Sigillare connettori antenna
doppiaemme Offline
Registrato: Apr 2019 Online
Ciao a tutti,
essendo in fase di sostituzione sartiame e con albero a terra, sto sostituendo luci ed antenne.
Ho preso il coassiale nuovo e già connettorizzato.
Quale metodo suggerite per sigillare il connettore e la parte terminale del cavo?
tipo termorestringente e se sì di che tipo?
grazie
13-03-2024 01:59
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Sigillare connettori antenna
Il mio consiglio è di non tagliare il cavo di antenna a base albero, ma di portarlo intatto fino al vhf.
Quando metterai nuovamente l’albero a terra cambierai, come hai giustamente fatto ora, tutti i cavi: che utilità ha tagliare il cavo vhf a base albero? A mio modesto parere nessuna, in compenso solo problemi.
Per quanto riguarda il connettore pl259 per l’antenna in testa d’albero, ti consiglio di dare uno sguardo a questo connettore
https://messi.it/it/catalogo/connettori-...aldare.htm
Non necessita di impermeabilizzazione perché fornito di o-ring, questa è la versione per cavo RG-58, ma esiste anche per RG-213.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2024 09:34 da pepe1395.)
13-03-2024 09:27
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Se il connettore è di buona qualità e montato bene non devi fargli nulla. I connettori sono fatti appositamente così.
13-03-2024 09:27
doppiaemme Offline
(13-03-2024 09:27)pepe1395 Ha scritto:  Il mio consiglio è di non tagliare il cavo di antenna a base albero, ma di portarlo intatto fino al vhf.
BV!
Ma guarda io ho optato per l'RG8-x con connettori pl259 già saldati in produzione e conto di tirare il cavo dall'antenna direttamente alla radio, e se ne avanza un po' di avvolgerlo con delle spirali ampie.
però chiedevo se lato antenna vada protetto per esempio con una guaina termorenstringente sul connettore.
13-03-2024 14:12
IZ1966 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Buongiorno
Sigilla comunque il connettore, uno strato di nastro autoagglomerante e poi ricoprilo con del buon nastro isolante nero, scotch o 3m per non fare nomi.
Avvolgi partendo dal cavo e vai verso il connettore femmina.
Anche i connettori con O-ring come gli N o i 7/16, vanno ricoperti, soprattutto in ambiente marino.
14-03-2024 09:08
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 543 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 164 15-03-2024 14:39
  antenna gps m4ur0 9 3.337 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 566 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.879 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.330 11-10-2023 20:25
  antenna TV interna enio.rossi 10 915 27-09-2023 14:44
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 549 26-09-2023 18:34
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.676 31-07-2023 09:55
  Batteria tampone antenna gps gutta 0 406 01-07-2023 18:31
