Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento.
kavokcinque Online
Questa TV che ho a bordo da 5 anni, collegato ad una antenna a "disco" in t.a., da circa due anni non riusciva più a prendere i canali ( praticamente nessuno all' ormeggio nel porto Mediceo di Livorno, e qualche canale allontanandosi dal porto). Oggi lo ho casualmente acceso dopo svariati mesi per vedere se prendeva qualcosa e, sorpresa, prende benissimo tutto. ( stesso ormeggio di sempre). Qualcuno ha idea se è cambiato qualcosa di recente nelle trasmissioni TV? Confesso di non saper niente in proposito. Grazie.
05-04-2024 19:02
Frappettini Online
RE: Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento.
Forse sono diminuiti gli alberi (di barche) intorno alla tua barca? Ti faccio questa domanda perché quando non ho barche a vela intorno alla mia, becco tutti i canali.
05-04-2024 20:37
kavokcinque Online
No, rimasta la solita situazione, forse qualche altra fonte di disturbo? Sono vicino alla Guardia Costiera, GdF, ecc. Magari avevano attrezzature elettriche/antenne foriere di disturbi?
05-04-2024 20:40
kavokcinque Online
Oggi non funziona più alcun canale...
14-04-2024 19:56
ginettosub Offline
Registrato: Mar 2017 Online
antenna...cavi??
14-04-2024 21:47
afi Offline
Registrato: Feb 2023 Online
Buongiorno. fai una nuova ricerca canali se tutto rimane uguale e sei sicuro dei cavi ci vuole un filtro,come sai la TV è migrata nei canali alti mentre quelli bassi una volta destinati alla tv sono stati destinati ad operatori di telefonia.
La tua antenna è sicuramente amplificata ed a banda larga pertanto si ingolfa con segnali molto forti della telefonia,andrebbe sostituita con le nuove in banda alta,come detto prova con filtro lo puoi mettere anche in fondo al cavo senza salire in testa d'albero per chi legge è un problema che prima o poi avremo tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2024 08:28 da afi.)
15-04-2024 08:25
Frappettini Online
Molto interessante, grazie. Potresti specificare che tipo di filtro suggerisci? Magari postando un link...
15-04-2024 09:03
ginettosub Offline
non ho avanzato l idea di proporre di sostituire il ricevitore con un dvb t2 perchè kavokcinque ha affermato che per un periodo recente ricevva i canali ...per quello che sò io se non cambi il ricevitore con un dvb t2 via etere i canali non li ricevi ...altra cosa se parliamo di trasmissione in streaming
15-04-2024 11:46
kavokcinque Online
Confermo, quando ho scritto il post funzionava perfettamente. Ho installato un filtro Lte Indoor Filter. e fatti reset tv s imp di fabbrica. Non sintonizza alcun canale. Propone sia dtv che dvb t2.
15-04-2024 13:22
afi Offline
Allora proviamo ad andare avanti,innutile dire che con un piccolo strumento si risolverebbe il tutto in pochi minuti,seguiamo un pò di logica ,vedevi tutto pochi giorni fa allora cosi deve tornare,verifichiamo l'antenna il filtro LTE è sicuramente cosa ottima ma dove è stato istallato avrai in barca un alimentatore che porta 12 volt al antenna se il filtro è istallato tra alimentatore e antenna deve essere DC passante altrimenti l'antenna non è più alimentata controlla il verso di istallazione cioè un lato verso TV e l'altro verso antenna,se istallato prima del alimentatore basta controllare il verso in genere ci trovi una freccia. Un amico con un televisore sicuramente funzionante potrebbe stabilire se l'antenna è ok Livorno è servita da Monte Serra e ti garantisco che lì nulla è cambiato. Prova a portare a casa o in un punto con antenna certa il TV fai una nuova ricerca canali e assicuriamoci che il TV funziona. IN PRATICA SENZA STRUMENTI DOBBIAMO FARE L'INDOVINO.
15-04-2024 14:10
kavokcinque Online
afi ti ringrazio. Purtroppo sono incompetente sull argomento. Il TV è a 12 volt per cui non lo posso provare a casa. Il filtro lo ho inserito tra cavo antenna e TV nel verso giusto, ha connettori diversi con un cavetto aggiuntivo in dotazione. Non sintonizza alcun canale sia senza che con filtro. Ho provato il reset imp.di fabbrica e a sintonizzare sia su DTVsia su DVD T2 sia su DVD C. Forse il filtro è per la 220 volt? Stasera vado al negozio d verifico. Cmq filtro o meno zero stazioni sintonizzate.
15-04-2024 15:29
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Tra antenna e tv dovresti avere un amplificatore.La linea dovrebbe essere antenna-amplificatore-filtro-tv. Se non ci fosse l'amplificatore, potrebbe essere questo il motivo di una scarsa ricezione.
15-04-2024 18:39
ginettosub Offline
sono d accordo con afi...possiamo parlare fino a che volete ma se non riceve nemmeno un canale penso che la ricerca deve proseguire in un altra via...io cercherei dal ricevitore in poi ...però a questo punto siamo sicuri che l apparecchio funzioni o ha delle interruzioni sulla linea di ricezione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2024 19:13 da ginettosub.)
15-04-2024 19:11
enio.rossi Offline
Io ho una situazione simile. Ho antenna, amplificatore e TV12V. Questa talvolta prende benissimo tutti i canali, a volte invece non prende quasi nulla , si vedono soltanto RAI e LA7. Con barca ferma al medesimo posto. Peraltro prende meglio con l'amplificatore più basso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2024 19:13 da enio.rossi.)
15-04-2024 19:13
ginettosub Offline
a questo punto una bella sim carica di giga e vai di streaming (segnale 4g permettendo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2024 19:15 da ginettosub.)
15-04-2024 19:15
kavokcinque Online
@GT È vero, sta sotto il cielino in zona base albero, e li ci dovrebbe arrivare l'alimentazione a 12 volt. Lo scorso anno lo smontai e lo feci provare da un antennista. Provo a installare li il filtro.
@ginettosub La schermata di sintonizzazione propone : DTV, DVB-T2, DVB-C Quale dovrei scegliere?
15-04-2024 19:47
ginettosub Offline
DVB-T2 questa persona spiega un pò la situazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2024 22:54 da ginettosub.)
15-04-2024 22:51
kavokcinque Online
Ma il filmato dice DVBT2 ancora presto...
15-04-2024 23:31
afi Offline
Proviamo a mettere palla al centro.Kavokcinque chiede semplicemente di capire come mai non vede più nulla lasciamo momentaneamente in sospeso tutto il discorso BT1 o BT2 semai dovremmo riparlarne dove vanno le telecomunicazioni ? L'antenna mi sembra di aver capito sia la Glomex nel qual caso l'amplificatore è contenuto nel antenna alla base cavi vi dovrebbe esserci un alimentatore che manda il 12 Volt al antenna prestare attenzione sul alimentatore trovi un potenziometro che regola
la sensibilità del medesimo CONTROLLARE CHE NON SIA CHIUSO cioè girato in senso antiorario,sarebbe buona cosa con un tester controllare la presenza del 12 Volt,vi dovrebbe essere un piccolo fusibile in serie controllare che sia OK,La TV è stata controllata su un impianto di antenna certo?
16-04-2024 08:41
kavokcinque Online
Grazie, oggi vedo cosa posso fare sull alimentatore. Controllo se arriva tensione ,fusibile, ev potenziometro. L'antenna dovrebbe essere una Glomex ,ha forma di disco in plastica bianca. La TV non è stata spostata per prove con altre antenne.
16-04-2024 09:59
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 694 27-03-2024 12:50
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 400 29-11-2023 16:02
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 3.580 19-02-2022 12:14
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 5.573 25-11-2021 19:19
Question Quale compressore aria 12 / 220 volt per bombole sub in barca Sikander 13 3.849 26-09-2021 17:32
Question ghiaccio in barca con sistema 12 volt Sikander 1 1.253 10-08-2021 08:45
  Comportamento anomalo Axiom + autopilota skippy2 5 1.468 31-05-2021 23:31
  contagiri KUS comportamento anomalo giallok 0 696 16-05-2021 22:15
  tubo led t8 12 volt di 30 cm nel quadrato elmer50 3 1.468 21-11-2020 16:20
  Batterie 6 volt in serie e in successivo parallelo su impianto a 12 v. kavokcinque 57 8.490 09-08-2019 19:58
