Autopilota neco
Nidelfino Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Autopilota neco
Buongiorno a tutti.
Ho da poco acquistato un bellissimo san germani del 1960.
Sono alle prese con un restauro completo.
Trasferendola ho itilizzato l autopilota neco installato a bordo.
Funziona meravigliosamente, ma ha la manolola dei gradi che bisogna regolare a circa 60 gradi in meno della rotta da seguire.
Non ho le istruzioni dell apparecchio e visto che comunque funziona benissimo non voglio fare casini.
Qualcuno riuscirebbe a consigliarmi il da farsi?
Grazie a chi avra’ tempo di rispondermi
09-03-2024 09:19
soldini Offline
Registrato: Nov 2020 Online
RE: Autopilota neco
Ciao,non credo che molti sappiano cosa è un autopilota Nero,comunque controlla che non ci sia nulla di metallico vicino la bussola,poi controlla che i gradi di spostamenti siano uguali su tutti i settori,ñel caso sotto la bussola dovrebbe esserci un vitone che puoi allentare e girare le bobine seno coseno nella dire zione da compensare.
Nel caso la bussola sia differente ,mi fai sapere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2024 15:22 da soldini.)
09-03-2024 15:22
maema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Autopilota neco
...altri tempi...
Di solito la manopola ha una brucolina che permette di fissarla sul perno che ruota, se è così, allentala fai coincidere i gradi bussola con quelli segnati dalla manopola e blocca di nuovo.
10-03-2024 10:37
maema Offline
RE: Autopilota neco
Mi permetto di aggiungere se il tuo attuatore è il classico "scatolotto grigio o celeste martellato" con pignone e catena, che la sua frizione lavora in bagno d'olio, spesso mi è capitato di veder sostituire l'olio con olio per motori che va ad intaccare il rivestimento del rame dell'elettromagnete e quindi lo danneggia, dunque, se hai intenzione di cambiarlo utilizza olio isolante siliconico per trasformatori. Sono componenti di altri tempi, molte barche di 40/50 anni orsono li anno sempre in funzione, in giro per il mondo... evidentemente a quei tempi i manager non mettevano bocca sull'affidabilità dei componenti, per favorire le vendite dei ricambi !
10-03-2024 11:19
Frappettini Offline
RE: Autopilota neco
In discussioni precedenti ho trovato un AdV che sa riparare questo pilota automatico. Con la funzione "cerca" trovi il nominativo in questione che saprà aiutarti.
10-03-2024 14:27
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 230 29-03-2024 00:08
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 586 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 605 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 554 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.407 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 4.111 22-07-2023 16:49
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 590 21-07-2023 11:12
  Autopilota raymarine evolution Jakieblue 22 4.168 21-06-2023 16:37
  problemi autopilota ST2000+ vonkapp 3 694 12-06-2023 23:31
  autopilota raytheon ST 4000 si resetta Renato23 6 704 08-06-2023 08:52
