farrier
Registrato: Aug 2016
Come varare una barca con deriva in acqua bassa....
Buon giorno
Il livello del lago di Viverone è sceso in un paio di anni di più di un metro. Il problema dipende dalla falda acquifera non più alimentata da pioggia e neve che in Piemonte ultimamente sono scarsotte.
Il risultato è che non riesco a mettere in acqua la mia barca che pesca 1,40m e il braccio della gru arriva a circa 7/8 m dalla riva in una zona in cui ora ci sono si è no 60 cm di fondo.
La mia idea sarebbe questa: mettere dei grossi palloni o bidoni di plastica quelli blu oppure delle camere d'aria da ruota di trattore fissati intorno allo scafo in modo che diminuisca il pescaggio. Poi sgonfiando il tutto tornerei a al normale livello di galleggiamento . So che la soluzione è azzardata ma è l'unica che mi è venuta in mente.
Accetto critiche e consigli....
23-10-2023 21:16 |
cmv88
Registrato: Nov 2019
RE: Come varare una barca con deriva in acqua bassa....
Ma non c'è uno scivolo d'alaggio da qualche parte su quel lago? Così da andare in acqua con il carrello?
23-10-2023 21:20 |
Francescobissotwo
Registrato: Feb 2015
Cambiare barca?
23-10-2023 22:21 |
fontma
Registrato: Jun 2010
Supponendo che la chiglia sia robusta, come una normale barca a deriva fissa,la vari più distante possibile, col baglio parallelo alla riva, magari già sollevata un po' inclinata con l' albero che punta il largo, la deriva appoggerà, e magari perchè non si pianti mentre scende il gruista allunga il braccio e la accompagna ad inclinarsi finchè galleggerà sbandata, poi la sganci dalle cinghie e la disincagli o aiutandoti a spinta, visto che dovresti camminare fino a 1,40, o attacchi un gommone ad una drizza e con poco sforzo la trascini al largo. Se temi per l' albero, che sicuramente è strutturato per reggere quello sforzo, in quanto per fare carena è normale legare la barca ad un pontile e farla sbandare tirando la drizza da altro pontile fino ad avere quasi mezzo scafo fuori, puoi attaccare una cima alla bitta verso il largo, la fai passare sotto lo scafo ed uscire dal lato verso la riva, ed il tiro contribuirà allo sbandamento.
Buon varo!!
ps. anche io avevo la barca a Viverone, ormeggiata a Punta Becco nei pontili Comunali poi una sventolata di Valdaosta ha rotto il corpo morto e si è danneggiata irreparabilmente contro il pontile.
24-10-2023 10:08 |
mpxy_pc
Registrato: Jul 2020
Nel marina dove sono, ci sono dei gommoni che durante l'inverno stazionano su questi salsicciotti:
https://www.velaemotore.it/invernaggio-n...atini17142
Potresti provare un sistema del genere.
31-10-2023 18:13 |
farrier
(31-10-2023 18:13)mpxy_pc Ha scritto: Nel marina dove sono, ci sono dei gommoni che durante l'inverno stazionano su questi salsicciotti:
mi sembra una cosa che potrebbe essere utile. ho chiesto informazioni. spero che non costi più della barca....
04-11-2023 00:43 |
