help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco]
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #21
RE: help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco]
(19-04-2023 13:56)lord Ha scritto:  Quell'avvolgifiocco quanto tempo ha ?
dovrebbe essere un Canclini, come l'albero .. credo l'età della barca (1981-83) o installato successivamente.
io l'ho trovata così
ho deciso di mettere l'albero a terra per sfilare quella girella e controllarla
se recuperabile, bene, tornerà al suo posto
se no butto via il tutto e torno ai sani garrocci
19-04-2023 19:27
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #22
Una decisione un pò drastica, io prima cercherei di scoprire le cause.
Ma come diciamo noi "addò c'è gusto, non cè perdenza", oppure: ognuno sap' e' fatt' suoi...
19-04-2023 21:24
lucianodb Offline
Messaggio: #23
la causa è che con ogni probabilità si è creato dell'ossido nella parte interna della girella, e questo nuovo aumentato volume non ne permette lo scorrimento. La girella è in materiale pressofuso, è stato provato quasi tutto per eliminare un ipotetico sporco, ma non si tratta di sporco ..
il profilo, essendo in alluminio anodizzato, è integro (a meno che non si sia gonfiato, per tutta la lunghezza, per cause misteriose)
non saprei cos'altro provare
20-04-2023 11:13
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #24
(20-04-2023 11:13)lucianodb Ha scritto:  la causa è che con ogni probabilità si è creato dell'ossido nella parte interna della girella, e questo nuovo aumentato volume non ne permette lo scorrimento. La girella è in materiale pressofuso, è stato provato quasi tutto per eliminare un ipotetico sporco, ma non si tratta di sporco ..
Ok, ma sfilare il profilo e basta senza disalberare non si può?
20-04-2023 16:47
lucianodb Offline
Messaggio: #25
approfitto dell'occasione per controllare l'albero e tutto l'impianto elettrico
il sartiame, stralli compresi, è stato sostituito nel 2010
avevo l'albero a terra, ed è stato facile
20-04-2023 19:08
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.195 25-04-2024 10:30
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 1.870 11-04-2024 13:50
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 832 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.069 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.291 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.350 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.017 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.355 09-05-2023 18:24
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.740 29-12-2022 13:06
  Avvolgifiocco e Mylar essebibi 8 1.492 26-10-2022 20:52
