Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R
MAMMANINY Offline
Registrato: Oct 2017 Online
ho sia il tambuno sia lo swivel del Rollatrinchetta FACNOR R290 mooolto duri, il tamburo con la classica perdita di grasso dal basso. Vorrei aprirlo per cambiare paraoli e verificare lo stato dei cuscinetti, ho trovato una interessantissima discussione del 2015 ma purtroppo non riesco ad aprile le foto e gli allegati ... Non è che qualcuno mi sa aiutare o darmi indicazioni?
10-10-2023 11:33
velaciak Offline
RE: MANUTENZIONE ROLLAFIOCCO FACNOR Serie R
Io ho questi schemi che allego. ricordati di presentarti nella pagina welcome on board
Allegati
.pdf  Facnor Swivel (1).pdf (Dimensione: 218,15 KB / Download: 64)
.pdf  avvolgifiocco facnor esploso.pdf (Dimensione: 67,75 KB / Download: 60)
10-10-2023 12:52
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Ciao , prima di tutto prova a versargli sopra dell acqua calda con sapone liquido, scioglie il sale e i residui di grasso. Poi per smontarlo é semplice, lo tiri giu' , puoi anche sfilarlo dal basso, ci sono delle viti a brugola, dopodiché devi levare i clips, interni ed esterni, smonti e cambi i cuscinetti e i paraolio, si trovano facilmente , anche quelli stagni, rimonti e il gioco é fatto! Buon coraggio
10-10-2023 13:15
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
La perdita di grasso mi preoccupa. Non ci dovrebbe essere grasso perché sono tutti cuscinetti a secco: si sciacquano con acqua dolce e basta, al limite lubrificanti secchi al teflon.
11-10-2023 09:21
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Eh, magari !!! I vecchi Facnor avevano i cuscinetti con le sfere in acciaio (non inox) che venivano protette dal grasso contenuto in due paraolio a doppio labbro in gomma. Col tempo ed il sole i paraolio superiori si crepavano ed entrava l'acqua salata e diventavano duri per la ruggine tra le sfere ... poi si crepavano quelli inferiori ed usciva un misto ruggine/acqua/grasso da sotto. La proposta Facnor per la riparazione è di sostituire girella e/o tamburo con il nuovo modello con le sfere in torlon. Oppure se si è in grado, si smonta tutto e si sostituiscono seger, cuscinetti e paraolio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2023 12:52 da albert.)
11-10-2023 12:45
AndreaB72 Offline
'azz... economico Smile Mi ricordo il mio vecchio R150 con le sfere in acciaio. Uno dei prodotti peggiori della storia. Le volte che quella maledetta girella si è impuntata...
11-10-2023 13:12
velaciak Offline
Io sono passato a un avvolgifiocco Bamar, ottimo rapporto qualità - prezzo. Quando c'era Bolina (stampata) c'erano degli ottimi sconti per gli abbonati
11-10-2023 14:38
llicitra Offline
Registrato: Sep 2012 Online
@albert devo cambiare tutto il sartiame incluso lo strallo del mio First 31.7 e per questo ho smontato anche l'avvolgifiocco facnor C14-RX130, girella e tamburo. Ma dove posso trovare i cuscinetti, paraolio e seger?
01-04-2024 23:00
albert Offline
Come avevo detto più su, con Facnor non c'è nulla da fare: ti propongono di cambiare girella e tamburo con quelli nuovi. In alternativa devi smontare i vecchi e con quelli andare alla "casa del cuscinetto" più vicina e sperare di trovare un commesso volonteroso che te li tiri fuori della stessa misura.
02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 554 07-03-2024 12:09
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.765 24-08-2023 19:06
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.320 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.810 24-05-2023 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 866 22-05-2023 22:09
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.660 26-03-2023 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.484 24-03-2023 17:36
  rollafiocco FULRLEX 204 /304 /404 l'ha progettato uno del catasto scud 11 1.794 21-02-2023 00:00
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 15.268 20-11-2022 13:43
  Girella rollafiocco Facnor c38 Paolo bressanello 0 633 29-08-2022 17:14
