Brutte pieghe sulla randa
Ulisse 47 Offline
<font face='Arial][color='Arial]
La randa della mia barca, (vecchiotta), fa delle bruttissime pieghe. Sicuramente l'anzianità gioca il suo ruolo ma,oltre a quella, ci sono altri motivi per cui si comporta così? Potrei migliorare la situazione agendo su qualche manovra? Drizza, tesabase, meolo? Ogni consiglio è ben accetto. BV
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 29,63&nbsp;KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 32,01&nbsp;KB
11-05-2009 15:50
Gamble Offline
Registrato: May 2007 Online
quanto tieni tirato il paterazzo?
11-05-2009 16:05
Ulisse 47 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gamble
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]<font face='Arial][color='Arial]
Poco. Comunque penso che, avendo un albero piuttosto rigido, la tensione del paterazzo vada ad incidere più sulla tensione dello strallo che sulla curvatura dell'albero. Comunque, secondo te, dovrei tenderlo di più o di meno?
11-05-2009 16:33
sailor13 Offline
ma ti fa queste pieghe anche senza borosa e lazy jack?
11-05-2009 16:38
Gamble Offline
no scusami,non sono pieghe da paterazzo perchè si estendono su tutta la randa e non solo al centro..
11-05-2009 18:28
Andel Offline
Prova a cazzare il Cunningham e vedi come reagisce.
A.
11-05-2009 18:35
bluebarbjack Offline
Registrato: Sep 2008 Online
randa nuova....?????
11-05-2009 18:35
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Big GrinBig GrinBig Grin
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 17,6&nbsp;KB
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
11-05-2009 18:38
albert Offline
Amico Ulisse47.....quando hai messo via la randa l'anno scorso hai probabilmente mollato o tolto le stecche.
Rimettile in tensione !!!
Con quei puntastecche (Rutgerson ormai fuori produzione) quando la cinghietta col sole e la salsedine diventa dura, diventa difficile tensionare la stecca perchè non gira bene nei traversini del cuneo.
11-05-2009 22:11
Ulisse 47 Offline
Potresti aver ragione. In effetti quei puntastecche non sono mai riuscito a farli funzionare bene. Restano sempre un pò lenti e devo dire che non ho mai capito al 100 per 100 il loro funzionamento. Proverò a tendeli in qualche modo, e vi farò sapere. BV
11-05-2009 22:40
dapnia Offline
Eh! brutti tempi....come la gioventù anche le rande, a volte, prendono delle brutte pieghe.
Sarà colpa dell'educazione troppo permissiva dei genitori ex sessantottini?
Big Grin Cool
23-05-2009 00:05
zankipal Offline
é un po difficile dare dei suggerimenti vedendo una foto ma così a sensazione ti direi di provare a cazzare un po di più lo stralletto in modo da incurvare l'albero senza togliere la catenaria a prua e raccogliere il grasso di una randa forse ormai un pò sformata.
23-05-2009 01:48
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Giusto per rimanere in tema ecco una foto scattata oggi alla mia randa da crociera. Da un po' di tempo mi sono accorto di queste pieghe che partono 'radialmente' dal punto di scotta...non ci sono altre pieghe strane nella restante parte della randa.
La randa è 4 stecche full ed ha 5 stagioni all'attivo.
Usura? Sbagliata regolazione delle stecche? oppure c'e' dell'altro?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 153,01&nbsp;KB
Grazie e buon vento
Birimbao
25-05-2009 04:02
albert Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da birimbao
Grazie e buon vento
Birimbao
Alcune piegoline che partono ortogonalmente dalla tasca della stecca si possono eliminare tesando la stecca.
Tutte le altre pieghe radiali sono causate dalla deformazione permanente del dacron lungo la diagonale del tessuto, causata dall'esiguità e dal disegno inadeguato del rinforzo di scotta; ma anche quello della prima mano ha lo stesso identico problema.
Noto anche che la fettuccia cucita a trattenere l'occhiello c'è solo sulla bugna di scotta.....forse la brancarella della prima mano è meno sollecitata ??
25-05-2009 16:55
Ulisse 47 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Ulisse 47
Ho messo bene in tensione le stecce, ma le pieghe alla randa sono rimaste. Penso proprio che il motivo sia solo la vecchiaia. Della randa, eh, non dell'armatore.Smile
25-05-2009 17:20
albert Offline
Dubito che tutto quel grinzume possa essere nato improvvisamente per invecchiamento.
Non voglio insistere, ma secondo me è un problema di tensione delle stecche. Sei sicuro al 100% che hai strozzato bene le cinghie nei cunei e che li hai messi nel verso giusto ??
25-05-2009 18:06
birimbao Offline
Grazie Albert,
come al solito per la disponibilità e professionalità
Birimbao
[/quote]
Ne avevo il sospetto
quindi rinforzi sottodimensionati che dopo 4 anni (hanno cominciato a cedere
Immagino sia una domanda retorica....di sicuro la prima mano ha lavorato non piu' di 10 ore in 5 anni di vita
[/quote]
25-05-2009 19:15
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Exclamation Brutte pieghe sulla randa
E ki hazzo si permette di dire più niente sulle vele da quando Albert è così puntuale e presente!Big Grin
( per Albert: e fai bene! 28 )
Buon vento! by Mario
29-05-2009 04:48
Ulisse 47 Offline
Riprendo questo mio vecchio post perchè il problema delle pieghe sulla randa non è stato minimamente risolto, nonostante i dotti consigli su come cercare di porvi rimedio. Prima di rassegnarmi alla soluzione drastica di comperarne una nuova,( C'è per caso qualcuno che ne vende una per un 27 feet n buone condizioni? ), non è che qualcuno di passaggio a Riva di Traiano vuole cimentarsi nei tentativi? Io non sono riuscito a risolvere l'inconveniente. Al limite ci scappa un caffè.
27-07-2009 17:34
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
salve, senza tema di essere smentito.
anch'io avevo quelle brutte pieghe che partivano dall'albero. le ho lisciate allentando il caricabasso per drizzare la randa al massimo e poi l'ho cazzata con un paranchino a tre rinvii messo dalla landa del caricabasso a passare sopra al boma, miracolo. se hai il boma fisso, sfila la base e fai forza sulla bugna.
se funziona tieni pronto il caffè, io sto a terra di fronte a te ( alta marea )
ciao, Mc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2009 05:45 da mckewoy.)
06-11-2009 05:36
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 9 7.546 06-02-2024 19:21
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.589 16-10-2023 10:52
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 2.103 27-01-2023 18:43
  Rinforzi sulla randa _Mino_ 6 1.066 16-03-2022 13:12
  Pieghe sulla vela gennarino 7 1.486 30-01-2022 21:32
  Carrello genoa sulla tuga ccomelato 4 1.923 17-09-2021 17:57
  Pieghe sul nuovo genoa Ulisse 47 112 17.491 04-05-2021 14:26
  2 domande sulla drizza gennaker Navax 18 3.398 26-06-2019 18:11
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 2.847 13-04-2019 15:15
  carico sulla borosa gennarino 44 7.448 30-12-2017 15:11
