aiuto a Genova [per impiombature vang]
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: aiuto a Genova [per impiombature vang]
di che carico sin parla? Un barchino di 36 piedi saranno 2/3 centinaia di kg, non é che deve tirare chissa' che , credo che vada un po bene tutto , nodo , impiombatura, cavo metallico, redance, metti quello che hai a disposizione.
28-04-2023 16:33
clavy Offline
(28-04-2023 16:33)luca boetti Ha scritto:  di che carico sin parla? Un barchino di 36 piedi saranno 2/3 centinaia di kg, non é che deve tirare chissa' che , credo che vada un po bene tutto , nodo , impiombatura, cavo metallico, redance, metti quello che hai a disposizione.
Mah, a fare un conto alla svelta, sul sito Harken, viene fuori ~250kg a 18 nodi a randa piena per il carico di scotta, il carico sul vang lo devi moltiplicare circa di 3/4 perché c'è la leva quindi vai vicino ai 1000kg di carico di lavoro.
Considerando i fattori di sicurezza (2x acciaio e 5x sintetici) viene che il cavo di acciaio dovrebbe avere un diametro da 5mm mentre il dyneema SK78 si parla di un 8mm o 6mm un po' sottodimensionato e un pelo più elastico...
SE non metti la redancia, mi curerei di fare frequenti ispezioni perché senza redancia in realtà le fibre che girano più strette si prenderanno grossa parte del carico.
P.S. mi sono reso conto dopo aver scritto che il primo spezzone porta già una demoltiplica 2x quindi il carico dei punti attacco e del bozzello resta a 1000kg invece quello del primo spezzone va dimezzato e probabilmente si può scendere ad un dyneema da 5mm e volendo aumentare l'elasticità si resta su un più economico sk75 che è anche più elastico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2023 17:27 da clavy.)
28-04-2023 17:13
vonkapp Offline
Registrato: Mar 2017 Online
alla fine abbiamo fatto impiombature sia su dyneema che su cima da 10. no redance. terrò d'occhio nel tempo.
grazie a tutti per i suggerimenti e grazie mille a frappettini per la disponibilità
30-04-2023 20:47
Frappettini Offline
(30-04-2023 20:47)vonkapp Ha scritto:  alla fine abbiamo fatto impiombature sia su dyneema che su cima da 10. no redance. terrò d'occhio nel tempo.
Ci vediamo presto in mare!
30-04-2023 21:33
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 430 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 1.970 03-03-2024 12:13
  testo impiombature - giunzioni ferro53 7 5.567 20-01-2023 20:01
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 996 14-12-2022 00:20
  Impiombature e pulegge rob 3 843 11-10-2022 15:40
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 6.160 10-10-2022 14:36
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 1.628 25-05-2022 11:37
  Walder al posto del Vang mengo 11 1.649 10-02-2022 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 9.305 03-02-2022 16:32
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 5.987 13-10-2021 13:54
