Giunzione cima-catena
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #41
RE: Giunzione cima-catena
(05-11-2023 19:38)Arcadia Ha scritto:  ...
Ma se poniamo un verricello moderno, solo barbotin, verticale, il foro è talmente stretto che non permetterebbe il passaggio della giunzione cima-catena, con lo spessore della cima giustamente dimensionato rispetto al diametro della catena....
Ho verricello moderno Quick come da te descritto: catena da 8 mm, cima (massimo diametro possibile) impiombata sul primo anello, passa senza problemi.
Unica accortezza è tirare manualmente la cima a valle del barbotin quando la giunzione cima/catena passa nello stesso.
06-11-2023 13:32
Arcadia Offline
Messaggio: #42
(06-11-2023 13:32)matteo Ha scritto:  Ho verricello moderno Quick come da te descritto: catena da 8 mm, cima (massimo diametro possibile) impiombata sul primo anello, passa senza problemi.
cima di che diametro?
quanti legnoli?
la gassa l'hai rivestita per evitare usura?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2023 13:42 da Arcadia.)
06-11-2023 13:41
matteo Offline
Messaggio: #43
Cima in poliammide (nylon) a tre legnoli (ma prima avevo la 8 square line e sul Quick andava bene lo stesso).
Diametro 14 mm (quasi sicuro, max 16)
Non l'ho rivestita, la controllo spesso e, nel caso, taglio qualche decina di cm e rifaccio la piomba.
P.S.
(06-11-2023 13:19)Arcadia Ha scritto:  io non affiderei mai la mia barca alla tenuta di un noto....
Sono secoli che l'uomo affida la vita della propria barca (ma anche la propria vita, vedi alpinisti, ecc.) a dei nodi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2023 19:30 da matteo.)
06-11-2023 17:56
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #44
(06-11-2023 13:19)Arcadia Ha scritto:  io non affiderei mai la mia barca alla tenuta di un noto, che sia di bozza....
Probabilmente neanche io, ma per rispondere all'indovinello di Bullo cosa faresti per giuntare catena con grossa cima? non vale dire che ti sei portato una cima più piccola in dyneema, altrimenti qualcun altro potrebbe dire che va in banchina in un marina.
Bv
Roberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2023 18:19 da AdryGS35.)
06-11-2023 18:19
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #45
Arcadia non faccio il nodo di bozza. Uso altro tipo di giunzione che non si molla.
Cerco di spiegarlo, faccio una gassa con la catena con tre quattro mezzi colli sulla catena, sulla catena con la cima un nodo bandiera doppio e poi sulla cima tre quattro mezzi colli stai sicuro che non si molla.
Per allungare la cima il nodo Inglese due nodi semplici è difficile dopo da mollare ma sono sicuro che non si soglie.
La vela è un'oppppppinione, chi la vuole più grassa, chi più magra, cji più chiusa chi più svergolata, chi più cazzata chi più lasca,
Chi arriva davanti ha ragione.-
06-11-2023 18:35
  Catena arrugginita blacksheep2017 47 4.109 ieri 22:22
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 450 02-05-2024 10:25
  Gancio per catena Silviooooo 156 28.203 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.610 24-03-2024 10:45
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 442 03-03-2024 16:25
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 850 05-11-2023 22:15
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 762 12-09-2023 22:20
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.399 29-07-2023 09:31
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 676 09-06-2023 10:26
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 1.685 04-05-2023 22:52
