Cavi elettrici coperta-albero
Hakuna.Matata Offline
Registrato: Apr 2021 Online
Buongiorno a tutti,
Ho questo tipo di problema(vedi foto).
Il cavo che esce dall’albero sembra buono mentre il cavo che esce dalla coperta è sicuramente da sostituire ( ma non so come fare ) mentre lo spinotto dovrò controllare se ha i morsetti all’interno usurati e se quindi sarà anche quello da sostituire.
I cavi che vanno sotto coperta secondo voi come faccio a sostituirli? All’interno in corrispondenza di dove entrano c’è incollata la tappezzeria, per cui non ho proprio idea di come procedere…. La barca è vecchia e non so se all’epoca si usavano delle canaline all’interno delle quali si passavano i fili (ma non credo) o se semplicemente i fili corrono fra la vetroresina e la tappezzeria in Sky incollata .
Qualche idea?
BV,
.jpg  1f90dd6d-d21a-46ba-90a0-17bbddf82cc9.jpg (Dimensione: 29,71 KB / Download: 286)
.jpg  b5f6344e-274b-4f1b-9736-1b1cfa4003c6.jpg (Dimensione: 39 KB / Download: 286)
HM
15-10-2023 12:55
RE: Cavi elettrici coperta-albero
Se é un kudu plastivela, come il Mousse hai corrugati per passaggio dei cavi, bisogna vedere se li riesci a tirare dal quadro lega bene i nuovi
15-10-2023 14:40
Grazie Wally,
Si, la barca è un Kudu di plastivela.
Quindi meglio legare lato quadro o lato albero?
Non ho idea di dove possano passare i corrugati. Non mi pare di averne visti in giro sottocoperta.
Proverò.
Se cambio la presa stagna esterna come la fisso alla coperta? Il pezzo originale aveva delle viti molto corte che non tenevano.
Grazie, BV
HM
15-10-2023 16:56
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Invece di montare quel attacco trova un gomito in inox passi i cavi e non ci sono entrate di acqua,puoi giuntare i cavi all'interno cosi diventano stagni.
la chiamano anche uscita a pipa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2023 22:35 da maurotss.)
15-10-2023 22:03
…..ma questa pipa ( ho visto su internet di cosa si tratti) come la fissi? Si deve fare un foro con sega a tazza ? E per fissarla?
HM
16-10-2023 05:48
maurotss Offline
La pipa va fissata con 3 viti o 4 penso dipenda dal diametro della base, per il passaggio dei cavi utilizzi il foro precedente.
HO utilizzato il foro precedente è nella pipa ho passato tutti i cavi della corrente che servono per le luci.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2023 23:45 da maurotss.)
16-10-2023 23:41
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
se la presa non ti serve ti conviene mettere un vao che dall albero arriva sottocoperta tramite un passafili e poi lo giunti sotto, come fare a ritrovare i cavi sotto non é facile dirlo senza vedere di cosa si tratta
18-10-2023 17:14
Ciao Luca,
Cosa è un vao?
HM
19-10-2023 20:11
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 3 150 07-06-2024 22:09
  Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta sea4see 205 85.440 04-06-2024 15:42
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 868 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.549 23-05-2024 22:27
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 282 15-05-2024 21:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.430 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.210 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.168 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.394 21-12-2023 12:00
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 850 01-11-2023 08:23
