Frigo a pozzetto che funziona troppo
Brenno Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Buongiorno a tutti,
so che è un argomento molto gettonato, ma in genere problemi di scarso raffreddamento. Al contrario il mio frigo a pozzetto della Vitifrigo con compressore esterno, raffredda troppo! Con il termostato (interno) al minimo la temperatura è di 1,5 gradi e il compressore parte ogni 5 minuti rimanendo acceso per 1' e 30. Forse il termostato non funziona?
20-02-2024 11:10
orsopapus Online
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Frigo a pozzetto che funziona troppo
Per quello che riporti in termostato è fortemente indiziato....
Buon vento
20-02-2024 19:29
BornFree Offline
Normalmente il bulbo del termostato è a contatto con la piastra interna (evaporatore) in un punto specifico.
Controlla che il tuo bulbo sia in posizione e non penzoloni nella cella.
La mia ovviamente è solo una ipotesi suffragata dal fatto che il termostato crea un corretto ciclo on off on e quindi apparentemente funziona.
20-02-2024 23:18
Brenno Offline
Grazie, controllerò che la sonda sia a posto. mi insospettisce la regolarità delle accensioni e spegnimenti: 1'30" acceso 3'"30 spento. e la temperatura di 1,5°?
21-02-2024 08:18
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Confermo..il tuo problema é il termostato che no legge bene i almeno il comportamento che descrivi é innlinea con quello che BirnFree descrive
Ci sono 2 tipi di termostati.
Uno regolato dal un tubicino dove circola un fluido che a seconda della temperatura esercita una diversa pressione che non solo mette on off ma regolz anche i giri.
Questo termostato é di solito quello di serie ed a una sonda/tubicino semirigido meyellico che si srotola. Il bulbo di questo deve essere a contatto (con nastro adesivo o simile) con la piastra evaporatrice.
Il secondo tipo di termostato legge solamente la temperatura all'interno del vano e regola l'off on in base a questa. Esso é piu simile ad un cavetto elettrico con un bulbo Metallico alla fine. Non credo che quest'ultimo debba essere montato a contatto con la piastra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2024 20:02 da gava.)
21-02-2024 20:00
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.815 02-05-2024 10:44
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 818 10-02-2024 21:15
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.499 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.185 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 805 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 858 16-11-2023 07:12
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 924 02-09-2023 10:18
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 6.130 12-08-2023 12:21
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.771 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.159 13-07-2023 17:54
