riportare a nuovo uno show 29 - foto-
giorovi Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #41
Ma senti ha me non sembra affatto uno show 29 assolutamente i bagli andrebbero fatti centinati e non piani come hai fatto te si troncano più facilmente la falchetta dorebbe essere tolta per far un lavorocome i professinisti, va bè, uno fa come gli pare le barche sono fatte apposta per questo, non ti invidio per niente buon proseguimento ciao Giovanni
30-01-2010 01:54
olo Offline
Messaggio: #42
auguri,
02-02-2010 05:33
stefano702 Offline
Messaggio: #43
Citazione:chicco78 ha scritto:
Alcuni scatti sull'avanzamento dei lavori su Ibis Wink
Rifatti completamente alcuni bagli e recuperati quelli in buono stato, abbiamo ricoperto tutto con resina epossidica (non fate caso agli spessori, sono stati successivamente eliminati).
Scusami chicco a me mi ci vuole un pò di più a capire...ma poi piano piano ci arrivo pure io!!!Wink
Dici che avete rifatto alcuni bagli, e avete recuperati quelli in buono stato.
Osservando le foto, si vedono quelli recuperati che hanno la curvatura del bolzone, mentre gli altri due che sono stati rifatti, sono perfettamente dritti e spessorati.
Poi dici di non fare caso agli spessori in quanto sono stati successivamente eliminati.
Domanda: Ma i nuovi bagli , sono stati rifatti tenendo in considerazione anche il bolzone???
02-02-2010 07:56
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #44
Togliete quella falchetta e fate i bagli con il bolzone (la curvatura della coperta)SadsmileySadsmileySadsmiley
[u]fatevi aiutare da qualcuno che ha esperienza[u]!!!!!!!!424242
con il mare non si scherza e le barche vanno restaurate a modo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2010 22:17 da bistag.)
03-02-2010 18:52
chicco78 Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #45
La barca la stiam restaurando più che a modo !
03-02-2010 20:18
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #46
E gli avete pure dato dei soldi?????424242:42:Delirio!!!!!
03-02-2010 21:19
chicco78 Offline
Messaggio: #47
....ad oggi Ibis è in queste condizioni:
Ora dovrei solo ricoprire con una mano di primer per poi stendere diverse mani di decolay
Per quanto riguarda il pozzetto invece mancano solo le fogature e un ultima mano di flyting:
10-03-2010 21:19
SoulSurfer Offline
Messaggio: #48
il flyting vola???Big GrinBig Grin
battuta scadente...
ma non e' che ti diventa scivoloso come un campo da calcio saponato??
ricorda il consiglio della sabbia
Tongue
11-03-2010 02:42
Edolo Offline
Messaggio: #49
Non vi passa più SmileSmile Auguroni!!
Birbante di un Frap!!!
11-03-2010 02:48
Frappettini Online
Messaggio: #50
Cosa sono le 'fogature' che mancano nel pozzetto?
11-03-2010 02:53
zankipal Offline
Messaggio: #51
Immagino che chicco78 si riferisse alle fughe del teak.
troppo facile criticare questa ristrutturazione, un sacco di errori e soluzioni provvisorie, anche se dispiace quando richiedono tanto lavoro e passione che sono da ammirare più che il risultato.
Il Flatting è una verice e come tutte non impermeabilizza, in oltre non dura più di un paio di stagioni e ti ritroverai a essere schiavo del pennello tra la carena e la coperta.
puoi aggiungere polvere di quarzo nelle parti dove ti serve l'antisdrucciolo, costa poco e funziona benissimo se vuoi ti dico dove comprarla on line, la mescoli alla vernice e la dai a rullo.
Le fughe del teak o sono alte come tutto il listello di teak (o legno alternativo)servono per compensare le dilatazioni termiche, o sono leggermente meno profonde e sono solo estetiche, ad ogni modo quando si consumano vuol dire che ormai di teak non ce ne è più e quello che vedi, o poco sotto, è il compensato del ponte, quindi se pensi di intagliare per ricostruire le fughe mancanti rischi di fare ancora più danni.
La soluzione potrebbe essere quella invece di togliere tutte le viti che vedi, levigare e incollargli sopra un foglio di compensato nuovo, ben sigillato nei bordi e spigoli con Sika, oppure levigare, resinare con epossidica e verniciare con poliuretanica bianca, se fosse la mia farei la seconda....su tutta la barca e sopratutto nella falchetta.
Non prenderla come una critica ma come un consiglio
11-03-2010 07:02
Frappettini Online
Messaggio: #52
Comenti! chiamateli comenti, por favor!
Fogature, fughe e altri bizzarri nomi lasciamoli all' ambito delle costruzioni civili.
A parte questo, mi sembra che questo impegnativo restauro stia marciando speditamente; magari alcuni AdV avrebbero operato diversamente; però, tutto sommato, mi sembra stia venendo una cosa dignitosa.
11-03-2010 14:49
zankipal Offline
Messaggio: #53
Come fai il puntiglioso sulla definizione delle fughe del teak (le chiamano così anche quelli che fanno le coperte delle barche di mestiere) e poi lo definisci un restauro dignitoso? bah!
12-03-2010 00:23
SoulSurfer Offline
Messaggio: #54
..suppongo intenda dignitoso per un gruppo di ragazzi alle prime armi...
non certamente per un maestro d'ascia di fama mondiale....
12-03-2010 02:27
Edolo Offline
Messaggio: #55
Secondo me qui si tratterebbe anche di truffa, senz'altro di incauto acquisto visto che si parla di 3000 Euro per una, scusate il termine, bagnarola.
Senz'altro ammiro molto la voglia e la foga dei ragazzi ed a tratti mi ci rivedo, ma secondo me non sanno quello che stan facendo e se ne accorgeranno solo quando avranno imparato a farlo. In qualsiasi caso, ormai che l'hanno comprata, fan bene a metterci tempo e passione.
Appoggio in pieno Frappettini quando chiede che le cose vengano chiamate col proprio nome, fosse anche solo per capirsi e non inquinare i termini che fino ad oggi l'arte marinaresca è riuscita a custodire.
Buon lavoro.
12-03-2010 02:50
chicco78 Offline
Messaggio: #56
Sicuramente la barca non è stata rimessa apposto secondo tutti i canoni dela perfezzione e magari una persona esperta come molti ce ne sono in questo forum potrebbero avere una reazione allergica nel vedere quello che è stato fatto.
Ma resta che con poco dispendio econimico abbiamo messo su una bella barchetta di 9 metri, robusta e sicura. Magari non sarà bellissima ma di certo ci darà la possibilità di passare delle belle giornate al mare e fare un pò di campeggio nautico. Non abbiamo aspirazioni velistiche e per quel pò che impareremo a fare credo che ci darà comunque la possibilità di divertirci.
Come prima barca credo che sia più che adeguata e se poi sono fiori e fioriranno si potrà pensare a qualcosa di importante.
Ricordo a tutti inoltre che questo restauro è partito dalla voglia di 3 amici di fare nuove esperienze e di passare delle ore tranquille lontano dalla confusione.
Mi dispiace che molti di voi abbiano pensato di avere a che fare con dei lupi di mare e dei maestri d'ascia, siamo solo dei ragazzi che non vedono l'ora di stare al largo con un bel sigarello in bocca a pescare qualche bel pesce da mettere sulla griglia ! Smile
Sono ben accetti tutti i consigli costruttivi e ringrazio quelli che lo stanno facendo Smile
Comunque tornando al restauro, abbiamo levigato leggermente la resina epo, steso uno strato di primer cecchi e poi via con la prima mano di decolay.
Alla prossima Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2010 21:33 da chicco78.)
13-03-2010 21:30
Frappettini Online
Messaggio: #57
D' accordissimo con te, andate avanti così.
Per il sigaro e la grigliata di pesce...ci sarebbe un posto in più, in pozzetto?Wink
13-03-2010 21:46
chicco78 Offline
Messaggio: #58
Ma secondo te è meglio la sabbia o la polvere di quarzo ?
14-03-2010 01:15
chicco78 Offline
Messaggio: #59
[/quote]
[/quote]
Certo che c'è posto, basta che ti presenti con una bella birra però ! Big Grin
14-03-2010 01:18
Giorgio Offline
Messaggio: #60
Exclamation riportare a nuovo uno show 29 - foto-
Secondo me chiamare restauro questa cosa e' assolutamente riprovevole...ma cose'la barca degli Adam's???Sicura????In che film?pagata poco....certo...ma e' tutta marcia con sopra la vernice...i legni interni sono finiti neri perche' intrisi di acqua.....una ciofeca...oh mamma mia...dai almeno non prendetelo in giro er favore...vediamo di dare delle informazioni serie.Quella barca li e' pericolosa.
14-03-2010 06:49
  CERCO FOTO COMET 910. Franc 6 2.760 27-06-2014 19:29
  foto barca Filippo filo 45 7.714 05-02-2011 21:14
  allegare foto ad una nuova discussione linuss 3 2.156 13-04-2009 23:56
  qualche foto dei lavori yukasdog 25 5.984 04-02-2008 15:29
