Bozzelli Spi su pulpito
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Salve a tutti,
sulle ultime due barche che ho acquistato (Comet 700 e Victoire 822) i bozzelli di rinvio delle scotte dello spinnaker/gennaker sono montati sul pulpito di poppa (al piede ovviamente, non in alto).
È una cosa diffusa, o un accrocchio per mancanza di golfari o altro a cui attaccare il bozzello?
Per info:
- entrambe le imbarcazioni NON hanno una falchetta a cui si può montare qualcosa
- i mq dei Gennaker sono circa 40-50
- entrambe le imbarcazioni hanno l'attrezzatura dello spi, con tangone originale e carrello per il tangone sull'albero
23-02-2024 10:54
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Bozzelli Spi su pulpito
Non lo metterei sul pulpito il bozzello scotta di un gennaker, però hai le bitte giusto?
Tanto per sapere, ormeggeresti mai la tua barca mettendo le cime d'ormeggio sul pulpito? Non credo.. Le bitte sono la cosa più resistente che hai in quella zona di barca, se hai le bitte forate al centro tanto meglio, puoi legarci il bozzello con uno stroppo ripassato diverse volte e stai certo che sono più che adatte allo scopo. Questo per quanto riguarda scotte di gennaker e spi (dici di avere il circuito tangone ecc..). Il braccio è già cosa più complicata, il braccio dovrebbe essere rimandato a centro barca, il più esterno possibile (idealmente in falchetta), e sul Comet 700 non hai niente, questo sarà un problema quando viaggi piuttosto orzato (con tangone prossimo allo strallo), se usi la scotta quindi con cima che arriva dall'estrema poppa rischi di piegare i candelieri e comunque non funziona bene avendo un tiro micidiale, mentre se viaggi in poppa piena o lasco con tangone bello quadrato (quindi più prossimo alle sartie) non avrai problemi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2024 11:09 da France WLF Sailing Team.)
23-02-2024 11:04
mlipizer Offline
Dipende. Il mio pulpito di poppa era strutturale, con dei tiranti fino alla carena e c'era attaccato anche lo strallo di poppa, mentre la falchetta spesse volte è solo fissata con viti parker nella vetroresina e non con bulloni passanti. Quindi avevo attaccato i bozzelli dello spi al pulpito.
Controlla e decidi.
Trieste - Beneteau First 30jk
23-02-2024 11:32
Nimbo Offline
Io li ho sul pulpito come tanti altri, dipende dal pulpito
Matteo
23-02-2024 11:45
clavy Online
che ricordi si facevano delle basette del pulpito apposite, con l'archetto per agganciare il bozzello, farei una verifica sotto, se c'è la contropiastra, puoi andare anche così
23-02-2024 13:31
essebibi Offline
(23-02-2024 11:04)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Il braccio è già cosa più complicata, il braccio dovrebbe essere rimandato a centro barca, il più esterno possibile (idealmente in falchetta)
Sulla barca "nuova" (Victoire 822) ho il tangone, ma non lo spinnaker, quindi userò solo il Gennaker e il problema non si pone.
(23-02-2024 13:31)clavy Ha scritto:  che ricordi si facevano delle basette del pulpito apposite, con l'archetto per agganciare il bozzello, farei una verifica sotto, se c'è la contropiastra, puoi andare anche così
Appena posso fare un salto in barca controllo.
Grazie mille.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2024 13:50 da essebibi.)
23-02-2024 13:49
Frappettini Online
Tanto per stare tranquillo, fossi in te, farei come suggerì da France: un bello stroppo e ti togli tutte le preoccupazioni.
23-02-2024 14:05
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Come ti hanno detto, dipende dal pulpito. Ma se vai di tessile sulle bitte di sicuro non fai danno.
Non è un tuo problema, ma vale lo stesso per chi ha anche la bitta a centro barca e uno spi. Mai capiti quelli che rinviano il braccio in falchetta, ignorando la bitta in posizione equivalente.
23-02-2024 14:43
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Se il cantiere d origine prevede l attacco li , avranno sicuramente calcolato gli sforzi, io non mi farei troppi problemi, ho visto diverse soluzion identiche, il pulpito é fissato con un bel bullone e la sua piastra al disotto, dubito si possa estirpare cosi' facilmente, ma se poi ogni volta che metti su lo spi poi ti angosci, fai bene a modificare per non rovinarti le vacanze
05-03-2024 10:34
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Io pure ho rinvii delle scotte sul pulpito di poppa, con tanto di piastra saldata li dal cantiere per lo scopo. mai avuto un problema. tira molto di più il braccio o la tack della scotta.
12-03-2024 17:19
essebibi Offline
(05-03-2024 10:34)luca boetti Ha scritto:  Se il cantiere d origine prevede l attacco li , avranno sicuramente calcolato gli sforzi, io non mi farei troppi problemi, ho visto diverse soluzion identiche, il pulpito é fissato con un bel bullone e la sua piastra al disotto, dubito si possa estirpare cosi' facilmente, ma se poi ogni volta che metti su lo spi poi ti angosci, fai bene a modificare per non rovinarti le vacanze
Ho visto barche come la mia con il bozzello montato su un golfare apposta, quindi pensavo che ci fosse l'opzione "spinnaker" con l'attrezzatura relativa e che la mia ne fosse sprovvista. I bozzelli penso li abbia messi il vecchio proprietario per poter armare il gennaker.
La cosa strana è che sull'albero c'è la rotaia per il tangone dello spi e mi sembra strano che la mettessero "per niente" sulle barche senza l'attrezzatura dedicata.
Boh...
13-03-2024 08:42
mlipizer Offline
Il costruttore dell'albero non è il costruttore della barca.
13-03-2024 10:19
essebibi Offline
(13-03-2024 10:19)mlipizer Ha scritto:  Il costruttore dell'albero non è il costruttore della barca.
D'accordo, ma il costruttore della barca potrebbe ordinarli con o senza rotaia in funzione di quanto richiesto, per risparmiare qualcosa.
13-03-2024 10:24
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 611 09-01-2024 10:52
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 1.648 21-10-2022 13:37
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.234 29-06-2022 23:47
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 1.813 04-08-2021 19:42
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 2.674 16-04-2021 09:32
  Bozzelli con ruota rossa ventodiprua 10 2.059 13-03-2021 14:46
  Bozzelli datati ma ancora scorrevoli. Manutenzione carloborsani 8 2.405 09-03-2021 22:49
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 1.533 02-03-2021 12:45
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 1.906 15-09-2020 23:38
  Bozzelli stand-up per scotte SPI/code kavokcinque 27 4.365 12-11-2019 11:09
