"Scadenza" luci navigazione a led
rob Offline
Salve,
leggendo su YBW ho scoperto che diverse marche di luci di via a led hanno una specie di sistema automatico per individuare la vita residua dei led, fanno un numero specifico di lampi/occultazioni a seconda della vita residua. Scrivono che per esempio le AquaSignal una volta raggiunto questo "fin di vita" nominale facciano i loro X lampi e poi non si possano più accendere. Altre luci invece segnalano il fin di vita ufficiale ma poi continuano a potersi accendere.
Dovrebbe essere per garantire che la luminosità rimanga nei limiti previsti dal Ripam.
Magari verificare le proprie per non rischiare di trovarsi al buio all'improvviso.
15-05-2024 11:57
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: "Scadenza" luci navigazione a led
(15-05-2024 11:57)rob Ha scritto:  Salve,
Mah .. mi sembra una cosa strana. Non riguarda di sicuro lampadine ma luci con circuito incorporato e senza possibilità di sostituzione bulbo. Le led muoiono di colpo non per vetustà ma per difetto nei circuiti e come le lampadine si sostituiscono.
Fredi Spencer
15-05-2024 12:55
rob Offline
Esempio, ultima pagina "Product life according to EN 14744"
The service life of the navigation light depends on the ambient temperature. If the navigation light operates
at +25 °C, for example, a service life of max. 30,000 hours is to be expected. Operating times at higher
ambient temperatures reduce the expected service life correspondingly.
The remaining service life is indicated by flashing signals after a corresponding time.
The following applies after switching on the light:
- - 1 x flashing = 75% remaining service life
- - 2 x flashing = 50% remaining service life
- - 3 x flashing = 25% remaining service life; recommendation: provide replacement !
- - 4 x flashing = End of the life expectancy; the light switches off immediately
https://media1.svb-media.de/media/snr/50...6f313b.pdf
15-05-2024 13:03
juan@juan Online
Registrato: Mar 2014 Online
Confermo, ho un fanale tricolore più fonda che non uso. Avrà 15 anni.. all'accensione fa un check lampeggiano tot volte. Sul manuale c'è la conversione per interpretare i lampeggi.
15-05-2024 13:58
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Confermo, le Lopolight che utilizzo io, fanno un lampeggio iniziale della durata di un decimo di secondo per segnalare che è tutto ok, se il “buio” si prolunga per 2 secondi rimangono circa 2000 ore di funzionamento, se arriva a 5 secondi preparatevi a rompere il porcellino Smiley45
BV!
15-05-2024 14:35
Hubris Offline
Registrato: Jun 2020 Online
Conferma quello che mi è stato detto del perché le luci a led a uso nautico costano uno sproposito. Hanno un numero di led superiore alla luminosità prevista, e circuito apposito che verifica quanti siano a fine vita attivando i residui, in modo da garantire luminosità prevista per lungo periodo di tempo. Cambiare semplicemente la lampadina ad incandescenza con una a led non sarebbe a norma. Diminuirebbe il potere illuminante al di sotto di quanto previsto.
Riporto solo quello che mi è stato detto.
15-05-2024 15:51
juan@juan Online
(15-05-2024 14:35)pepe1395 Ha scritto:  Confermo, le Lopolight che utilizzo io, fanno un lampeggio iniziale della durata di un decimo di secondo per segnalare che è tutto ok, se il “buio” si prolunga per 2 secondi rimangono circa 2000 ore di funzionamento, se arriva a 5 secondi preparatevi a rompere il porcellino Smiley45
BV!
Non ricordavo la marca.. anche la mia è una lopolight.
Mi ricordo che 10 anni fa costavano quanto un rene di quelli buoni.
15-05-2024 20:04
pepe1395 Offline
Anche adesso non scherzano per niente, stai sereno.
BV!
15-05-2024 20:31
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 1.836 06-01-2024 20:03
  Blackout totale su strumenti navigazione bluzuc 3 580 29-09-2023 07:28
Information Corto su luci di via Little Sail 12 1.194 12-11-2022 18:08
Tongue Internet in navigazione Klauss 11 1.406 15-09-2022 21:21
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 23 2.493 19-07-2022 09:55
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 2.279 20-01-2022 14:50
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 1.655 01-09-2021 09:06
  Android per navigazione costiera eiasu 2 1.064 29-05-2021 20:50
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 1.156 25-10-2020 18:34
  problema luci di via palla5000 6 1.380 06-08-2020 21:49
