Alimentatore RPI5
Chimera Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Alimentatore RPI5
Un aiuto da parte dei più esperti.
Sto facendo, a casa, delle prove con il nuovo Raspberry PI5 con SO Openplotter (la versione Beta per RPI5 attuale) su chiavetta USB. Con l'alimentatore originale da rete 220V funziona regolarmente, fa il boot e tutti i programmi si avviano. Con la prospettiva di montarlo in barca (ora sto utilizzando un RPI4) ho provato anche ad alimentarlo con un vecchio caricabatterie Mastervol, che ho sostituito in barca con un più moderno Victron, al quale ho collegato un alimentatore step down che fornisce la corrente da 12V a 5V 5A come richiesto dal PI5 (questo in particolare https://www.amazon.it/dp/B071ZRXKJY?psc=...t_details) ma non parte il boot, non funziona. Ho controllato con il tester la corrente in uscita dall'alimentatore che è risultata adeguata avendo rilevato 12,6V.
Potreste consigliami un alimentatore adeguato?
Grazie per l'aiuto.
29-02-2024 18:39
megalodon Offline
RE: Alimentatore RPI5
La tensione che hai misurato è corretta, ma probabilmente non eroga corrente sufficiente per quella fase di avvio in cui si verifica l'assorbimento massimo, potresti provare a mettere a supporto dell'alimentazione un condensatore da qualche migliaio di microfarad...
01-03-2024 08:17
AndreaB72 Offline
Alimentatore RPI5
La parte a 12V non è il problema. È quella a 5V.
Ci sono due possibili cause: la prima è la tensione di uscita troppo bassa. Il RPI va nominalmente a 5V ma in realtà ne vuole un po' di più. A 5.1V di solito si smette di vedere passare allarmi di low voltage.
Il secondo è che il protocollo PD USB-C non è triviale e il RPI potrebbe non riconoscere la sorgente come un PD (power delivery) valido.
Ovviamente la parte a 12V non ha problemi di corrente. 5V a 5A sono circa 2A a 12V, quindi direi che un qualsiasi alimentatore va bene.
Possibili soluzioni:
- trovare un vero alimentatore USB-C PD alimentato a 12V (tipo gli alimentatori da laptop)
- comprare un "hat" alimentato a 12V (che spesso ha anche la possibilità di mettere un SSD)
- provare a by-passare lo stadio PD andando a connettere direttamente ai 5V i piedini del RPI. I 5V vanno al piedino 2 o 4 e la massa al 6. Servono connettori DuPont.
Nel terzo caso è possibile che la tensione sia sempre troppo bassa e che si vedano warnings. Attenzione che l'alimentazione tramite pin non è protetta (se sbagli, lo friggi).
01-03-2024 09:41
Chimera Offline
Grazie Megalodon, grazie AndreaB72, cercherò di mettere in pratica i vostri suggerimenti per far funzionare il PI5. Se riesco lo scriverò.
Buona giornata a tutti
01-03-2024 14:56
  Victron Blue Smart modalita` alimentatore Antaniiii 3 708 18-08-2022 18:40
  Alimentatore per frigorifero.- l' ho installato! Frappettini 67 35.685 04-01-2020 12:29
  Alimentatore tv 12 volt kavokcinque 17 4.449 09-01-2019 18:34
  Alimentatore multiplo kitegorico 24 4.948 18-02-2018 14:07
  CARICABATTERIE ALIMENTATORE BRUCIATO DA SOSTITUIRE Moby Dick 6 3.180 02-07-2016 06:15
Question Alimentatore - Caricabatterie claudiog 20 3.798 26-02-2016 00:00
  Alimentatore switch LoNiro 2 1.595 03-06-2014 16:24
  alimentatore per impianto di bordo alessandro alberto 13 3.238 06-03-2013 04:27
  OT- alimentatore PC Mr. Cinghia 7 2.336 31-08-2010 17:46
