Pompa Jabsco autoclave rumorosa?!
Rino Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Oggi svuotando e riempendo il serbatoio acqua mi sono accorto che la pompa Jabsco è diventata rumorosa ed in più una volta chiuso il rubinetto continua ad andare per qualche secondo.
Ho controllato il suo filtro ma è pulito.
Pompa di 12 anni.
Che faccio, eventualmente quali sono le migliori.
Grazie per i consigli.
Allegati
.gif  IMG-2564x.gif (Dimensione: 28,77 KB / Download: 344)
.gif  IMG-2565x.gif (Dimensione: 64,94 KB / Download: 336)
02-10-2021 18:13
kavokcinque Offline
RE: Pompa Jabsco autoclave rumorosa?!
Anche la mia Jabsco è rumorosa. Mi sembra interessante quella della Mar. CO che é progressiva anche nel consumo elettrico, ma non so quanto più silenziosa. Peraltro se fa rumore fa anche consumare meno acqua....
02-10-2021 19:02
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Che la pompa continui a girare per qualche secondo dopo che il rubinetto è stato chiuso è più che normale. Anche se fa un pò di rumore non è grave anzi è meglio perché serve a capire quando è in funzione avvero se qualcuno ha lasciato aperto un rubinetto. Fosse la mia la lascerei così 43
02-10-2021 19:15
Rino Offline
Però sfiata spesso se aumento la portata.
02-10-2021 19:21
Beh questo non ce lo avevi detto. Le cause possono essere molteplici, però visto che hai già deciso di cambiarla, si cambia con un occhiata alle giunzioni delle tubature e amen 32
02-10-2021 19:30
paolodl Online
Registrato: Aug 2011 Online
potrebbe non essere la pompa
se si attiva a rubinetti chiusi c’e’ una perdita da qualche partene e dovresti trovare acqua in sentina
se sfiata, pesca aria da qualche parte e anche in questo caso bisogna cercare
A me entrava aria da una pompa a pedale usurata, sistemata quella la pompa va benissimo
11-10-2021 14:34
Hanta yo Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Ho una pompa Jabasco anch’io e, anche se nuova, fa un rumore assurdo. Alla fine ho risolto coibentando acusticamente il vano in cui è montata. A volte è più la zona in cui è messa che fa da cassa amplificatrice che il rumore della pompa stessa. Se parte da sola con i rubinetti chiusi e non trovi perdite, controlla prima di tutto lo scaldabagno. In genere le perdite partono dalla resistenza dello stesso che si fora.
11-10-2021 14:48
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Ora capisco perché per alcuni i costi di manutenzione di una barca sono sostanziosi.
Scusa la pompa funziona, ha la sua pressione, è solo diventata un poco più rumorosa e impiega qualche secondo per raggiungere la pressione e tu la vuoi cambiare?
Mah, allora che dovrebbe fare mia moglie? Smiley36
11-10-2021 14:49
Rino Offline
Non faccio nulla…. Me la tengo così com’è.!!!
11-10-2021 15:07
GARIBALDI Offline
(11-10-2021 14:48)Hanta yo Ha scritto:  Ho una pompa Jabasco anch’io e, anche se nuova, fa un rumore assurdo. Alla fine ho risolto coibentando acusticamente il vano in cui è montata. A volte è più la zona in cui è messa che fa da cassa amplificatrice che il rumore della pompa stessa. Se parte da sola con i rubinetti chiusi e non trovi perdite, controlla prima di tutto lo scaldabagno. In genere le perdite partono dalla resistenza dello stesso che si fora.
Avevo Jabasco ora flojet,minimo rumore costo molto contenuto.
11-10-2021 15:39
Maremare Offline
(11-10-2021 15:07)Rino Ha scritto:  Non faccio nulla…. Me la tengo così com’è.!!!
Smiley36Smiley36Smiley36
11-10-2021 18:50
Rino Offline
Novità. La pompa è tornata normale perchè ho messo un rubinetto di chiusura circuito acqua del nuovo serbatoio direttamente collegato all'uscita acqua del serbatoio principale. Evidentemente l'aria che pescava era perchè il serbatoio nuovo è lontano e il rubinetto di uscita acqua fredda era collegato direttamente nel serbatoio.
Ora l'unica cosa che vi chiedo è questa, dovrei sostituire il rubinetto di chiusura acqua citato all'inizio del discorso con una valvola automatica che dovrebbe chiudersi quando non c'è più acqua nel serbatoio e aprirsi quando c'è.
Grazie a tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2021 12:18 da Rino.)
19-10-2021 12:17
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
(02-10-2021 19:02)kavokcinque Ha scritto:  Anche la mia Jabsco è rumorosa. Mi sembra interessante quella della Mar. CO che é progressiva anche nel consumo elettrico, ma non so quanto più silenziosa. Peraltro se fa rumore fa anche consumare meno acqua....
Ma guarda io ho installato la Marco variabile, ma il rumore é piu o meno uguale e si fai a meno del polmone di compensazione ma quando apri poco il rubinetto la pompa gira più piano MA CONSUMA DI PIÙ, rispetto a rubinetto tutto aperto...probabilmente a bassi giri sforza di più...
Degli amici hanno sul loro Dufour 335 una autoclave sempre variabile peró di marca (Jhonson o Jabsco non ricordo) e quella si che é silenziosissima ma costa 4 volte di più...
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
26-10-2021 14:55
Rino Offline
Risolto tutto e la pompa è tornata normale. Bastava collegare l’uscita dell’acqua del nuovo serbatoio con una valvola di chiusura direttamente vicino alla pompa.!!
26-10-2021 14:58
GARIBALDI Offline
(26-10-2021 14:58)Rino Ha scritto:  Risolto tutto e la pompa è tornata normale. Bastava collegare l’uscita dell’acqua del nuovo serbatoio con una valvola di chiusura direttamente vicino alla pompa.!!
Perfetto anche se una valvola di chiusura prima della pompa ci deve essere sempre.
26-10-2021 17:06
kavokcinque Offline
(26-10-2021 14:55)masa66 Ha scritto:  Ma guarda io ho installato la Marco variabile, ma il rumore é piu o meno uguale e si fai a meno del polmone di compensazione ma quando apri poco il rubinetto la pompa gira più piano MA CONSUMA DI PIÙ, rispetto a rubinetto tutto aperto...probabilmente a bassi giri sforza di più...
Grazie.Evito
26-10-2021 21:50
vince3 Offline
Registrato: Feb 2020 Online
cambiata con una Osculati 4 ... spettacolo potente e silenziosa
20-10-2022 17:37
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 44 18.570 03-06-2024 22:40
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 603 19-04-2024 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 891 15-01-2024 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 1.066 05-01-2024 18:01
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.789 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.498 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 777 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.592 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 647 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 1.184 15-07-2023 22:59
