Motore tender: consiglio migliore peso/potenza
Forti1980 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Motore tender: consiglio migliore peso/potenza
quindi mi consigliate tipo un johnson 4 cv 2t bicilindrico 89cc anno 2000, quelli con la cover grigio scuro?
Se non sbaglio quelli si possono modificare a 6 cv....
Cosa ne pensate? Come vanno quei motori in fatto di spinta?
22-08-2016 23:16
planet86 Offline
Registrato: May 2010 Online
Al di la della scelta del motore da prendere ti consiglio vivamente di pensare all'acquisto di una gruetta da montare a poppa per la movimentazione del motore, mi sono amaramente pentito di non averla installata prima. Rende un gioco da ragazzi montare qualsiasi motore sul gommone e limita il rischio di far cadere il motore in acqua o peggio ancora di farsi male durante le operazioni. Io me ne sono costruita una usando due pezzi di tubolare in acciaio aisi 304 da 60 mm e l'ho montata infilandola in un portacanna, un occhiello sull'estremita per un paranco a 4 vie e ci alzo agevolmente il mio mercury 15 cv da 32 kg. per sbarcarlo poi uso un carrellino.
30-08-2016 15:46
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Riprendo questo 3d per sapere se c’è qualcuno ha mai visto Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . fuoribordo a 2 tempi super economico.
Bv
Stefano
23-12-2023 18:59
Carlo Campagnoli Offline
Abbastanza improbabile che abbia regolare libretto.
23-12-2023 21:57
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
avevo un suzuki 2 tempi cv 2,2, andava come un leone, pesava pochissimo, me lo hanno rubato a Rovigno ( bastardi ) ho preso honda 4 t cv 2,3, sembra un frullatore mulinex
23-12-2023 22:04
(23-12-2023 21:57)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Abbastanza improbabile che abbia regolare libretto.
Dice di si
24-12-2023 01:04
rob Offline
(24-12-2023 01:04)Horatio Nelson Ha scritto:  Dice di si
al momento la vendita di motori due tempi nuovi per diporto privato è vietata (praticamente?) ovunque in UE, in alcuni Paesi è ancora permessa per utilizzo professionale, con i dovuti giustificativi.
Forse verificare in quale fattispecie ci si trovi.
24-12-2023 01:17
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
In europa è vietata la vendita dei fuoribordo 2 tempi ma ne è consentito il regolare utilizzo a tutti quelli in circolazione quindi se si vuole bisogna orientarsi sull’usato.
Io 2 anni fa ho acquistato un bel yamaha a 2 tempi che pesa relativamente poco in confronto all’equivalente 4 tempi per le mie esigenze e va che è una meraviglia. Soprattutto lo puoi prendere a calci, capovolgerlo, trainarlo insieme al gommone ma parte sempre.
24-12-2023 10:38
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
(24-12-2023 10:38)orteip Ha scritto:  In europa è vietata la vendita dei fuoribordo 2 tempi ma ne è consentito il regolare utilizzo a tutti quelli in circolazione quindi se si vuole bisogna orientarsi sull’usato.
bv ed auguri Orteip. Quindi oltre al Tohoatsu ed al Selva 2 tempi ha preso pure uno Yamaha ? Di Quale Yam si tratta? quanto pesa?
24-12-2023 15:58
orteip Offline
(24-12-2023 15:58)FIL Ha scritto:  bv ed auguri Orteip. Quindi oltre al Tohoatsu ed al Selva 2 tempi ha preso pure uno Yamaha ? Di Quale Yam si tratta? quanto pesa?
Nel mio parco motori ho uno yamaha malta 3,5 Cv al quale poi ho aggiunto un Thoatzu 9,8 Cv da 25 kg ottimo ma non sufficiente per le mie esigenze quindi, ho preso il selva 15 Cv da 31 kg un motore nervosetto ottimo per il trainabile di mio figlio poi mi è capitata l’occasione di un ottimo 15 Cv yamaha anche lui da 31 kg ma più silenzioso e più da spinta, meglio adatto a togliere la barca d’impaccio se ti trovi in rada, hai vento contrario e non dovesse partire il motore principale.
Alla fine me li porto dietro entrambi i 15 cv, il selva per giocare con il trainabile e lo yamaha per sbarcare, tanto a movimentarli ci pensa la gruetta :-)
FIL Offline
(24-12-2023 17:12)orteip Ha scritto:  Nel mio parco motori ho uno yamaha malta 3,5 Cv al quale poi ho aggiunto un Thoatzu 9,8 Cv da 25 kg ottimo ma non sufficiente per le mie esigenze quindi, ho preso il selva 15 Cv da 31 kg un motore nervosetto ottimo per il trainabile di mio figlio poi mi è capitata l’occasione di un ottimo 15 Cv yamaha anche lui da 31 kg ma più silenzioso e più da spinta, meglio adatto a togliere la barca d’impaccio se ti trovi in rada, hai vento contrario e non dovesse partire il motore principale.
bv. In che senso "togliere la barca d'impaccio" hai un supporto fuoribordo sulla barca ? Su tuo consiglio ho preso un Tohoatsu 9,8 2t , ottimo motore, ma..... l'appetito vien mangiando. Lo Yamaha è il modello "Enduro" ? hai verificato il peso di 31 kg? a vederlo sembra piu' pesante.
Grazie, sei una fonte di nuove idee
24-12-2023 18:51
orteip Offline
(24-12-2023 18:51)FIL Ha scritto:  bv. In che senso "togliere la barca d'impaccio" hai un supporto fuoribordo sulla barca ? Su tuo consiglio ho preso un Tohoatsu 9,8 2t , ottimo motore, ma.... l'appetito vien mangiando. Lo Yamaha è il modello "Enduro" ? hai verificato il peso di 31 kg? a vederlo sembra piu' pesante.
Penso sia capitato a molti ma a me personalmente facendo molte rade è capitato più di qualche volta di dover salpare di corsa perchè, seppur non era previsto, il vento ha girato aumentando di forza, entrando nella cala ed iniziando ad alzare onda.
Ecco, dopo l’ultima volta dove ho visto finire a scogli una barca semplicemente perchè non gli è partito il motore e non sono riusciti a salpare. Forse avevano dato anche poca ancora perchè avevano altre barche vicino ma personalmente, dopo aver vissuto indirettamente questa esperienza ho capito che, se mi devo portare un fuoribordo dietro non deve essere solo per giocarci ma questo almeno deve essere in grado di poter spostare la mia barca anche contro 15/20 nodi di vento altrimenti non serve a nulla.
Il peso in una barca a vela è relativo con tutte le gruette, le drizze ed i winch che abbiamo.
Comunque sia lo Yamaha che il selva entrambi esclusivamente 2 tempi, pesano effettivamente 31 kg l’uno e 31,3 l’altro.
Lo yamaha non è la versione da lavoro ma comunque è più lento del selva. Sono i rapporti della coppia conica dentro il piede che li rende leggermente differenti.
togliere la barca d’impaccio significa
25-12-2023 12:07
FIL Offline
Grazie per la gentile risposta, nel giorno di Natale. Quindi togliere d’ impaccio la barca, intendi spingendola con il tender ?
25-12-2023 23:04
orteip Offline
(25-12-2023 23:04)FIL Ha scritto:  Grazie per la gentile risposta, nel giorno di Natale. Quindi togliere d’ impaccio la barca, intendi spingendola con il tender ?
La barca con il tender non la devi spingere da poppa e nemmeno tirarla da prua, basta fare una prova per capire.
L’unico modo per gestire una barca con il tender è legarlo al suo fianco con una cima a poppa del tener ed una a pruo. Meglio se il tender è un pó più spostato verso poppa.
Il tender funziona solo come spinta, puoi lasciarlo bloccato con la barra al centro e governi tranquillamente con il timone della barca.
Molto utile fare delle prove per fare anche un pô di pratica in caso di necessità.
Peró sto anche studiando come realizzarmi un supporto smontabile a poppa.
PS - Auguri di Buone Feste
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-12-2023 23:56 da orteip.)
25-12-2023 23:56
Messaggio: #35
C’è qualcuno che su un tender tipo il mio(arimar 240 soft) ha montato un motore 6hp da 25kg?io avrei scelto il tohatzu 6hp.
Il libretto del tender riporta max 6hp e 35kg, ma vorrei avere il parere di chi ha questa combinazione.
Bv
Stefano
27-01-2024 10:34
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #36
(25-12-2023 23:56)orteip Ha scritto:  La barca con il tender non la devi spingere da poppa e nemmeno tirarla da prua, basta fare una prova per capire.
Visto che hai un Bavaria ( seppur più grande del mio ) , attendo la tua soluzione con interesse.
Mi piacerebbe poter utilizzare la scaletta in qualche modo , senza attaccare staffe in una poppa già affollata. Grazie !
27-01-2024 17:10
orteip Offline
Messaggio: #37
(27-01-2024 17:10)traballi carlo Ha scritto:  Visto che hai un Bavaria ( seppur più grande del mio ) , attendo la tua soluzione con interesse.
Caro Carlo ci metteró le mani in primavera quando lavorare fuori sarà gradevole. Come ci saranno sviluppi ti terró aggiornato.
27-01-2024 18:21
  motore elettrico e-propulsion e dichiarazione di potenza davide67biondi@gmail.com 6 137 31-05-2024 14:44
  Dichiarazione di potenza motore giuseppegargano 3 333 05-03-2024 07:01
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.310 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.661 13-11-2023 16:07
  help dichiarazione di potenza Ysb8 yanmar Giuffrida Roberto 11 1.138 03-05-2023 22:57
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.485 03-05-2023 14:55
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 690 27-06-2022 14:17
  ancora su motore elettrico tender Canadese 31 6.014 26-11-2021 17:57
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.462 11-08-2019 19:38
  calcolo della potenza necessaria gian54 71 30.249 27-03-2019 22:43
