto e si tira giù lo strallo....
si fà prima!
WinkBig Grin
09-08-2010 01:37
tiger86 Offline
Chiaro che il gennaker dovrà essere tagliato con le misure per il tangone, certo che andrai meglio se hai un tangone abbassabile con rotaia e lo potrai portare appena sopra il pulpito e, ultimo, devi provare perchè a volte sono tagliati un po' corti di inferitura per vari motivi (calza o star dalla parte del 'formenton' del velaio) e quindi non è da escludere che vada bene pure col tangone
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2010 02:23 da tiger86.)
09-08-2010 02:21
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Credo che l'altezza del pulpito sia condizionante per l'orientamento del tangone, quindi con punto di mura a livello coperta potresti avere qualche difficolta' di regolazione nelle andature piu' strette al vento.
09-08-2010 14:58
shabrumi Offline
Bene!
quindi il postulato che emerge (al di la che se uno vuole solo 'fare andare la barca' aiuta anche mandare a riva una tovaglia!)è che se si ricerca la migliore performance un asimmetrico armato con il tangone DEVE essere tagliato per questo scopo.
09-08-2010 17:42
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 1.802 03-06-2019 11:55
  Chi mi sa calcolare la superficie di questo asimmetrico? kavokcinque 13 2.730 23-03-2018 22:04
  Consiglio. Gennaker o asimmetrico? iomagico 20 6.028 20-03-2017 09:38
  Spinnaker asimmetrico trabant 7 3.359 05-07-2016 16:01
  Armare uno spi come se fosse un gennaker tangonato? kermit 63 10.182 09-03-2016 14:02
  Vorrei cimentarmi nella costruzione di un asimmetrico rboom 33 10.847 28-01-2016 20:15
  Gennaker tangonato Bavaria36 3 3.286 04-01-2016 01:22
  Consigli avvolgitore per asimmetrico kavokcinque 0 1.388 12-12-2015 23:38
  Il terzo Asimmetrico LiberaMente 42 10.444 16-07-2015 12:52
  spingere un asimmetrico verso la poppa ulpiano 17 3.997 14-07-2015 10:56
