Motore come nuovo maaaa....
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Pronti x ri imbarcare motore dopo 3 mesi di lavoro...
Il "già che sei li"... "già che ci sei...fai anche quello"...
Venuto un buon lavoro... ma che dolori (al portafoglio)...
La foto mostra il prima e il dopo... e comunque anche "prima" il motore funzionava perfettamente, però era inguardabile ruggine che cominciava a spaziare un po troppo, silent block da cambiare causa ,manutenzione errata fatta da "professionisti"... dovevo riverniciarlo e nel mentre ho cambiato tutto87
...maaaa che prezzi hanno i ricambi yanmar?
Allegati
.jpg  Prima.jpg (Dimensione: 104,93 KB / Download: 633)
.jpg  20240417_180136.jpg (Dimensione: 177,77 KB / Download: 182)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2024 07:57 da lupo planante.)
22-04-2024 07:51
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Motore come nuovo maaaa....
è la stessa cosa che ho fatto io col mio 4jhte da 58 hp.
i pezzi di ricambio originali yanmar te li consegnano in cofanetti d oro .
non ricordo di preciso il costo totale ,ma penso circa 6 mila euro.
siamo tutti Generali
22-04-2024 08:48
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Scusa Lupo, che Yanmar è ? lo stavo confrontando al mio, vedo che anche sul tuo cambiare la girante è un pò difficoltoso (al meno dalla foto), grazie per l'informazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2024 12:06 da Vittorio Camino.)
22-04-2024 12:06
(22-04-2024 12:06)Vittorio Camino Ha scritto:  Scusa Lupo, che Yanmar è ? lo stavo confrontando al mio, vedo che anche sul tuo cambiare la girante è un pò difficoltoso (al meno dalla foto), grazie per l'informazione
Ciao 4jh2e
La girante sta sotto l'alternatore...
Io ho la fortuna che il gs45 di frers ha il motore sotto la panca della dinette e non infognato sotto la scala x cui basta levare il cassone ed è aperto a 360
Allegati
.jpg  20220718_092413.jpg (Dimensione: 176,17 KB / Download: 95)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2024 18:33 da lupo planante.)
23-04-2024 18:25
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
(22-04-2024 07:51)lupo planante Ha scritto:  Pronti x ri imbarcare motore dopo 3 mesi di lavoro...
Bv. Giusto per cultura personale, che tipo di manutenzione errata hanno fatto i "professionisti"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2024 18:39 da FIL.)
23-04-2024 18:39
@ Lupo complimenti, con il motore cosi posizionato fare manutenzione è sicuramente più agevole
23-04-2024 20:43
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Dipende, alcuni pezzi sono cari come il fuoco altri nella media, incide molto la manodopera , molte ore per un lavoro fatto bene.
Io nel 2020 ho sbarcato e riportato a 0 ore il mio 4jh4e , sono state rifatte bronzine , fasce elastiche , rettifica testa e sedi valvola, polverizzatori, revisione poma acqua e gasolio, motorino avviamento , alternatore tutte le guarnizioni/ paraolio / tubazioni e tanti altri lavoretti che adesso nemmeno ricordo più spendendo un totale di 2400 euro in pezzi di ricambio e zero euro di manodopera perché , a parte la testata portata in rettifica , il lavoro l'ho fatto io ( fortuna vuole che abbia le competenze e l'attrezzatura ) .
Poi l'anno successivo ho dovuto sostituire lo scambiatore acqua/ olio e solo quello mi è costato 800 euro quindi....dipende.
Per alcune parti , non molte,puoi affidarti all'aftermarket tanto i pezzi sono equivalenti, per altre solo catalogo yanmar es alcuni paraolio di dimensioni non standard venduti a peso d'oro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2024 09:52 da Brugolo.)
30-04-2024 09:51
(30-04-2024 09:51)Brugolo Ha scritto:  Dipende, alcuni pezzi sono cari come il fuoco altri nella media, incide molto la manodopera , molte ore per un lavoro fatto bene.
il lavoro l'ho fatto fare ad un meccanico Yanmar ufficiale, perchè volevo la fattura.
Questo è uno che aggiusta i gruppi elettrogeni, camion ISUZU, generatori carrellati (macchine da 100kw)... uno che quando entri vedi i motori a pezzi sui banchi
di manodopera a 40 euro l'ora mi ha segnato 50 ore... 2000 euro solo di quella, alternatore e motorino di avviamento l'ho preso uguale ma non marchiato yanmar risparmiato 40% (tra l'altro è stato proprio lui il meccanico a suggerirmi quelli non marchiati yanmar)... idem tutti i manicotti non presagomati
solo silent block son 150 l'uno x4...
ho fatto controllare anche giunto omocinetico, e soprattutto hanno aperto e revisionato invertitore...
diciamo che adesso se vendessi la barca, son 10k in piu solo per quello
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2024 12:21 da lupo planante.)
04-05-2024 12:20
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Ma quante ore aveva per aver dovuto fare tutti questi lavori su un motore neanche tanto anziano?
Forse, a seguito di un incidente di funzionamento, tipo acqua nei cilindri o altro?
04-05-2024 13:54
Brugolo Offline
(04-05-2024 13:54)Dato Ha scritto:  Ma quante ore aveva per aver dovuto fare tutti questi lavori su un motore neanche tanto anziano?
Il punto è questo, si trattava di una barca acquistata usata e molto trascurata in tutto, motore incluso. La barca è stata diversi mesi in cantiere per il refit e ne ho approfittato per rifare il motore
06-05-2024 14:58
(06-05-2024 14:58)Brugolo Ha scritto:  Il punto è questo, si trattava di una barca acquistata usata e molto trascurata in tutto, motore incluso. La barca è stata diversi mesi in cantiere per il refit e ne ho approfittato per rifare il motore
corretto
io dopo 3100 ore ho deciso di sbarcarlo.
finchè la barca era a soli 300km da casa, ogni tanto andavo e lo tenevo aggiornato
In 4 anni di Puglia, a 900 km da casa, un disastro... poi i cantieri...emh, niente...
08-05-2024 18:36
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.486 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.688 13-11-2023 16:07
  Motore nuovo o da revisionare? Francesco53 12 917 11-10-2023 20:46
  Mousse 907 motore nuovo Wally 7 1.236 10-06-2021 00:39
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.496 11-08-2019 19:38
  Motore fuoribordo nuovo: quale? Alessandro. 8 1.729 02-04-2019 10:16
  Cima nell’elica motore yanmar 40 hp nuovo luglio 2018 albertopiattelli 11 2.850 30-12-2018 19:33
  Acquisto Motore Nuovo per mancanza ricambi Tomasvela 19 3.742 08-12-2018 18:33
  Nuovo motore vecchia Elica? pablito75 6 1.781 21-05-2018 00:35
  Nuovo libro: Il manuale del motore diesel marino. ste.fano 15 4.113 08-02-2018 00:52
