riparazione d'emergenza serbatoio
marbergami Offline
Registrato: Jun 2013 Online
La settimana prossima raggiungerò l'isola di Sant'Elena per imbarcarmi sulla mia ex barca (Sintesi 45) che sta completando il giro del mondo e fare una tappa di rientro a risalire da Atlantico verso Mediterraneo.
La barca è in navigazione ora tra Namibia e Sant'Elena, e attraverso precari collegamenti con un radioamatore amico sono venuto a sapere di una sgradevole (piccola, non preoccupante) perdita di gasolio dal serbatoio in inox che sta sotto una panca in quadrato.
C'è qualcosa in commercio che possa portare con me e che possa servire a fare una riparazione d'emergenza anche solo provvisoria per evitare di impestare tutto di puzza di gasolio? Che so, uno stucco, una resina, un chewig gum, cose così...
Grazie!
01-03-2024 14:32
Wally Online
RE: riparazione d'emergenza serbatoio
Sull'unto non attacca nulla purtroppo, sarebbe almeno da capire se si é bucata una saldatura un tubo una guarnizione, portati o compra il loco dell'acetone, e un tubo di stucco epossidico pronto all'uso
01-03-2024 14:56
marbergami Offline
Grazie Wally. Secondo me trafila da una saldatura. Mi chiedo cosa portare perchè temo che su un'isola così lontana e minuscola, senza neanche un vero porto, non troveremo molto. Acetone per pulire intorno alla perdita?
Stucco epossidico come questo?
https://ilpaadesivi.com/prodotto/stucco-...omponente/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2024 15:09 da marbergami.)
01-03-2024 15:06
Wally Online
Potrebbe, io pensavo a questo:
CFG - RIFATUTTO STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE RINFORZATO CON ACCIAIO AGISCE IN 5 MINUTI PER TUTTI I TIPI DI MATERIALI https://amzn.eu/d/fzZoBjx
01-03-2024 15:44
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
esistono anche prodotti professionali tipo questo https://m.youtube.com/watch?v=0PHAvWFy670, ma , che sia il prodotto , il presupposto e' la perfetta pulizia e per un serbatoio in uso in barca credo sia impossibile ; in caso contrario e' quasi meglio provare a zeppare nella fessura della perdita delle fibre di grafite o simile per limitare la fuoriuscita. E' certo che se la perdita aumentasse vi trovereste in un bel guaio. Io mi attrezzerei per trasferire, in emergenza, tutto il gasolio su taniche gia' disponibili o su serbatoi flessibili da portarsi dietro insieme alla raccorderia necessaria. Esistono anche serbatoi flessibili per gasolio ma costano uno sproposito e sono comunque molto pesanti, invece uno flessibile in PVC per acqua costa ed ingombra poco e per l'emergenza di qualche giorno potrebbe aiutare.
01-03-2024 17:01
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Svuotare serbatoio, sgrassare bene le pareti dalla parte esterna del serbatoio e poi vetroresinare dall'esterno per un diametro di 20cm dalla fessura.
Alternativa mastice/sigillante applicato sulla fessura e tutto intorno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2024 17:15 da gava.)
01-03-2024 17:13
suzukirf600 Offline
Se riesci a capire qualcosa di piu' sulla localizzazione della perdita potrebbe essere proficuo "chiuderla" dall'esterno comprimendoci sopra una guarnizione morbida da tenere in loco con qualcosa da lasciare in tensione. Tanto direi che di pressione ce n'e' molto poca in un serbatoio.
Avrebbe il vantaggio di essere piu' "flessibile" e assorbire movimenti del serbatoio in navigazione.
My 2 cents
Suzuki
01-03-2024 17:18
maurotss Offline
Se la trafilazione/perdita è sulla base la vedo dura ,anche se resta 1/2 cm di gasolio la perdita ci sarà sempre,fino a che lo vuoti completamente è sgrassi la parte.
01-03-2024 23:41
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 258 21-05-2024 15:14
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 202 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 642 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.624 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.513 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.399 10-11-2023 10:14
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 802 01-11-2023 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 722 04-10-2023 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.402 15-08-2023 12:20
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.386 28-06-2023 21:38
