Rimuovere gelcoat da gavone acqua
ziogerma Offline
Registrato: Aug 2022 Online
Buongiorno a tutti,
la mia barca a vela ha un gavone per l'acqua realizzato in vetroresina e posto in sentina. Per questioni igieniche ho rimosso il lato superiore ed ho notato che la struttura, realizzata in vetroresina, è rivestita da un materiale bianco plastico, molto duro, che ipotizzo sia gelcoat. E' molto rovinato con ragnatele importanti e parti sollevate in vari punti.
Così ieri armato di pistola termica e scalpello ho rimosso almeno 1/3 della superficie ma la vasca è grande e la procedura troppo lunga.
Esiste un altro metodo (sempre che quello che stò usando sia valido) ?
In rete ho trovato solo consigli sulla rimozione con carta a vetro (mi intossico e non so se impiego meno). Esistono decapanti per un materiale così resistente?
Una volta finito il lavoro vorrei verniciare con una bicomponente ad uso alimentare che ho già acquistato.
Grazie mille
28-12-2023 11:09
mlipizer Offline
RE: Rimuovere gelcoat da gavone acqua
Vai di levigattrice o flex, collegata ad un aspirapolvere. Ti copri con mascherina e occhiali e in 10 minuti hai risolto. Se vai di flex fai molta più polvere in giro per la barca.
Trieste - Beneteau First 30jk
28-12-2023 12:04
ziogerma Offline
(28-12-2023 12:04)mlipizer Ha scritto:  Vai di levigattrice o flex, collegata ad un aspirapolvere. Ti copri con mascherina e occhiali e in 10 minuti hai risolto. Se vai di flex fai molta più polvere in giro per la barca.
Il problema è la polvere ma credo che seguirò il tuo consiglio. Metto una grana spessa, guanti occhiale e mascherina. Anche perchè ieri nonostante avessi usato la pistola termica a fine lavoro mi prudeva la mano per via delle scheggette di vetroresina.
AndreaB72 Offline
La pistola termica non è una buona idea sulla vetroresina.
Spero che la superficie che hai trattato non sia strutturale.
Comunque ti hanno già detto che la soluzione è levigatrice/flessibile (con aspirapolvere).
(28-12-2023 12:58)ziogerma Ha scritto:  Il problema è la polvere ma credo che seguirò il tuo consiglio. Metto una grana spessa, guanti occhiale e mascherina. Anche perchè ieri nonostante avessi usato la pistola termica a fine lavoro mi prudeva la mano per via delle scheggette di vetroresina.
29-12-2023 09:30
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 324 02-04-2024 18:58
  Fresa conica per rimuovere vecchi pasascafo kavokcinque 40 7.428 29-03-2024 19:40
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 577 27-02-2024 17:56
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.493 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.930 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 1.009 11-10-2023 22:51
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.018 30-09-2023 11:22
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 572 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 876 09-07-2023 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 857 31-03-2023 09:04
