Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile
umeghu Offline
Nelle uscite patenti spesso gli allievi usano il mezzo marinaio lungo per "pescare" il simulacro di M.O.B. anzichè "accostarlo.
I mezzi marinai in commercio di quelle lunghezze hanno spessori molto sottili e spesso e volentieri si piegano. Stufo di dovermene riapprovigionare ho deciso di farmene uno io, con 250cm di tubo anodizzato DE 30mm (la misura interna dei terminali comunemente in commercio) e spessore 2mm.
INCREDIBILMENTE le ricerche nei negozi di nautica non sortivano risultati (solo tubi spessore 0,5mm) e sul web solo aste di 6 metri in pacchi da 6.
Ieri ho trovato sempre sul web un commerciante a Grottamare (AP): Punto Metallo. Ho acquistato quanto mi serviva, per prudenza ho scelto l'imballo "strong". E' arrivata la conferma e stamane lo stanno tagliando a misura, nel pomeriggio me lo spediscono a La Spezia.
Mi sembra utile saperlo.
Quando arriverà smonterò i terminale da uno di quelli rotti, riempirò il tubo di schiuma poli-qualcosa per renderlo inaffondabile, monterò i terminali e la "slitta" per il moschettone "acchiappaboe".
MMSI: 205991610
"Padre, perdona loro perchè non sanno quello che fanno." (Lc 23,34)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2022 12:17 da umeghu.)
17-11-2022 12:15
spinner Online
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile
(17-11-2022 12:15)umeghu Ha scritto:  Nelle uscite patenti spesso gli allievi usano il mezzo marinaio lungo per "pescare" il simulacro di M.O.B. anzichè "accostarlo.
Mai piegato un mezzo marinaio .. :-) Piuttosto ne ho uno che si è corroso con salsedine dopo 14 anni. Comunque utile per evitare costi maggiori.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2022 12:23 da spinner.)
17-11-2022 12:22
umeghu Offline
Spinner: neanche IO ho mai piegato un mezzo marinaio...forse perchè ho chiaro che è un'asta fatta per lavorare a trazione...pare che per i non ingegneri questo sia un concetto afferrabile solo dopo una prova pratica...nonostante spiegazioni ed avvertimenti....ci provano sempre a "pescare", appoggiandolo sulla draglia....
so' ragazzi!!!
Smile Smile Smile
MMSI: 205991610
17-11-2022 12:45
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Non ti piace in legno?
17-11-2022 13:34
bravo io avevo rinunciato a cercarli, e per rifare i tubi di un vang rigido Zspar ho usato l'inox, la differenza di peso è irrisoria, certo un mezzo marinaio in inox non è proprio comodo.
17-11-2022 22:40
umeghu Offline
@Sandro: no!
Wally: arrivato in 24h dall'ordine. Esattamente conforme a quanto ordinato.
se avrò bisogno di altro, anche inox, so a chi rivolgermi.
Stasera monto i terminali, previo riempimento di schiuma poliuretanica e ho risolto.
MMSI: 205991610
18-11-2022 17:29
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 731 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.303 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 245 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 792 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.593 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 800 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.445 01-06-2023 19:15
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 624 20-05-2023 15:07
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 948 28-04-2023 08:56
  Help acquisto tubo acqua potabile kitegorico 12 2.118 04-11-2022 14:32
