Frigo evaporatore ventilato
mesarthim Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Buongiorno a tutti,
devo sostituire compressore e evaporatore del mio frigo a pozzetto. Quali sono i vantaggi di un evaporatore ventilato rispetto ad uno statico.
Attendo le vostre opinioni.
Antonio
15-11-2022 14:15
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Frigo evaporatore ventilato
la teoria é che uniforma meglio la temperatura nel pozzetto del frigorifero grazie alla circolazione forzata di aria ed evita la formazione di ghiaccio (di per sé isolante) sulla piastra del frigo.
15-11-2022 15:02
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
(15-11-2022 15:02)scud Ha scritto:  la teoria é che uniforma meglio la temperatura nel pozzetto del frigorifero grazie alla circolazione forzata di aria ed evita la formazione di ghiaccio (di per sé isolante) sulla piastra del frigo.
.... ma consuma di più
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2022 17:39 da Najapico.)
15-11-2022 17:38
scud Offline
(15-11-2022 17:38)Najapico Ha scritto:  ... ma consuma di più
Non saprei e mi interesserebbe verificare. Magari il consumo della ventolina viene compensato dalla maggiore efficienza di raffreddamento, visto che non si forma ghiaccio che isola la piastra di accumulo
15-11-2022 17:47
Frappettini Offline
Ho una evaporatore senza ventilazione. Preso da smanie sperimentali, questa estate ho collegato un ventilatore ad un power bank e ho messo il tutto in frigo con il getto d' aria indirizzato ovviamente sull' evaporatore lasciando ma non ho riscontrato alcun beneficio di rilievo.
15-11-2022 17:50
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Esperimento molto interessante e simpatico
ho paura che il calore prodotto dal motore del ventilatore per quanto ridotto/impercettibile si mangi tutto il beneficio prodotto.
(15-11-2022 17:50)Frappettini Ha scritto:  Ho una evaporatore senza ventilazione. Preso da smanie sperimentali, questa estate ho collegato un ventilatore ad un power bank e ho messo il tutto in frigo con il getto d' aria indirizzato ovviamente sull' evaporatore lasciando ma non ho riscontrato alcun beneficio di rilievo.
16-11-2022 09:43
rob Offline
Volevo farlo anch'io poi mi si è bruciato il ventilatorino (errore mio).
Nel mio frigo per esempio se lo metto al massimo l'evaporatore va a -20/21°C circa e il fondo del frigo -2/-3°C; se lo metto meno forte evaporatore a -11°C e fondo a +2 °C.
Forse con una ventolina si riesce a rimescolare meglio e magari raggiungere un -10 nell'evaporatore e 0°C in fondo, o magari +2 in fondo con -6/7 in alto a termostato un pelo più alto?
Tutto da scoprire.
16-11-2022 19:44
mesarthim Offline
Mi pare di capire che (forse) potrebbe portare dei vantaggi, (forse) con maggiori consumi.
Resto perplesso
17-11-2022 01:36
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Oramai sui frigo domestici e' utilizzato quasi sempre e questo dovrebbe farci "propendere per usarlo". Se fosse un esperimento fallito, sarebbe gia' sparito dalla circolazione.
I vantaggi dovrebbero essere innegabili e son quelli gia' elencati (ed anche provati).
Sugli svantaggi, ne aggiungo uno che secondo me "is king" : maggiore complessità' (la ventolina dentro il vano va installata, alimentata e poi manutenzionata nel tempo [tendono anche a sporcarsi eh]).
Quando la ventola fosse installata "di nascita" ... (evaporatore ventilato che cosi' nasce) diciamo che c'e' un "progetto" che ha gia' valutato pro-contro e misurato/dichiarato consumi/resa etc. etc. Mentre andare a fare una modifica "post" ... e' SEMPRE un'incognita.
Per adesso, io sarei dell'idea che se si prende nuovo ... puo' valer la pena mentre andare a far modifiche ... resto dubbioso (ma ben vengano test e condivisioni).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2022 05:59 da ....)
17-11-2022 05:55
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Bisognerebbe trovare un motorino elettrico con asse lungo, o eventualmente una prolunga per poter fare l'installazione dall'esterno.
Un piccolo foro per far passare l'asse di pochi millimetri all'interno del frigo e una pala da mettere all'estremità.
Così eventualmente il calore del motore resta fuori dal frigo, la pulizia sarebbe semplice, basta sfilare la ventola e pulirla.
Dovrebbe girare lentamente e quindi consumare una inezia.
Se il progetto va male turare un foro di 2 mm non è un problema.
17-11-2022 07:04
scud Offline
bisognerebbe ficcanasare nei forum dei camperisti. Questa sicuramente l'hanno già provata
17-11-2022 09:24
mesarthim Offline
Io, dovendolo comprare, naturalmente lo prenderei con l'evaporatore già predisposto con la ventilazione
17-11-2022 11:29
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Avendo il frigo diviso in due parti, quello sottto con piastra evaporatore ed il solito danfoss 35 e la parte sopra, a pozzetto, in origine raffreddata da frigoboat (completamente eliminato), separato da una paratia in acciaio (con dei fori generosi di comunicazione tra i due settori), sulla quale lato frigo basso è applicato l'evaporatore, essendo che la parte sopra non raffreddava per niente, ho applicato una ventola da pc (quella che raffredda gli alimentatori, che credo sia 0.14 Ampere) che aspira l'aria dalla zona bassa alla zona alta. Ho pure inserito un tubo che arriva sino alla parte più alta del pozzetto, collegato alla parte bassa, al fine che, l'aria fredda pescata alle spalle dell'evaporatore, viene spinta nella parte superiore (pozzetto) e dall'alto del tubo può tornare in circolo nella parte bassa.
Capisco che è tutto molto complicato a spiegare, ma nei fatti è molto semplice. Adesso anche il pozzetto sopra rinfresca bene. La ventola è azionata dal termometro digitale (e relè) ed entra in funzione solamente durante il funzionamento del compressore.
17-11-2022 13:26
mesarthim Offline
Quindi, secondo voi, che faccio: evaporatore ventilato o statico?
25-11-2022 23:48
Frappettini Offline
(25-11-2022 23:48)mesarthim Ha scritto:  Quindi, secondo voi, che faccio: evaporatore ventilato o statico?
io andrei sullo statico
25-11-2022 23:55
Bacan Offline
Registrato: Apr 2020 Online
Allora iniziamo con il dire che tutti i frigoriferi casalinghi sono statici oppure ci aggiungono una piccola Ventolina così tanto per dare un po’ di beneficio
Invece tutti i frigoriferi professionali adibiti all’alimentazione sono ventilati questo perché vengono aperti molto spesso e hanno bisogno di mantenere la temperatura costante in tutto il frigorifero
Detto questo si capisce che il ventilato a un’efficienza di raffreddamento migliore dello statico se riesci a raffreddare il frigorifero quello ventilato in minor tempo rispetto allo statico
Detto questo la mia considerazione è che lo statico se tu lo lasci sempre chiuso raffredda tranquillamente la parte bassa sarà sempre meno fredda della parte alta ma comunque il freddo c’è
Dall’altra parte il frigo ventilato raggiunge la temperatura con più velocità e hai una temperatura più uniforme in tutto il frigorifero
Secondo me i frigoriferi però sia ventilato che statico devono nascere con quella predisposizione con il fai-da-te è molto più difficile creare un funzionamento perfetto non impossibile perché basta fare alcune prove fino a trovare il metodo giusto
26-11-2022 00:14
rob Offline
Pensare che con un ventilato poi bisogna mettere tutte le cose in modo che l'aria possa circolare, dentro cestini retine ecc.; altrimenti riempendolo di roba in sacchetti compressi a mattone uno sull'altro, averlo o non averlo...
26-11-2022 00:31
mesarthim Offline
Alla fine ho deciso per il frigo ventilato
GRUPPO REFRIGERANTE INDEL EVAPORATORE CARENATO VE150
Ancora è da provare
01-01-2023 14:40
... Offline
Tienici informati.
In queste feste ho comprato un termostatino (meno di 30 euro) dotato di 2 sensori esterni radioconrollati ed allarme acustico.
Ne metto uno in frigo (allarme di massima a 10 gradi) ed uno nel vano motore (allarme di massima a 50 gradi) ed ho intenzione di tener mnitorati entrambi gli ambienti.
Il termostato fa anche il min/max raggiunto come estremo (cosa utile) indipendente da allarme si/no.
kavokcinque Online
50 nel vano motore temo sia poco per un allarme.
Prova con 60.
Il mio termostato avvia l'estrattore aria a 52 gradi e lo ferma a 47 gradi. Anche a motore spento se il calore latente aumenta nel vano motore dopo aver spento, navigando a vela o all ormeggio.
Non sta sotto quadro motore ma sotto quadro generale. Prima di lasciare l 'ormeggio accendo l interruttore dell aspiratore insieme ad altre utenze, poi lui si regola in autonomia per la giornata.
01-01-2023 21:45
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 7 427 29-04-2024 15:45
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 5.365 10-02-2024 21:04
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 652 28-08-2023 12:22
  Alimentazione frigo Jagoseth 23 2.024 25-08-2023 12:52
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 762 07-08-2023 12:45
  Frigo ad assorbimento WIND1991 11 1.359 03-10-2022 08:08
  Temperatura frigo Guido C 6 3.211 14-08-2022 11:56
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 730 04-08-2022 21:47
  frigo ad accumulo teolo 8 1.295 13-06-2022 11:07
  frigo solo 220? tunnelrats 10 3.228 06-08-2021 08:40
