Alternatore di potenza
rolli Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Ciao a tutti, in questi giorni di rada mi sto rendendo conto di avere troppo poche batterie rispetto ai consumi e ovvierò al problema implementando con una o due batterie aggiuntive. Oltre a questo però sto riscontrando un problema di ricarica in quanto sebbene abbia un alternatore Volvo da 118 ah e regolatore Sterling Power per portarle dal 50 all’80 % ci vogliono almeno 4/5 ore di motore.
Mi é quindi stato consigliato di sostituire l’alternatore Volvo con un alternatore di potenza Balmar che dovrebbe ridurre i tempi di carica.
Chiedo quindi se qualcuno di voi ha avuto esperienza con questa soluzione
Lorenzo
16-08-2023 14:33
Klauss Offline
Registrato: Aug 2020 Online
RE: Alternatore di potenza
Il tuo pacco batterie ha un ah totale di? Altrimenti impossibile dare una valutazione
16-08-2023 15:49
rolli Offline
(16-08-2023 15:49)Klauss Ha scritto:  Il tuo pacco batterie ha un ah totale di? Altrimenti impossibile dare una valutazione
attualmente per i servizi ho tre batterie da 130 e ne installerò una quarta quindi ragioniamonsui 500 ah
16-08-2023 16:20
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
130x3 sono 390Ah, per passare dal 50% all'80% sono circa 120Ah e considerando un'efficienza dell batterie al Pb intorno al 75% abbiamo che hai buttato dentro in 4 ore circa 160Ah quindi ad un rate medio di 40A (il 30% della capacita nominale dell'alternatore).
Considerando che sei ancora lontano dal 100% sei sempre in una fase di bulk per cui la corrente media sarà più o meno quella per tutto il periodo di carica.
Direi che un alternatore di potenza non ti aiuterà, piuttosto ti aiuterebbe un regolatore intelligente che possa garantire una fase di bulk più efficiente (e dopo ti servirà un alternatore più potente, forse).
16-08-2023 16:53
rolli Offline
(16-08-2023 16:53)AndreaB72 Ha scritto:  130x3 sono 390Ah, per passare dal 50% all'80% sono circa 120Ah e considerando un'efficienza dell batterie al Pb intorno al 75% abbiamo che hai buttato dentro in 4 ore circa 160Ah quindi ad un rate medio di 40A (il 30% della capacita nominale dell'alternatore).
Grazie della risposta, preciso che attualmente ho batterie 390 ah AGM e regolatore Sterling Power 80 -130
16-08-2023 17:13
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 250 ieri 13:25
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 0 38 08-06-2024 21:42
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 278 06-06-2024 21:43
  Alternatore frnz65 0 62 05-06-2024 11:16
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 198 30-05-2024 14:49
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 451 02-05-2024 14:12
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.620 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 247 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 382 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.963 30-12-2023 16:23
